Тема: А что общественность скажет за новый РАВ4?
К примеру, дизель:
Смешанный цикл (л/100 км) 6,5
Двигатель
Рабочий объем в куб. см 2231
Клапанный механизм 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод
Число цилиндров 4, рядное
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) 86.0 x 96.0
Степень сжатия 15.7:1
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) 150 при 3600
Максимальная мощность (кВт при об/мин) 110 при 3600
Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) 340 при 2000-2800
6 АКПП 4X4
Максимальная скорость (км/ч) 185
Время разгона 0-100 км/ч (сек) 10,0
Время разгона 0-400 м (сек) 16,2
Габаритная длина (мм) 4570
Габаритная ширина (мм) 1845
Габаритная высота (мм) 1670
Емкость топливного бака (л) 60
Колесная база (мм) 2660
Колея задних колес (мм) 1570
Колея передних колес (мм) 1570
Передний свес (мм) 910
Задний свес (мм) 1000
Дорожный просвет (мм) 197
Длина салона (мм) 1935
Ширина салона (мм) 1505
Высота салона (мм) 1220
Объем багажного отделения (л) 506
Снаряженная масса (кг) 1715-1735
Максимальная масса (кг) 2190
Комплектация
Боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом
Шины 225/65 R17
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
Легкосплавные колесные диски R17
Светодиодные дневные ходовые огни
Ксеноновые фары ближнего света с омывателем
Система головного освещения с автоматическим отключением "Follow me home"
Передние противотуманные фары
Омыватели фар
Хромированный молдинг на нижней части переднего бампера
Брызговики передние и задние
Складываемые боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом
Рейлинги на крыше
Задние датчики парковки
Датчик дождя
Датчик света
Камера заднего вида со статичными линиями разметки
Обивка сидений кожей
Подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей
Сдвижной подлокотник спереди
Система голосового управления
Складываемый задний подлокотник
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти
Дополнительный отопитель салона и двигателя (только для версий с дизельным двигателем)
Система автоматического переключения дальнего света на ближний
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
Электроусилитель руля
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start
Круиз-контроль
Салонное зеркало с электрохромным покрытием
Система кондиционирования с ручным управлением
2-х зонный климат-контроль
Элементы передней панели с отделкой кожей
Лампа багажного отделения
Передние и задние электрические стеклоподъемники
Иммобилайзер
Электропривод водительского сиденья с регулировкой положения в 8 направлениях
Антипробуксовочная система (TRC)
Интегрированная система активного управления IDDS
Интегрированная система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS-4WD)
Система распределения тормозного усилия (EBD)
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS)
Центральный замок с дистанционным управлением
Система оповещения о смене полосы движения
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD)
Усилитель экстренного торможения (BAS)
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения
Система помощи при спуске по склону (DAC)
Подушки безопасности: 2 фронтальные, 2 боковые, 2 шторки безопасности, коленная подушка безопасности водителя
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
не потяну...
