Re: New Stepway+ 1.5dCi (БЖ Kortes)
имею ввиду не само ускорение, а временной промежуток от нажатия педали до реакции автомобиля
страх зацепить бампером при подъезде к бордюру передом/задом теперь отсутствует?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → New Stepway+ 1.5dCi (БЖ Kortes)
Если вы имеете в виду промежуток между нажатием педали и изменением интонации двигателя - то заметной задержки не замечал.
Ну пока еще не цеплял
А чего боятся то? Бампер - это расходник.....
Появился посторонний звук при включенном климате (похож на писк или тонкий дребезг). Похоже вентилятор крайний.
На офф.сервисе сказали, что уже есть несколько таких случаев, но пока "указивки" что с этим делать не пришло
Кто то уже сталкивался/лечил такое?
В остальном машинко огонь...правда пробег пока скромненький - чуть больше 700 км.
Средний расход по БК с момента покупки - 6 литров.
я, пересев с бензина, задержку замечаю чотко. Если надо рвануть с светофора, скажем, резко в поворот, я на педаль давлю по привычке как на бензе, но... сначала меньше секунды идет провал, а потом резкое ускорение. Еще не привык
Зато легче всего привыкаешь к хорошему - трогаться одно удовольствие - педали газа можно не касаться
Кто то уже сталкивался/лечил такое?В остальном машинко огонь...правда пробег пока скромненький - чуть больше 700 км.
могло что то попасть в вентилятор по типу листика.
Насколько понял - случай не единичный, так что думаю дело в чем то другом.
Специально обращал на это внимание - да, если резко в пол - некоторая задумчивость присутствует.
В основном стараюсь ездить размеренно, так что этот ньюанс не напрягает
Писк вентилятора поддостал - решил заехать к официалам.
Сначала менеджер в боксе пытался прикрыться позицией (по его словам) Рено, что писки, пуки и прочие звуки, не влияющие на работу агрегатов - не являются гарантийным случаем. Но к чести салона - гарантийный менеджер без вопросов признал случай гарантийным и предложил заменить моторчик вентилятора.
Расстроило то, что довольно много надо разобрать, чтоб добраться до него.
Решил подумать - жить с писком или отдать новый болид под отвертку
Однозначно нужно отдавать на сервис, пока есть возможность и согласие сервисмена!
KorteS, запаска одной фирмы ?
Как у всех...гудиер и мишлен в багажнике
Возможность и согласие будут еще 3 года. Жалко разбирать пол торпеды за-за мелочи, по крайней мере пока не решил.
Точно вместо писка появится стадо сверчков.
Пришла на днях, обратил внимание на разную резину, не ставили вопрос о замене, по правилам ДД, запаска, должна быть одинаковая. "Приятно" удивил утиль сбор, просто повезло .... их за ногу.
Вопрос не ставил.
Вроде бы по правилам запрещено в целом ездить, если рисунок протектора на покрышках одной оси разный...про запаску ничего не сказано.
А как быть с докаткой или зимой же вы не меняете запаску?
Моя мечта,именно дизель ! Пока не осуществимая. Видел сегодня такого же в салоне, красавец!
Ни гвоздя, ни жезла! Пусть радует!
Странно у меня запаска Goodyear, правда машина марта месяца выпуска.
Говорят, что только на дизельных версиях такие запаски.
Машина бегает, радует. Проблем тьфу-тьфу нет. Единственное - нужно заняться шумоизоляцией.
Сегодня заметил непонятный момент.
Сел завелся, минут пять стоял, пока занимался своими делами, и тут болид издал около пяти звуковых сигналов (на приборке ничего лишнего не горело).
Кто нибудь в курсе - что это может быть?
Теж мав такий прикол два рази. Так і не розумію в чому справа.
пристёгиваться надо ))
У меня первый раз такое.
На стоячей? ))
Мое предположение. Замечали на новом логане без движения иногда дергается стрелка спидометра (иногда до 10 км/ч), а ручник включен - вот и оповещает, мол, куда поехал на ручнике!
Замечал у себя непонятные движения стрелки спидометра на стоячей машине поначалу, при пробеге до 500 км.
Сейчас пробег 1400+, вроде прошло. ттт
На стоячей? ))
заведенная подразумевает движение
Хм, вариант, ручник был включен. Надо будет понаблюдать за спидометром.
ручник был включен
Причем при включенном ручнике сигналы издает частые, как и при не закрытой двери (при движении проверено). Отличаются на порядок от сигнала не пристегнутого ремня безопасности.
Згенеровано за 1.932 секунд(и), виконано 100 запитів
