Тема: Рывок во время движения на первой и второй передачах.
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с таким траблом dash1 : во время движения на низких скоростях, особенно на первой передаче когда машина идет накатом нажимаю на педаль газа и получаю неприятный рывок. Думал на тросик газа который был подуставший, но после замены ситуация не изменилась. Также была заменена уставшая нижняя опора двигателя. Если заглушенную машину раскачивать взад-вперед на первой передаче, то ощущается свободный ход сантиметров на 10, может быть в этом причина рывка. Если кто имеет опыт устранения сего чуда буду благодарен за дельный совет.
Logan Base 1.4 2006г
Re: Рывок во время движения на первой и второй передачах.
На газу или бензине?
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Kydalov написав:
Наверно причину нужно искать в приводах(ШРУСах)автомобиля.Естественный износ-зазоры увеличились,вот и рывки.У меня на мотоцикле если резиновому демпферу в колесе приходит конец то ощущаются такие же рывки.В логане демпфер только в диске сцепления и если б там были такие зазоры,то он бы давно рассыпался...смотрите шрусы.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Мое личное мнение ,ето сцепление:fly:
dimon85 написав:
Машина на бензине
celly_xxl написав:
Элементарный тест сцепление проходит на ура. Хотя пробег уже 195т.
Kydalov написав:
celly_xxl написав:
1-2 работает на рывок,остальные по инерции...195т. как бы вот-вот....
На заднюю передачу,тоже самые симптомы?
Kydalov
Попробуй поддомкратить  по очереди передние колеса и покрутить вывешенные колеса руками. Если будет ощутимый свободный ход то однозначно либо на СТО либо в знакомую мастерскую.
celly_xxl написав:
Да, на заднем ходу тоже самое.
Валер, там со шрусами всё нормально? и шлицами на них?
Вчера поднимал машину и смотрел шрусы. Люфта на наружном шарнире почти нет, а вот на внутреннем шарнире колесо как раз и проворачивается на 10cм. При том на обеих приводах одинаково. Снял видео, постараюсь выложить позже. такое впечатление Что люфт в самой коробке.
Та при чем здесь шрусы? Люфты на шрусах, даже не люфты, а свободный ход это особенности коробки. А рывки или "подпрыгивание" это износ фрикционных накладок диска сцепления, демпферных пружин диска сцепления или деформация самого диска...
У меня была деформация диска+демпферные пружины подсели (болтались в посадочных местах как бубенцы). Потому при плавном старте "Выпуклая" часть накладки шла в зацеп, а "впуклая" проскальзывала и опять "выпуклая" имеет больший зацеп, по из-за конченых пружин получался удар или дерганье или рывки...
Готовтесь к замене сцепухи...
Sash_KO написав:
Когда эти люфты от износа шрусов и шлицов будут ощутимым, как в данном случае, то при знакопеременных нагрузках и будет это дерганье. У кого были машины с задним приводом и карданом знают о чем я.  При износе крестовин и повялялось это дерганье. Когда то накатом то чуток газа эти люфти и выбирались с неприятным дерганьем.
Don Kortes
Позвольте не согласиться. Если изношен ШРУС, в крайних положениях рулевого колеса он себя проявит не характерными звуками... Этого поди нет...
Да и вообще заочно диагноз не поставить.
А вообще любите в гонки поиграть? со старта рвать? если да, то гранаты посмотрите....
Renault Logan 2013, Dinamique 1.6 полная комплектация + жидкие подкрылки, R15 205/60
Еще раз повторюсь, наружные шрусы в норме, при поворотах все тихо и гладко, а вот по внутренним сказать ничего не могу. Пытаюсь загрузить видео.
http://youtu.be/61IbJIlBXAk
Kydalov
Аналогично на моей машине и звук такой же издает при таких манипуляциях.
По этому поводу был на диагностике на СТО Датсан (там же Викинг, Арма были).
Согласно акта, нашли проблемы в ходовой но никак не в приводах и коробке. Объяснили зазорами между шестернями коробки...
Никаких дерганий при старте нет...
Лучше давай видео как она дергается....
Kydalov написав:
Заканчивайте уважаемый снимать "порнофильмы"!!! Такой "люфт" - на любом авто наблюдается, что с автосалона, что при пробеге... "Рывок" же, что Вас беспокоит скорше всего связан с износом деталей сцепления. Cкорей всего диск... Но с таким пробегом следует менять и выжимной...., в общем весь комплект...
Касаемо ШРУС... Проявляется их износ, как правило, харрактерным "хрустом" под нагрузкой да на вывороте (при развороте к примеру)... Реже "хрусту" предшествует "гуло-писко-поскреживание", возникающее при прямолинейном движении на скоростях от 60 и выше км/час... (редкий случай, встречал только дважды).... Износ шлицов на полуосях и шрусах лично не встречал, слышал от "бывалых", да видел новёхонький ШРУС с слизанными шлицами... Но там металл гвоздем можно царапнуть... На полуосях Логана, ШРУС-ах, тришипах железо такое..., что накернить не всегда получится с пятого раза... Так, что при пробеге до 200 тык врятли "родная" запчастына связки полуось-ШРУС приобретет существенный износ шлицевого сочленения...
"Зырте в корень"... В смысле сцепление смотрите... А то... только "вскрытие" может показать...
20 Відредаговано grinder (2013-08-15 12:19:22)
Учитывается что дергается на двух передачах, а не одной передаче, которые в Логане стоят близко и именно на них чувствуется газ (на других сброс и добавление газа не так видно), то я бы вначале почистил клапан холостого хода (он может залипать), померил бы давление, заменил топливный, свечи, топливный фильтр, сеточка бензонасоса, глянул провода т.е. бы разобрался с топливной, а уже потом лез в сцепу.
