26
Re: ЖЕСТКАЯ подвестка MCV
Серинький написав:
Bob3000 написав:
Заводскую Дебику категорически не стоит качать больше 2.0
Проверял как это влияет на расход если есть БК ?
Так трясло, что не до расхода было...
27 Відредаговано BazilVV (2012-10-08 19:36:08)
BazilVV написав:
проехал 3480 км (с салона, база), езжу часто на рыбалку по грунтовым (типа стиральная доска), Фордом (Таунас), Жигулями 2_я передача, Логаном МСВ 60 км/час словно по асфальту, сзади пассажиры (тоже водители) и разговаривают и storstark. Резина  Дебика, давление еще не мерял, у вашей машины наверно дефект.
Продолжение: Уже 9600 км (из них 4500 по дорогам Европы), резину не менял, давление не мерил. Машина почки не отбивает (пассажиры с задней сидушки сказали_а сними больше 2000км), во время движения, кричать при разговоре не нужно, ехал и 120 и 140км/час. (Интересно, какое давление в колесах моей машины? Измерю отпишусь.)
BazilVV написав:
Это очень смело - ездить и не знать какое давление. Я проверяю каждые 2 недели и, как правило, где-то приходится докачивать
RUNO Как взял с салона, так и не мерил, ногой тюкну гудит, значит все upp
3 мешка цемента и 2 пассажира взади сказали что мягче машины не видели, а на обратной дороге без груза, у них мнение поменялось.
RUNO написав:
Плюс ко всему, регулярная подкачка способствует тому, что руль начинает намного легче крутиться. При перекосе по давлению в передних шинах руль туговато крутиться (даже при наличии ГУРа).
offtopic
sani написав:
3 мешка цемента ....... сказали
crazy если бы со мной заговорили мешки с цементом...... kez_15 alc
RUNO написав:
Я как переобулся весной на летнюю так после того только месяц назад проверял давление, ну поспускали малость, но не критично...
33 Відредаговано Dima_Krm (2012-10-09 07:41:41)
с весны тоже проверял 2 раза (перед дальними поездками на море)июнь, август...... оба раза докачивать не надо было.......
Такого не заметил..... заметил что тяжесть зависит от ширины колеса..... 165/80R14 резина, рулится тяжелее чем 185/70R14
Logan Ambiance 1,4
аналогично, как давление не в норме, сразу чувствую. Поставил на перед каябу, то малой начал жаловаться что жестковато. Проверил, оказалось что ездить стал быстрее, снизил чуть скорость - все гуд. Сейчас через 2 000 говорит, что сзади даже не трясет. nose_eat
На МСВ подвеска расчитана в первую очередь для принятия на борт груза(кажись 600кг),при покупки машины смотрел в сторону Фиата Добло и передумал подвеска ненадежная и самое страшное,машина при загрузе неустойчива(друг на Добло вылител в кувет,сам живой но машина в хлам,выкинул).Я думаю что при покупке универсала (особено МСВ) человек предпологает возить грузы,неустраивает тряска кинь пару мешков песка и катай попу.За давлением в колесах надо следить,влияет на расход,рекомендуют качать больше положеного на 0,2 для экономичности.
Молчание золото,иногда глупость.
Придерживайтесь рекомендаций по давлению в шинах.
Хотя у меня на дверях - немножко наклейка с немного другими цифрами
Dima_Krm написав:
А почему? Площадь контакта колеса с дорогой и трение становиться больше...
38 Відредаговано Dima_Krm (2012-10-10 09:42:59)
Ну физику давно не повторял:tease:, но думаю т.к. площадь контакта больше, то масса распределяется на большую площадь и легче провернуть....
Чем больше площадь контакта, тем меньше давление шины на дорогу при одинаковой массе.
вот кстате любопытная статейка.......на счет
dotzent написав:
http://www.kaminsky.su/own/blog/235-pja … -s-dorogoj
а может исходя из статьи это просто резина у штатного барума 165/80 лучше цепляется за поверхность ))))
Logan Ambiance 1,4
Mus написав:
это с какой машины наклейка?
МСV-перед 2,4, зад 2,6
как по мне-дохрена, если без груза ездить.
Renault Logan MCV-5
Ну там и lzk груженного такие. Вообще вряд ли цифирь взята с потолка. Любая недо/перекачка это + к тормозному.
41 Відредаговано Mus (2012-10-10 15:45:29)
Вот расширеная и провереная табличка.
Совпадает с цифрами на наклейке двери.
Mus
у меня на двери другие цифры в табличке - увеличены на 0,1 по сравнению с твоей smile
43 Відредаговано kristal (2013-08-02 22:29:32)
Вчера полностью заменил штатную  дебику 185*65*R15 на  континеталь премиум контакт 5 195*65*R15 и полностью разочаровался, задних пассажиров трясет еще больше, правда задние шины накачены 2,6 атм (бар) как написано на табличке двери для размера 185*65, рекомендаций как качать  195*65*R15  нет.
Качай где-то около 2.45 атм. Такое давление обеспечит аналогичный прогиб как и 2.6 атм на 185х65х15.
только надо еще посмотреть индекс скорости. потому как жесткость боковин совершенно разная wink
А какой индекс скорости указан на табличке на двери? wink
_AlexSander_не индекс скорости, а индекс нагрузки fool . Для штатной 88 - зад 2.6, я езжу на Нокиан грин 92 по мануалу 3.2 качаю так и ничего tbsenile
48 Відредаговано kristal (2013-08-03 20:47:43)
grinder написав:
не морочте людям голову индексом скорости.
Вывод один логан очень жесткий автомобиль, после любой советской машины т.е. задний пассажир заикаться при разговоре и тут никакая резина не поможет.
Да прям там. Я ездил по Крыму на приоре, то решил что Логаш даже мягкий сильно.
50 Відредаговано kristal (2013-08-03 22:11:00)
grinder написав:
посади задних пассажиров на МСВ и они не смогут говорть без заикания, не нужно обманывать людей а нужно называть вещи своими именами  т.е. РЕНО по мягкости ГАВНО. ланос по этой черте на голову выше.
