51
Re: Дребезжат боковые стекла
Если под понятием "дребезжат стёкла" понимается лёгкий звук, похожий на "цоканье" тонкой проволоки о стекло  и со временем пропадающий после некоего времени движения автивки, то во многих случаях его (звук) порождают пластиковые прижимы стекла, установленные на несущей планке стеклоподъёмника. После брызганья вэдэшки в места сопряжения стекла и зажимов, звук пропадает... правда, не очень надолго  sad
Ambiance 1.6 F2
ZP City
..."Если хотите остаться при своем мнении, держите его при себе..."
Такая же херня, первой услыала Жена, потом я начал прислуиваться и точно таки дребежат... Видимо это у них ещё болячка, как и сцепление=))
дребезжат передние стекла когда  приоткрытые . Подскажите что делать?? машине год
логан мсв 2012 газ
54 Відредаговано mekena (2013-08-03 13:49:11)
Такая же петрушка,разбирал смотрел и нечего не увидел а стекло дребижит когда на  половину открыто shok
Renault Logan MCV ambiance 2010г.+ГБО  синий электо:перед.эсп,птф,нержав.обвес.бк. дхо.
спасибо
логан мсв 2012 газ
А у меня постоянно трещат стёкла когда чуть чуть приоткрыты. Смазывал и трос и направляющие, снимал уплотнители - вымывал их хозяйственным мылом, всё бесполезно. Помогает только если надавить на ручку поднятия-опускания стекло подъёмника. У меня все стекло подъёмники ручные.
Renault Logan 1.4 Base 2010
александр777 написав:
Аналогично но пока ничего не делал. Если найдете как это исправить пишите будем рады.
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
Тоже дребезжит левое водительское стекло если чуть приоткрыто,правое не проверял:).Похоже это болячка всех логанов.Борюсь просто-не открываю стекло и езжу с включенным кондиционером(и пыли меньше в салон попадает).
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
та же тема... уже сколько раз снимал обшивку, все пересматривал - дребезжит и все...
                          Характер скверный.
господа, трабла в направляющих, их можно поджать (металл тобишь), но результат увы не настолько хорошь как хотелось бы. Этот косяк оффы признают, но сделать ничего не могут.
Logan 1.4 LPG белый BASE 2012
в жизни нет абсолюта
бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 74&p=1
Вот и у меня такая засада на водительской двери sad  И ведь не всегда. Советуют промазать направляющие литиевой смазкой...  Очень лень снимать карту...
да хоть чем смазывайте, так можно и бархатку убить. когда пищинки попадают меж бархаткой и стеклом то смазка особо не спасает. направляющая не плотно держит стекло. пережимать направляющую тоже не надо, большее сопротивление на подъеме стекла будет, моторчик может несправиться........
На несущей планке стеклоподъёмника.( в месте сопряжения стекла и зажимов)я приклеил между стеклом и зажимом кусочек двухстороннего автомобильного скотча,проблема со скрипом и дребезжанием стекол исчезла.А направляющие я бы не советовал  смазывать,если нет никаких посторонних звуков при открытии или закрытии окон.
VT-03 написав:
Если вы имеете ввиду белый кусок пластмассы к которому крепится двумя болтами стекло, то я полностью проклеил антискрипом стекло и белый крепёж в местах косания. Треск остался. dntknw
Так и есть - дребезжит стекло если приоткрыта
да, известная болячка
Дребезжат! Аццки! И проблема в машине. crazy_pilot Следующее мое авто Логаном явно не будет.....пусть производители Рено хоть прочитают чтоль...:tbsenile:
Я борюсь так -  поднимаю стекло вверх если не до упора, отпукскаю кнопку стеклоподьемника и делаю короткое нажати вниз на долю секунды что бы стекло хоть немного сдвинулось и дребежжание пропадает. При движении стекла вниз дребезга не наблюдаю.
Я знаю только то, что ничего не знаю!
Сократ.
И я так борюсь,просто неохота все резинки направляющие поснимать и промыть.
недавно проклеил передние двери виброй, треск уменьшился значительно, проявляется при езде по брусчатке и по ухабам, полностью гад не ушел
71 Відредаговано wyler (2013-08-08 21:46:41)
А я смазал направляющие пазы и не парюсь  smoke  .  Больше года спокойно ездяю.  crazy_pilot
Рено Логан Silverline 2012.Бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12383
Настоящий мужчина не должен сожалеть о двух решениях в жизни: о своей жене; о своём автомобиле...сам выбирал.  (не моё, но правда и, защита от нытиков)
Не читал всю тему, заметил это у себя тоже. Мне кажется нужно изолировать разъёмы, которые там для стеклоподъёмиников - они бьют по стёклам. Очень уж схожий звук.
В мене теж таке було,  все лікується зняттям дверної карти і змащуванням пр. Літолом24 направляючої і троса. І все.
По часу( передні двері - 2 шт) у мене це зайняло 2 години.
Я такую процедуру тоже делал,проходит некоторое время и обратно в дверях что-то скрепит,тарахтит.У меня в основном правая передняя достала.Три раза уже вскрывал-чистил,смазывал,подлаживал губку под тяги замка.Может сам механизм замка снять,почистить,смазать?
