Тема: Поставщики комплектующих
Вот нашел тему которая оказалась достаточно полезной для меня
это разбор доверия по производителям (взято отсюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850)
Очень полезный набор данных еще нашел тут (http://wiki.ykt.ru/index.php?title=%D0% … %84%D0%B0))
Кузов
Амортизаторы капота
Рекомендуем: Meyle, Stabilus
Не рекомендуем: Dello, Febi
Брызговики задние (А80)
Рекомендуем: Votex
Не рекомендуем:
Зеркала
Рекомендуем: TYG
Не рекомендуем:
Кузовные детали
Рекомендуем:
Не рекомендуем: TYG
Лобовое стекло
Рекомендуем: Asashi, Nordglass, Pilkington, Securit, Splintex
Не рекомендуем: Sigma, TYG
Молдинг бампера
Рекомендуем: TYG
Не рекомендуем:
Фильтр салонный
Рекомендуем: Corteco, Filtron, Knecht, Kolbenschmidt
Не рекомендуем:
Категорически не рекомендуем: SCT
Форсунки омывателя лобового стекла
Рекомендуем:
Не рекомендуем:
Категорически не рекомендуем: Hanse Prise/Topran
Электростеклоподъемник
Рекомендуем:
Не рекомендуем: JP Group
Двигатель
Вкладыши коренные
Рекомендуем: Kolbenschmidt
Не рекомендуем:
Гидрокомпенсаторы клапанов
Рекомендуем: INA
Не рекомендуем:
Датчик массового расхода воздуха
Рекомендуем: Bosch, Pierburg
Не рекомендуем: Hanse Prise/Topran
Держатель щупа
Рекомендуем:
Кольца поршневые
Рекомендуем: Kolbenschmidt, Mahle
Не рекомендуем:
Колпачки маслосъемные
Рекомендуем: Elring, Goetze, Victor Reinz
Не рекомендуем: ВАЗ
Лямбда-зонд
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем: ATS
Насос маслянный
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Febi, SWAG
Подушки двигателя
Рекомендуем: Boge, Lemforder, Mayle
Поршни
Не рекомендуем: ATS
Прокладки
Рекомендуем: Elring, Glaser, Goetze, Viktor Reinz
Не рекомендуем: Febi, Hanse Prise/Topran
Ремень ГРМ
Рекомендуем: Bosch, Contitech, Dayco, Gates
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Ruville
Ремень поликлиновый
Не рекомендуем: Mayle
Ролики ремня ГРМ
Рекомендуем: Lemforder, INA, NTN, SKF, SNR
Сальники
Рекомендуем: Corteco, Elring, Goetze, Victor Reinz
Не рекомендуем: Elring (А8 2,8)
Фильтр масляный
Рекомендуем: Champion, Fram, Knecht/Mahle, Kolbenschmidt, Mann
Не рекомендуем: Bosch, Filtron, SCT
Система охлаждения и вентиляции
Вентилятор охлаждения радиатора
Рекомендуем: Hella/Behr, VDO, Valeo
Не рекомендуем:
Вязкостная муфта вентилятора
Датчик включения вентилятора
Рекомендуем: Hella/Behr, Fae, Wahler
Не рекомендуем: Lucas/TRW, Mayle
Крышка расширительного бачка
Рекомендуем:
Патрубок системы охлаждения
Рекомендуем: Gates
Не рекомендуем:
Помпа системы охлаждения
Рекомендуем: Bugatti, Kolbenschmidt, SKF, Valeo
Не рекомендуем: Dolz (А100/45 V6), Febi, Hepu, Ruville
Радиатор охлаждения
Рекомендуем: AKG, Behr/Hella, Nissens, Valeo
Не рекомендуем: AVA, Geri, Termal
Радиатор отопителя
Рекомендуем: Behr/Hella, Nissens
Не рекомендуем: AVA
Расширительный бачок
Рекомендуем: Mayle
Не рекомендуем: Hanse Prise/Topran, JP Group
Скоба (пластиковая) крепления температурного датчика А80 АВТ
Альтернативы оригиналу нет!
Термостат
Рекомендуем: Behr/Hella, Wahler
Не рекомендуем: Sfec
Фильтр воздушный двигателя
Рекомендуем: Bosch, Champion, Knecht/Mahle, Mann, Meyle (A80 B4 ABT)
Не рекомендуем: Delphi
Категорически не рекомендуем: Bosch (A80 B4 Mono)
Фланец пластиковый (задний) А80 В4
Системы питания и выпуска отработанных газов
Прокладка под блоком моновпрыска (карбюратором)
Рекомендуем: Corteco, Lemforder
Прокладка выпускного колектора
Рекомендуем: Reinz
Не рекомендуем:
Глушитель
Рекомендуем: Ernst, Walker/Fonos
Не рекомендуем: Bosal, Ferroz
Насос топливный
Рекомендуем: Bosch, Meyle, Pierburg (для NF/AAR только этот), VDO
Не рекомендуем: ATS
Подушка подвески глушителя
Не рекомендуем: JP Group, Hanse Prise/Topran
Фильтр топливный
Рекомендуем: Knecht/Mahle, Sfec
Не рекомендуем: Filtron (А80, АВК), Meyle
Трансмиссия
Главный цилиндр сцепления
Рекомендуем: TRW
Не рекомендуем: LPR
Рабочий цилиндр сцепления
Рекомендуем: Pilenga
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Fenox
Сцепление
Рекомендуем: Luk, Sachs, Valeo
Не рекомендуем: Meyle
Сцепления трос
Рекомендуем: NK
Не рекомендуем:
ШРУС
Рекомендуем: GKN/Spidan/Lobro, Mayle, Metelli, SKF
Не рекомендуем: NK, TORQUE
ШРУСа пыльник
Рекомендуем: Metelli, SKF
Не рекомендуем: GKN-Spidan/Lobro, Sfec, Vaico/Vemo
Фильтр АКП
Рекомендуем: Febi
Не рекомендуем:
Ходовая
Подшипники ступицы
Рекомендуем: FAG, Koyo, Ruville, SKF, SNR
Не рекомендуем: Febi, Optimal
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы
Рекомендуем: Alko, Bilstein(B6), Cofap, Koni, Kayaba, Monroe, Quinton Hazell, Sachs
Не рекомендуем: Boge, Stellox
Жидкость ГУР
Рекомендуем: Febi/Bilschtein
Не рекомендуем:
Наконечник рулевой тяги
Рекомендуем: Lemforder, Meyle, Moog, Quinton Hazell, RTS, Ruville
Насос ГУР
Рекомендуем: Delko Remy, Kub, ZF
Не рекомендуем:
Отбойник амортизатора
Пружины
Рекомендуем: CS, K+F, Kilen, Lesjofors
Не рекомендуем:
Подшипник опорный
Рекомендуем: Boge, INA, Lemforder
Не рекомендуем: Febi, Impergom
Пыльник амортизатора
Рекомендуем: Lemforder, Mapco
Ремень привода насоса ГУР
Рекомендуем: Bosch, Mayle
Не рекомендуем:
Рулевая тяга
Рекомендуем: General Recambi, Mayle, Moog, Quinton Hazell, WAT
Не рекомендуем:
Рычаги
Рекомендуем: Lukas/TRW, Lemforder, Meyle (HD), Moog, NK
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Herzog (A4)
Рычаг передней подвески
Рекомендуем: Lucas/TRW
Не рекомендуем: Lucas/TRW (A100/45)
Сайлентблоки
Рекомендуем: Boge, Lemforder, Meyle, Quinton Hazell
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, SWAG
Стабилизатор передний
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Hanse Prise/Topran (A80)
Стабилизатора переднего втулки
Рекомендуем: Lemforder, Meyle, Quinton Hazell
Стойки стабилизатора
Рекомендуем: Lemforder, Moog
Не рекомендуем: SWAG, NK
Шаровая опора
Рекомендуем: Lemforder, Moog, Stellox
Не рекомендуем:
Тормозная система
Патрубок вакуумного усилителя
Рекомендуем: Mayle
Не рекомендуем: Eco
Стояночного тормоза трос
Рекомендуем: ATE, NK
Не рекомендуем:
Тормозные диски
Рекомендуем: ATE, Brembo, Jurid, Lemforder, Lucas/TRW, Pilenga, Schneider, Textar, Zimmerman
Не рекомендуем: Febi, Meyle, Stellox
Тормозные колодки
Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW, Pilenga, Remsa, Textar, Zimmerman
Не рекомендуем: Delphi, Sfec, Stellox
Тормозные цилиндры
Тормозные шланги
Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW, NK
Чехлы направляющих суппортов
Не рекомендуем:
Электрооборудование
Выключатель двери (концевик)
Рекомендуем: HB
Не рекомендуем:
Лампы Н4
Рекомендуем: Flosser, Narva, Osram, Philips
Не рекомендуем:
Лампа поворотника оранжевая
Рекомендуем:
Не рекомендуем: российские
Поворотники передние
Рекомедуем: Bosch, Hella
Не рекомендуем: Depo
Фары
Рекомендуем: Bosch, Hella, Valeo
Не рекомендуем: TYC
Фары корректор
Рекомендуем: Hella
Не рекомендуем:
Электрооборудование двигателя
Бендикс
Рекомендуем:
Не рекомендуем: CarGo
Высоковольтные провода
Рекомендуем: Beru, Bremi, Janmor, NGK
Не рекомендуем: B-Tech (A80 ABT), EPS
Генератор
Рекомендуем: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не рекомендуем:
Генератора подшипник
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем:
Генератора ремень привода
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем:
Генератора щетки
Рекомендуем: Bosch, Transpo, Unipoint
Не рекомендуем:
Датчик давления масла
Рекомендуем:
Датчик температуры двигателя
Рекомендуем: Behr/Hella, Beru, Fae, Lucas/TRW
Не рекомендуем: EPS, Hanse Prise/Topran
Контактная группа
Рекомендуем: Mayle
Распределителя бегунок
Рекомендуем: Beru, Bremi, Doduco, EPS, Intermotor
Не рекомендуем:
Распределителя крышка
Рекомендуем: Beru, Bremi, EPS
Не рекомендуем:
Свечи
Рекомендуем: Beru, Bosch, NGK
Не рекомендуем:
Стартер
Не рекомендуем:
Стартера втулка
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем:Cargo
Разное
Резинки стеклоочистителей
Не рекомендуем: ХОРС
Стеклоочистители:
Рекомендуем: Champion, SWF
Не рекомендуем:
Пояснения:
Рекомендуем: - деталь хорошего качества, легко монтируется
Не рекомендуем: - у детали небольшой ресурс, возможно затруднена установка, часто встречается брак
Категорически не рекомендуем: - плохое качество детали, невозможна или очень затруднена установка, частые отказы (в том числе опасные для жизни)
Хотите знать все мнения (в том числе почему та или иная деталь попала в какую то категорию) - пользуйтесь поиском (назвние детали / производитель).
Рекомендации отражают ситуацию на российском рынке запчастей!
Поэтому писать, что кто-то мировой лидер, а кто-то поставщик на конвейер смысла нет - подделок у нас полно и что-то подделывают больше, что то меньше.
Главное, что у нас под этой маркой продается! В общем чистая статистика
И еще один момент - не надейтесь, что вам повезло, если увидели какую то деталь именитого производителя раза в два дешевле, чем она стоит обычно. Скорее всего это подделка или брак.
Прим: Если тема интересная, скажите, я постараюсь отформатировать текст
В России две напасти – дураки и дороги», – сказал классик. А я добавлю: самая страшная напасть в России – дураки на дорогах.
2 Відредаговано _AlexSander_ (2013-09-03 17:40:35)
Re: Поставщики комплектующих
имхо фигня.
поясню. то, что делается дл ауди, не значит, что на логан та же история.
рувиль, мейли часто пакуют других производителей.
сваг ооочень часто пакует резиносодержащие изделия феби, ролики снр/койо.
помпа рувиль по визуальному качеству лучше дольца. а в оригинале у нас что стоит??
у мейли для вагов есть серия HD. ипа усиленная и улучшенное качество. для дастера тоже есть такие детали, для логана нет. появилась недавно.
фильтры - почему нет манов? зато есть какой-то фильтрон, который на самом деле викс, и качество украинского викса хуже чем такого же польского..
Бильштейн вообще лидер в области ходовки. но его почему-то не рекомендуют.. может руки кривые ставили?
3 Відредаговано Ragivald (2013-09-03 18:02:56)
Алекс я скорее больше хотел поднять вопрос о целесообразности сделать такую тему у нас, с нашей спецификой.
ну и естественно запостил ту инфу что нашел smile
Я просто в раздумьях обычно когда покупаю комплектующие, что есть кто
очень информации такой не хватает.
я так и подумал, что ты решил просто аналогичную сделать по нам. по конкретным позициям. вопрос только в том, кто будет систематизировать эту информацию. ведь не так часто народ в бортовиках описывает, кто что ставит какие возникли сложности и "пробег" детали.
Ragivald написав:
Вот нашел тему
Да я эту статью тоже читал когда был озабочен подбором запчастей на старенький дядькин форд, честно говоря и меня напрягло в ней просто сухие факты это хорошо это плохо и все, поэтому доверия к ней было процентов 50.
А  всетаки хочется знать что покупаешь, кто производитель а кто втупую упаковщик и что пакует, если сталкиваешься с подбором нечасто то понятно что зачастую можешь оказаться не в теме. Тут могут помочь только продавцы запчастей через которых проходит одна и таже деталь разных производителей
_AlexSander_
А почему "качество украинского викса хуже чем такого же польского.. " там что конструкция другая или материал или оборудование?
ну тут скорее вопрос того, какое количество людей заинтересуется smile
вопрос не только в том, чтобы по бортовикам собирать инфу, а в том чтобы в этой теме ее собирать.
Думаю вот... может мне попробывать smile
Graas написав:
Материал разный и стандарты на заводе заточены под "подешевле"...
