51
Re: Кто сам менял задние тормозные колодки?
6apakyga
уже даже тема была подобная empathy
52 Відредаговано Don Kortes (2013-08-20 20:05:21)
Чтобы не создавать  отдельную тему спрошу здесь. Сейчас в нашем магазине есть задние колодки таких фирм. Нужны на Логан фаза 1 2006 год выпуска. Какие посоветуете?  Чтобы не скрипели и не пищали.
LPR  за 225.12 грн.
FERODO  за 255.45 грн.
TEXTAR  за 383.23 грн.
TRW  за 298.37 грн.
Никто не ставил задние колодки этих фирм?
kapitulation Люди! Хелр! Мне сейчас нужно делать окончательный заказ. Остановился на колодках фирмы FERODO. Кто такие ставил -  что скажете о них? Не скрипят и не пищат в жаркую погоду?
Ставил себе на MCV. Покупал у Espace. Скрипят и пищат. Сразу же и по сей день. Помогает чистка раз в 7-10 тысяч. Никому не посоветую это Ferodo. Вообще-то отказался от Ferodo на перед. Кстати Wagner, якобы тот же завод что и Ferodo), тоже очень и очень сильно скрипят.
С завода стояли Bosch.
У меня передние сейчас стоят типа оиргинал рено - в коробочке оказались феродо, не пищат, но пылят сильно на мой вкус.
jahred написав:
Так скрипели и пищали на передке? Или сзади тоже скрипели?
Don Kortes
Саша, не знаю в курсе вы или нет, но к выбору надо подходить как бы серьезно, с привлечением ВИН, так как могут быть варианты по диаметру барабана, и механизму подвода колодок (по моему лукас и бош), у меня к примеру механизм бош...
А по качеству не подскажу, еще не менял... patsak
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili проверяли и через оффов тоже smile но.. smile результат один - мерять или посмотреть, что на цилиндре - трв или бош smile
Oleg Pili
Спасибо за совет, все правильно. Вопрос только в том, что даже по ВИН-коду выдает два размера барабанов. И так по многим позициям. Кроме этого  в магазине большой выбор почти всех узлов и деталей. А еще на нашем СТО можно только уже в живую разобрать и примерить на месте smile
Don Kortes
у меня стоят LPR но барабан маленький не жалуюсь big_smile
logan 1.4 2006 г база
у тебя базовая комплектация, Паш.
_AlexSander_
да. базовая smile
У мну в оригинале стоял БОШ, Поставил с успехом ТРВ... Работает. Хотя он визуально больше.... мех подводки БОШ. Главное, чтобы совпадал внутр диаметр цилиндра, потому как если будет больше меньше будет соответственная разница в торможении...
Oleg Pili Олежка, вопрос только в том, что по названию , выбитому на цилиндре , определяют размер колодок smile либо мерять . а ставить можно любую фирму smile
Don Kortes написав:
jahred написав:
Сзади сейчас ferodo. Просто пипец. Помогает кстати после ночной стоянки 2-3 резких торможения.
На предке стояли Wagner. Я всегда, в 99 случаях из 100 ловил на светофорах взгляды. Такой скрип стоял, рядом тормозившим Богданам и не снилось. Кстати комплект был из дисков ferodo и колодок Wagner. Все снял к чертям.
Нагуглил
Тормозные колодки Феродо и Brembo – это спортивный стиль вождения на грани фола.
Тормозные колодки lucas/ trw, nibk, nisshinbo – предназначены для стандартного вождения в городских условиях и соответствуют необходимым требованиям к эксплуатации.
При всей необъятной широте тормозных колодок, представленных на рынке автозапчастей, выбор лучших тормозных колодок сделать, на самом деле очень сложно. Поэтому, опирайтесь на свой опыт эксплуатации, и на рекомендации тех экспертов, которым вы можете доверять.
Взял здесь
http://cartore.ru/234-tormoznye-kolodki … ybrat.html
Don Kortes написав:
Нагуглил
Тормозные колодки lucas/ trw, nibk, nisshinbo – п.......
У всех производителей вроде как есть несколько серий продукции. Так что лучше посмотрите те, что меньше скрипят.
jahred
А как их посмотришь не поставив на машину и не поездив? Здесь можно только у одноклубников поспрашивать из их опыта.
После 190 тыщ. пробега, где-то 80/20 город/трасса, решил поменять.
Итого.
Много пыли, тормозные цилиндры в норме, протеканий нет, тормозные "поршня" ходят с легким усилием.
Левая сторона: одна накладка почти отвалилась, вторая нормальная. Остаток около 2 мм. на обеих. Заклинил привод ручника и на части троса ручника, который под пружиной внутри барабана порвалась оплетка. Нужно бы заменить, но не купил трос. Убрал оплетку и оставил так.
Правая сторона: состояние накладок для такого пробега прекрасное, остаток  около 4 мм., держатся крепко, можно было оставить. Трос целый без заусениц, привод ручного тормоза ходил с небольшим усилием.
Состояние колодок подтвердило эксперимент проведенный зимой на снегу. Ручник блокировал раньше правую сторону, тормоза левое колесо.
Неравномерный износ колодок приводит к тому что две части троса ручника, в итоге, имеют разную степень натяжения. Как следствие, происходит перекос фиксирующей пластины возле ручки ручного тормоза. Последствие - один из тросов выпадает из пластины и машина может поехать хз куда.
В один день, приехал на работу дернул ручник, что-то треснуло и ручного тормоза не стало, думал лопнул трос, а нет, просто выпал и пластины.
Проверить состояние можно сняв или пластиковую заглушку, в базе за сидушками по центру, или центральный тоннель.
Полагаю, раз в 100-150 тыщ., нужно разбирать и делать ревизию. Чистить и колодки пройдут поболее моего...
71 Відредаговано Майский Кот (2015-04-14 12:49:55)
Пытаюсь выяснить (найти) сколько в мм новые накладки на задние колодки,если не ошибаюсь они там еще и разные. Хочу наклеить у мастера накладки,а ему в свою очередь нужна толщина (очень прошу, не надо только рассказывать о безопасности) dntknw
пост 71-актуально. Полезный видос нашел
Спасибо сказали: kiyn731
73
Логан седан 1,4 Амбиянс 2008г задний тормозной барабан примерно 210мм - колодки нужно брать 203?
Немного хлопотно разбирать два раза, хотелось бы заказать те что нужно!
прикольный метод,на заметку то что нужно видел уже в ютубе.
колодки блин ценники от 100грн от китайоса ате и до 600т.доллар етот канеш наделал делов.
Майский Кот написав:
Подскажите когда стоит посмотреть/поменять задние колодки ? У отца на МСВ уже пробега 75 тыщ, у меня на степвее 70... что-то отец начал волноваться )
