Re: Техническая информация
поднимать давление в шинах и при загрузке авто тоже!
Всегда так делаю
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Техническая информация
Всегда так делаю
Как то раз ехал в Киев из Черниговской области, был сильный боковой ветер!
Так вот выезжая на скорости около 110 км/ч из-за лесопосадки на открытую местность чуть не улетел в кювет.....:shok:
Буть осторожней
Какая резина? Логан какой фазы? Груженый или пустой?
1 фаза, резина летняя 185/65/R15 Kleber, +1 пассажир + барахло в багажнике
Это я к тому, что парусность у Логана не слабая, просто не ожидал, что от бокового ветра так уведет в сторону....
1 фаза,
На фазе 1 более мягкая подвеска чем на фазе 2, значит при боковом ветре раскачивается сильнее
Вывод Для логана 90км.ч безопасная скорость
типовая информация по замене охлаждающей жидкости от компании SKF (английский)
Теперь точно поменяю верхние опоры аммортизаторов,до этого сомневался.
Диагностика и оценка повреждений тормозных дисков. Брошюра Bosch.![]()
вдруг кому будет полезно, взято из статьи Denso:
Вы, наверняка, знаете, что в вашем автомобиле установлен кислородный датчик (или даже два!)… Но зачем он нужен и как он работает? На часто задаваемые вопросы отвечает Стефан Верхоеф (Stefan Verhoef), менеджер DENSO по продукту (кислородные датчики).
B: Какую работу выполняет датчик кислорода в автомобиле?
O: DENSO рекомендует заменять датчик согласно указаниям автопроизводителя. Тем не менее следует проверять эффективность работы датчика кислорода при каждом техобслуживании автомобиля. Для двигателей с длительным сроком эксплуатации или при наличии признаков повышенного расхода масла интервалы между заменами датчика следует сократить.
Почему он пишет о расходе масла, хотя из статьи я понимаю что расход бензина может быть завышен в случае его поломки, или все правильно он написал?
Ты неверно понял. Он не пишет, что расход масла становится выше, если дк не работает.
Он пишет, что если двиг берёт масло, то дк нужно проверять и,как следствие, менять чаще. Т.к. он загаживается и выходит из строя быстрее.
Теперь понятно, спасиба
10 советов для определения силы света фар
Довольно часто мы можем слышать фразы, подобные этой: "свет моих фар не достаточно яркий". Хотя на самом деле на эффективность работы светового оборудования в автомобиле может влиять несколько десятков различных факторов (от совместимости лампочек и электроники до настроек и режима эксплуатации), автолюбители склонны винить именно силу света. А ведь определить её достаточно сложно - даже эксперты не спешат делать выводы без грузовика с лабораторным оборудованием.
дальше не копировал, т.к. статью готовили спецы OSRAM, соответственно реклама NightBreaker
NightBreaker
А лампы действительно не плохие.
Существует три основных типа лямбда-сенсоров: циркониевые датчики, датчики соотношения «воздух — топливо» и титановые датчики.
В наших машинках какой тип?
не спорю
но после пользования их в том числе, из осрама мне больше импонируют CoolBlue Intense
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-25 16:11:26[/merge_posts_bbcode]
_AlexSander_ написав:Существует три основных типа лямбда-сенсоров: циркониевые датчики, датчики соотношения «воздух — топливо» и титановые датчики.
Циркониево-оксидный.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-25 16:12:36[/merge_posts_bbcode]
немного инфы по диагностике по внешнему состоянию лямбда-зонда:
http://www.denso.ua/media/120481/dneu-l … lo-res.pdf
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-25 16:14:14[/merge_posts_bbcode]
ну и тут инфа по диагностике и принципах работы лямбда-зондов на примере денсо (на русском стр.80):
http://www.denso.ua/media/102388/dels14-0001.pdf
Осрам всесезонка нравится.
Красиво светят.
Контроль и замена ремней и автоматический натяжитель
Контроль и замена ремней и фиксированный натяжитель
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-19 11:26:23[/merge_posts_bbcode]
Timing kit installation Renault Kangoo 1.6 16V - Engine: 4KM 830
В настоящее время используется два типа тормозных механизмов, применяемых на автомобилях – дисковые и барабанные. Механизмы, схожие по принципу действия на дисковые тормоза, появились раньше барабанных, и применялись они как тормозной механизм для упряжек и карет. Но ввиду сложности их конструкции они не получили широкого распространения в первых автомобилях. Зато хорошо себя зарекомендовали тормоза барабанного типа, изобретенные еще в 19-м веке и применяемые до настоящего времени.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-30 18:02:32[/merge_posts_bbcode]
Регулярная замена тормозной жидкости необходима для вашей безопасности на дорогах
Тормозная жидкость – компонент тормозной системы, который служит средой для передачи тормозного усилия к рабочим тормозным механизмам. Дополнительная задача тормозной жидкости – смазка гидравлических компонентов и их защита от коррозии.
обслуживание и замена элементов тормозной системы-дисковые тормоза (видео от Bosch)
обслуживание и замена элементов тормозной системы-барабанные тормоза (видео от Bosch)
Замена амортизаторов на Dacia/Renault Duster:
Згенеровано за 3.777 секунд(и), виконано 100 запитів
