26
Re: Борьба с фирменным закрыванием задних дверей MCV
С боковыми проще - меньше факторов влияет, проще привести в порядок.
А задние - 5 замков, 2 серьёзных уплотнителя, фурнитура самой двери...
А я на петельки подмотал немного изоленты  и звук стал мягче и приятней.
Украина Dacia Logan MCV 1.6 , 7 мест, Израиль Форд Фокус универсал
У меня тоже не приятный звучок при закрытии задних дверок.Не придавал этому значения пока не нашел этот форум.Постараюсь попробовать некоторые советы одноклубников.О результатах обязательно напишу lol1
DACIA LOGAN MCV 1.6 AMBIANCE
29 Відредаговано Bodek (2011-11-21 14:19:46)
alexcheff написав:
...Не придавал этому значения пока не нашел этот форум...
big_smile:D:D
Я теж багато чого не помічав та не звертав би уваги, якби не форум dash1
З іншого боку, звісно ж можна знайти купу лікарств g_hosp
Logan MCV ambiance 2008 7 місць, ГП+конд, ШІ, ЧТ, БК, ЕСП, дотяжка, підсвітка ПП
Bob3000 написав:
Поскольку камрад mike_r совершенно справедливо намекнул, что не нужно устраивать беспорядок в его бортовике, продолжу здесь. smile
В чём чуть порблемы спросите вы? Почему никто не жалуется?
Суть в том, что к задним багажным дверям Логан МСВ (особенно левой)
приходится прилагать чрезмерное усилие (для машины которая не 30 лет назад выпущена)
при этом ещё раздаётся душераздирающий звук, и с деревье срываются перепуганные птицы.
Ну вот высказался, а то все МСВ-шники стадают молча, и стесняются говорить про ЭТО.
А мне и перед окружающими стыдно за такую "фичу".
Что делалось мной:
1) регулировал замки - чтобы схватывались одновременно, но не болтались;
2) под рамку номера (предположительно один из источников этого "хрясь") подкладывал пенопласт.
Ощутимых результатов - нет.
Кто не равнодушен к теме - отписывайтесь.
Если никому не интересна, и я просто слишком мнительный - пусть умрёт темка.
P.S. Написал по этому поводу небезизвестному логановскому гуру - crististreulea, если ответит - буду держать в курсе.
так же, весьма интересует, грохот конечно не лицеприятный совсем.
..Настроение поднял старенький плакат, его кто- то написал много лет назад,
Не забыть бы подновить краски привезти, два словечка теплые "доброго пути !"
Dacia logan 7м., 2008г., 1.6 бенз., ГУР
Тема не раскрыта...:patsak:
братуха подскажи как ты все отрегулировал закрытие дверей!!!
У меня также закрывались две потом правая задняя вверху не дозакрывалась - открутил болты закрыл ее и в закрытом положении затянул болты (сперва на двери - не помогло а вот потом на корпусе непосредственно помогло)
а как левую сделать чтобы закрывалась хорошо а то надо добавить усилие при закрытии - но это не должно быть так!!!
тут пишут молоток подогнуть петлю!?!??!?! завтра посмотрю может и правду
что скажешь ты может решил эту проблему!!!
подскажешь!?!?
завтра сегодня станет вчера
Качукудахочу написав:
Похоже народ забил...
Кто ещё нет, давайте:
- предлагать варианты;
- пробовать;
- отписываться о результатах;
- выведем некую усреднённую методичку, в которой соберём данные о том, что стоит делать, а что нет.
Что придумалось теоретически:
- предположительно одним из источников шума является пластиковая карта СЗЛД (самой задней левой двери cool );
- таки придётся её снять (карту) и что-то проложить по контуру (некий мебельный уплотнитель), либо промазать уплотнителем (наподобие штатного, который присутствует в боковых дверях);
- а на саму дверь наклеить что-то вибро-шумо защитное;
- по контуру, или в ключевых точках проклеить некий демпфер.
У кого есть положительный опыт регулировки самих замков - не стесняемся, отписываемся.
у меня в основном гремит рамка номерного знака...подложил поролон - стало тише...
но после мойки с него стекает грязь - убрал и теперь опять гремит...
Серинький написав:
Кстати да, это ещё один источник шума, спасибо, что напомнил. Вместо поролона, можно попробовать что-нибудь подобное, но менее гигроскопичное.
36 Відредаговано grinder (2013-08-22 18:10:07)
Я где то писал, что двери на самом деле могут быть отрегулированы правильно. Но очевидно постепенно появляется небольшой перекос в вертикальной плоскости по середине. У меня он вылечился окончательно, когда вез стиралку, ехал в гору и пришлось экстренно тормозить. Стиралка упала на дверь, дверь выдержала, но года три проблем уже не имею. Вот сейчас опять видно нужно что-то тяжелое грузить.
grinder написав:
Хорошо хоть не так
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AYrharsw7f0[/youtube]
Pashko ну упала громко сказано, тем более что у меня не подделка, а ЛОГАН tbsenile:rock::retas:
grinder написав:
crazy_pilot:styrka:
Bob3000 написав:
як тільки щось придумаєш - відпишись...
Владимир+ написав:
Bob3000 написав:
закрывание сопровождается чудовищной (как по мне) озвучкой...
звук - да. "Дешёвый".
Ну у меня и боковые закрываются "не благородно"  smile
Не знаю как выглядят ваши замки на задних дверях, а для боковых есть простое решение. Я на авторынке купил резиновую трубку с внутренним диаметром около 10-13 мм (даже не знаю от какой она машины). Стоимость трубки - 10 грн. Нарезал ее на куски и натянул их на штыри замка закрывания дверей. Ушло на 4 замка наверное половина трубки, а то и меньше)) Двери закрываются теперь благородно. Думал замки скоро разорвут резину - а прошло уже год или полтора, а резина все еще работает.
GlaS написав:
Как-то так
http://s019.radikal.ru/i633/1204/6b/e31687735f89t.jpg
GlaS написав:
...а для боковых есть простое решение. Я на авторынке купил резиновую трубку с внутренним диаметром около 10-13 мм (даже не знаю от какой она машины)...
Там замкнутая петля, живьём одеть не получится. Просто подматываем изоленты, но в звучание не слабый вклад делает сама дверь, поэтому это составная только часть мероприятий smile
Я боролся с шумом только от пластмассовой рамки номера задней двери багажника. Открутив ее полностью обнаружил, что она в автосалоне  прикручена к задней двери шурупом в просверленные отверстия, при этом рядом есть заводские отверстия для этих целей, в которые попадает влага. Проблемы решил следующим образом:  пластмассовую рамку номера положил на автопокрышку с трактора, обвел ручкой и вырезал по контуру. Прикрутил рамку с прокладкой от камеры теми же шурупами. Визуально ни чего не изменилось. По шуму тоже самое. Лязгают и создают шум замки, которые наверно только солидол на время несколько обесшумит, других вариантов не существует.
