126
Re: Поломки и проблемы, возникшие при пробеге 30 - 60 тыс. км
Sniff написав:
Демьян написав:
Повторно умер (потек) датчик ГУРа
Потеющий датчик ГУРа - это реновская фамильная болячка.
Если он не тёчёт, а просто потеет, то можно забить.
Та поздно уже....
Но буду теперь регулярно мониторить, начнет потеть, буду вытирать. smile
Sniff
Где он находится  ?
128 Відредаговано GlaS (2013-05-07 13:19:53)
Прочитал, ужаснулся dash1 А может вы сильно мнительные? Может не стоит сильно заморачиваться с потениями и т.д.? Знакомый уже 210 проехал и не парится, я на Ланосе 86 000 прошел и в ходовку даже не лазил....
Пробег 45 000. Сегодня, помимо масла и фильтров, заменил оба наконечника рулевой тяги. В левом появился люфт + довольно ощутимо на неровностях отдавал в рулевое колесо...
50000 правый рулевой наконечник. Заменил на TRW, покупал на логан-маркете. Вопрос может показаться глупым, но я первый раз меняю что-то связанное с рулевым. Рулевая тяга может вращаться или осевое вращение это признак поломки? Просветите пожалуйста по этому вопросу.
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
131 Відредаговано ГасПар (2013-08-10 21:16:18)
Ну, как... hmm  С определённым усилием должно отклоняться от оси до упора, а не лиш усилием мизинца. Хотя и мизинцы у всех разные big_smile  Хотя начало о рул. наках, а вопрос о рул. тяге:(
ГасПар написав:
как задал вопрос так и ответили))
объясню подробнее: когда менял наконечник (откручивал его от тяги) то сама тяга свободно вращалась (чем существенно затрудняла процесс снятия наконечника, потому что последний сильно приржавел). Вопрос она и должна свободно вращаться или я ее открутил с наконечником вместе?. как она устроена? я ж предупреждал - вопрос новичка.
NavAngel написав:
Я хоть и не менял ничего ещё,но отвечу-рулевая тяга и должна вращаться,такая её конструктивная особенность(и не только на рено).Только не должно быть никаких люфтов.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
спасибо, уже всё понял) там  вроде шаровое соединение) люфтов нету
на 46 тык открутился шкив генератора под машиной обнаружил гайку под ключ на 24 . а так полет нормальный 46 замена пер тормозных колодок оказывается внутренние залегли почти с нову а на  внешние запас около 1 мм мастер спросил как я ездил ,хотя тормозили нормуль сейчас 54 вроде ничего...
46тыс
замена передних тормозных дисков.....
Саня, что-то рановато hmm  или у тебя стиль езды такой crazy_pilot
IMHO нужно сразу избавляться от заводских колодок - они усиленно фрезеруют диски.
А по теме за 40k:
- замена самой "любимой" шестерни логановодов (прицепом соответственно ремни и ролики);
- замена обоих заводских рулнаков;
- а более ничего.  rock
Bob3000 написав:
можно поинтересоваться какая это?
NavAngel написав:
Bob3000 написав:
Шестерня привода маслонасоса. (шоб ей) На заводе массово ставили бракованные - в результате повреждение сальника и течь масла. И этот беспредел передовики капиталистического труда продолжали годами. Кто вовремя кинулся - менял по гарантии. (А операция неслабая - снимать поддон картера, сам маслонасос, менять ремни и ролики, саму шестерню и сальник соответствующий...)
В каком именно году закончились бракованные шестерни точно не помню.
Bob3000 написав:
NavAngel написав:
Bob3000 написав:
спасибо) надеюсь что до 2008 ликвидировали проблему)
57000, за это время потек сальник кардана, пер. коленвала, правый передний амортизатор, колодки на исходе...
поменял мнение о логане, говорили то что ваще и заглядывать не надо, ну думал до 100к так точно, а оно нет...  download
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
У меня март 2008 года, шестерню менял через 3 тыщи gfish   (4 месяца ) по гарантии.
змей написав:
Да на машинах классом выше больше проблем бывает.  empathy
Это же техника, а сальник кардана была раньше такая болячка, уже похоже устранили.
Нет таких машин в которые заглядывать не надо.  big_smile
Ну вы мужики даете кардана в логоне отродясь не было
Sandero 1.4 Laureate был . SKODA сарай 1.8т 4X4
А подушка двигателя? По гарантии поменял опять стучит. Пробег 33 тыщи.
kamrat написав:
Да имели в виду сальник коленвала  like
Mister написав:
Це котора така дохленька?
Спасибо сказали: evgeniy86191
147
rk03 написав:
Mister написав:
Это которая слева http://avtoday.com.ua/images/stories/virtuemart/product/30601-podushka-dvigatelya-pravaya-logan-sandero.jpg
Mister написав:
Это которая слева
В смислі, права. Хммм, нижню поміняв десь на 115ткм. Права чуть в тріщинах, но тишина.
конечно это не поломка , но при пробеге 52700км. решил поменять тормозные колодки ( перед.) остаток старых был от 4 мм до 7 мм . и был удивлен с завод шли колодки одна сторона -TRW , а другая сторона - Ferodo . и самое главное , вовремя полез , т.к. направляющие правого суппорта заклинили .
vmechanic,
а яка більше стерта?
