Re: Сплит-система домой (выбор)
Померил, на пульте - 18, термометр уличный спиртовой, нижней частью вставил в паз жалюзей откуда дует, 5-7 минут в режиме авто и температура на градуснике опустилась до 8,5 градусов.....
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Купівля → Сплит-система домой (выбор)
mekena
Мдя, мой явно не дорабатывает.....
Rothmanz может я глубже всунул термометр? Ну я на 2 см, чтобы он был зажат концом жалюзями....
А у нас одинаковые модели?
Rothmanz может я глубже всунул термометр? Ну я на 2 см, чтобы он был зажат концом....
Тут уже неважно, глубже или нет. Воздух ведь охлажденный идет...
Сейчас свой запустил, вставил термометр, пока наружный блок в тени.....
Установил на пульте 18, режим JET. Посмотрим что будет....
Да, одинаковые, что по мощности (20) что по функционалу.
а что за джет? У меня такого нет вроде... Я скорость (фан спид) на авто ставил... А режим MODE - квадратик на втором сверху значке (справа) - холод.... Может у тебя на третьем сверху стоит? Это на тепло....
Не, Юра, я ж в своем уме вроде пока ...
Rothmanz можно ненароком перепутать - значки похожие...
http://fotki.yandex.ru/users/dasergej/view/750782/
Вот пульт мой.
Rothmanz
Выставь на кондиционере минимальную скорость вентилятора и температуры и положи градусник на жалюзи. Должно быть не выше +12 градусов. Это у обычного кондика, у инверторного не знаю. Если скорость вентилятора выше минимальной, то температура будет тоже выше на выходе. Посмотри, насколько интенсивно капает конденсат снаружи - это основной показатель есть ли в системе достаточный уровень фреона. Современные кондиционеры имеют на пультах управления минимальную температуру 16-18 С. Но в реальности охладить ниже 22-23 не могут. Дело в том, что они работают по температуре входящего воздуха. Если жалюзи стоят горизонтально, то холодный воздух быстро перемешивается с теплым, не успевая охладить всю комнату. Чтобы сильнее охладить, установи жалюзи строго вниз, если такое возможно
RUNO
Понял, спасибо. А почему же у Юры воздух холоднее? У него тоже инверторный...
Поработал 10 минут на максимуме, т-ра воздуха из жалюзей 10 градусов
Поставил скорость обдува на минимальную, посмотрим.
Капает хорошо, примерно 3-4 капли в секунду.
вот мой:
немного отличаются.
на минимальных оборотах вентилятора, т-ра 8градусов. значит всё нормально.
отож, а ты паниковал...
ну мало-ли..., перебдеть иногда не помешает
Все нормально, кондиционер работает как надо. Тогда постарайся ставить жалюзями поток воздуха максимально вниз. А если поставить температуру на пульте +23 градуса, сколько показывает градусник на выходе?
14-16, на максимальной скорости вентилятора.
Rothmanz
Я думаю, для комфортной температуры лучше держать включенным кондиционер постоянно. Выставить на нем комфортную для людей в комнате температуру, чтобы и и электроэнергию не перерасходовать заодно. А охладить до холодины комнату в отсутствие не выйдет. Стены теплые, только выключаешь кондик, температура возвращается почти на исходный уровень
Совершенно верно, 10-15 минут, и т-ра уже на прежнем уровне.
У всех моих родственников, включая жену, предубеждение о кондиционерах. Как только произносишь "кондиционер" сразу говорят что от него заболеешь. Жену немного переубедить получается постепенно, включаем кондей на минимум и вверх жалюзи, но всёравно боится...
У меня было такое самое предубеждение. Пользуюсь кондиционерами с 2006-го года, ни разу никто не болел, хотя сижу под кондиционером (не под потоком воздуха). Главное условие - нельзя находиться под потоками холодного воздуха. Можно - под естественной конвекцией. Если движение воздуха, где находятся люди обычное, нет ощущения сквозняка - кондиционер безопасен. Тем более инверторный. Я всегда обычный кондик включаю на минимальную скорость вентилятора. Прохладный воздух постепенно распространяется по всей квартире. Кондиционер дает ощущение прохладной свежести не только потому, что дает сильно охлажденный воздух а потому что воздух этот более сухой. Если на руку вылить спирта, то на руке появится ощущение холода из-за того, что спирт быстро испаряется, вызывая местное охлаждение. Вот так и с воздухом кондиционера - он вызывает более интенсивное испарение воды на теле, вызывая ощущение прохлады. Чувствуешь - свежо и прохладно а смотришь на градусник - +25. Зимой при +25 совсем нет ощущения прохлады и свежести, хотя воздух тоже может быть сухим. Вобщем, не только градусом единым создаем в жилище микроклимат
Таки да! Учитывая ещё то, что у нас в регионе повышенная влажность. У меня гигрометр показывает порой 85-90%. После включения кондюка 75% стабильно.
Единственно что мне кажется, это я с мощностью кондера пролетел. Комната почти 18 метров, солнечная сторона.
Да, ошибся. Нужно было 9 ставить.
Ну, что-ж поделаешь. Продавцы уверяли что хватит мощности. Рассчетная площадь охлаждения 20кв.м.
Всеравно спасает от жары, не сравнить с тем что было без кондюка...
Цікавить спліт система 9ка.
Хто може щось підказати по якості того що зараз продається.
Можна кинути посилання на форум.
Думаю на наступне до наступного літа треба точно поставити.
І є ще одне питання - він повітря підсушує чи зволожує? Після відпочинку з кондюком не можу вдома нормально спати.
Згенеровано за 3.445 секунд(и), виконано 100 запитів
