26 Відредаговано Oleg Pili (2013-08-15 00:09:53)
Re: Водители Логанов с АБС помогите разобраться!
NavAngel написав:
а с этого места подробнее плиз..
подш ступицы имеется ввиду... Но как бы имхо, если бы он, он должен и будет гудеть и при газе, и при сбросе газа...  А вообще все это гадание на гуще....
Хотите озадачится? Вывесите передок (ОБА КОЛЕСА, лучше на яме), приняв обязательно все меры безопасности; заводите двиг, помощник за руль, включает 3 передачу (можно и 1 и 2, но на третьей услышите точно) и помощник имитирует езду и сброс газа, а вы внизу, и руку на КПП (смотреть чтобы волосы там и прочие части тела не намотало на полуоси... Думаю и даже уверен, что вы отчетливо "услышите"  и даже "прочуствуете" свой плохой звук... (Повторяю, такое нужно делать осторожно, и принять все меры безопасности)
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
27 Відредаговано Clone-77 (2013-08-15 00:11:45)
NavAngel написав:
Clone-77 написав:
подшипник какой в колесе
При износе подшипника тоже бывает при определённых оборотах появляется гул.Ещё один вариант-на правом приводе износился поддерживающий подшипник или сам привод.Но ещё раз повторю-всё это гадание на кофейной гуще,лучше к специалистам поехать и пусть щупают поэтапно.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
NavAngel написав:
И  вообще, возникает вопрос: если КПП неисправна, то посторонний шум не должен пропадать. А у меня он появляется только в определенный момент, а именно торможение двигателем.
Давайе будем рассуждать логически.
В связке двиг-коробка-колеса, при разгоне усилие передается в таком напавлении двиг->коробка->колеса. При торможении двигателем в обратном направлении двиг<-коробка<-колеса. Я думаю понятна мысль? Когда масса автомобиля тормозится с помощью двигла, меняются где-то нагрузки на определенные элементы, и заставляют их шуметь. Как-то так...
Rothmanz написав:
Такой шум по идее должен быть в КПП при уже наполовину изношенных шестернях,когда при движении вперёд они наработали своё место.Такое явление наблюдается при движении авто назад.
Clone-77 написав:
Ну мы ведь не знаем что творится в коробке у ТС...
Я просто предположил... А по хорошему, уже говорили, всервис=>срочно..
к сожалению срочно в сервис не смогу, но, если можно, подскажите куда обратиться в Донецке или Шахтерске.
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
32 Відредаговано NavAngel (2013-08-15 22:05:45)
Oleg Pili написав:
Хотите озадачится?
Озадачился) Я таки поднял  передок, завел двиг и попытался сделать как вы сказали. И вот что получилось - звук как мне показалось не из КПП, а как бы больше в районе левого колеса, кроме того постепенно левое колесо стало крутиться быстрее, правое остановилось, а на приборке зажглась лампа АБС. Какие будут замечания?
ПС. Походу действий выяснил, что левый наконечник стал постукивать( только на той неделе поменял правый, а теперь и левый надо((
33 Відредаговано Clone-77 (2013-08-15 23:21:08)
NavAngel написав:
dntknw   Попробовать сделать так же, только отключив АБС(вынув предохранитель).Если всё повторится(шум и останов правого колеса),то похоже на дифференциал.Только никак не въеду-каким боком здесь АБС... неисправностей точно не знаю-или работает или нет(блок АБС просто отключается при неисправности).Не верится что АБС постоянно притормаживает правое колесо.
Короче говоря, срочно на сто... Если что найдут напишу. Спасибо всем, кто помог советом)
Действительно, интересный случай. Ждем диагноза от СТО...
На свой страх и риск поехал к родственникам в Шахтерск, а там решили в Ростов смотаться на выходных. Получилось так что у одного из родственников в Ростове своя СТО. Вот туда я и пригнал свою машинку. Заменили мне сальник, тормозные колодки, проверили всю ходовку, прослушали кпп по поводу "звука". Диагноз: ходовка на 5+, абс работает как положено (кстати недавно сработало на мокрой дороге), а вот кпп естественно с проблемкой - все что до дифференциала - в норме, а вот как раз дифференциал и издает этот звук. Одной из причин мог быть как раз этот сальник, который, кстати, был установлен криво (обнаружилось при замене), а из-за течи масла и работы "всухую" подгорел дифференциал. Течь устранили, масло в норме. Сказали ездить и не бояться, а при возможности добавить в масло ревитализанта хадовского, что я и сделал, вернувшись в Украину. После заливки ревитализанта прокатал уже 1000 км. Субъективно звук вроде меньше стал, но, как сказал родственник теперь только два выхода: либо машинку к нему в Ростов на недельку и он сам переберет кпп, либо искать б/у в хорошем состоянии тут. Пока буду кататься так, все равно в этом году ничего большего сделать не получится. А вообще сказали мне не париться, потому что коробка слабое место у Логана и у меня еще все в норме, у них привозят экземпляры намноооого хуже и катают потом еще по 100 тыс без сто. А еще меня "наругали" за то что катаюсь на зимней резине. Вот вроде бы и все.
NavAngel написав:
Ахренеть сказали гости.....  Первый раз слышу....
NavAngel написав:
Правильно сделали...
38 Відредаговано NavAngel (2013-09-05 15:22:17)
Я вообще в шоке от того, сколько там Логанов, практически каждая 5-ая машина, а такси так вовсе только на Логанах....
А еще после Ростовских пробок первый раз пожалел что у меня не автомат...
А еще парадокс: ПДД нарушают все поголовно, НО (!) в тянучке все друг друга пропускают (офигительная взаимовежливость на фоне повального пофигизма в сторону ПДД)
Нужна помощь !!! У меня Дачя  Логан  2007 г. 1,6  8 кл. с АБС , при замене подшипника на заднем правом колесе повредил ЗУБЧАТЫЙ ДИСК ИМПУЛЬСНОГО ДАТЧИКА,  С ВСТРОЕННЫМ МАГНИТНЫМ СЕНСОРНЫМ КОЛЬЦОМ,количество полюсов посчитать невозможно и на левом колесе , установил кольцо б/у на 88 полюсов при скорости 70 км. срабатывает ошибка АБС и ручника .   Кто может знает сколько бывает  полюсов ???  Большое спасибо кто подскажет !!!!
