Тема: Метеалический звон
Появился металлический звон (дребезг). При чем на холодную проявляется рандомно. А на горячую только в районе 1900 оборотов, при чем при повешении или понижении оборотов звук слышно пару секунд. Если держать обороты тоже пару секунд и пропадает. От передачи не зависит. Т.е. или двигатель или навесное. Термоэкран выпуска смотрел - мертво прикручен. Звук вроде спереди. Под капотом нажимая на дроссель получить его так и не получилось
Может у кого было такое? С музыкой я его даже не замечаю, но блин не феншуйно это как-то)))))
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
