Re: Обогрев заднего стекла
я тоже им звонил по этому поводу. Они сказали, что попеняют стекло бесплатно, если машина на гарантии.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Обогрев заднего стекла
Ребята, решил свою проблему с разрывом нити, повторным покрытием "Контактола". Теперь греет как новое
Ели у кого-то тоже такая ерунда с обогревом - могу поделиться этим эликсиром - ещё много осталось...
Такс, утром ехал в туман, слегка подзапотело заднее, думал обогревом его "разпотеть" - а нифига, кнопка срабатывает, индикатор горит на приборке - а не греет.
С зимы ни разу не включал обогрев.... и тут такое. Проверил визуально нити - порядок вроде, заглядывал на клеммы что в стойках задних дверей (недавно отдавал машину на СТО, разбирали обшивку чтоб до крыши добраться, подумал может не подключили, криворукие, клеммы) - тоже на первый взгляд порядок.:dntknw:
alexus
Проверить предохранители, тестером померять, есть ли напряжение на контактах обогрева.
Хм... вчера проверил предохранитель - целый, повертел его, вставил обратно, включил проверить еще раз обогрев - и... он работает!
"шо то било?"
"шо то било?"
Напевно трошки відійшов запобіжник
Добрый вечер. имею желание купить реле времени http://www.12v.ru/site.xp/051055053124.html
но т.к. заказ должени быть минимум 500 рублей, хочу с кем-нибудь объединиться
zverenishek у мну на горбоконыку такое с завода стоит , следовательно можно поискать у наших достопочтимых Разборщиков и будет родное . отаэ
Спасибо за совет, но функцию данного реле у нас выполняет блок коммутации - вы нажимаю кнопку подоете импульс "-", а блок выдает и держит 12 минут "-", который идет на обычное реле.
А я хочу купить реле времени, так как сегодня копался и даже Саша мне активировал эту ф-ю (спасибо ему за это), но ничего не работает. Так что вопрос актуален
zverenishek
Как с доставкой? У нас ничего подобного нет????
Как я понял, реле обогрева должно постоянно быть под нагрузкой во время работы, потом размыкает цепь. При этом кнопка обогрева будет находиться в положении вкл. Если да, то вариант подходит для базовых кнопок. А вот РЕГТАЙМ 3 - подходит для не базовых кнопок (с пружинкой, возвращается в обратное положение).
Дело в том, что реле 361.3787, о котором я давал ссылку подойдет как для базовых, так и для небазовых кнопок обогрева заднего стекла.
2 Рекомендации по эксплуатации
Управление работой реле осуществляется штатной кнопкой включения обогрева заднего стекла.
2.1 Включение обогрева и запуск таймера на время работы (15 мин) выполняется нажатием кнопки. Принудительное отключение обогрева осуществляется повторным нажатием кнопки.
2.2 Повторное включение обогрева осуществляется:
2.2.1 Нажатием кнопки - при использовании нефиксируемой кнопки.
2.2.2 Отжатием кнопки и нажатием ее вновь - при использовании кнопки с фиксацией.
http://tdavtopribor.ru/shop/UID_101.html
Перестал работать обогрев. Лауреат 2007г. 1,5дси.
Кнопка работает, реле работает, на реле +приходит, на кнопку +приходит. Так понимаю последнее звено - коммутационный блок.
Теперь вопрос
: там что то можно сделать или переделывать на прямое управление релюхой без участия комм. блока?
И если переделывать, где взять реле времени, или не заморачиваться?
Да, перестало работать после того как менял лампочку в кнопке, возможно даже что то замкнул.
Андрей, там может до сих пор замыкает в кнопке? не думаю, что ты коммутационник спалил.
"-" управления реле обогрева тоже выдается с блока коммутации.
Да нет, вроде все с кнопкой ок.
Будет время - еще поразбираюсь что да как.
Разве проблемно обогрев пустить в обход ком. блока ?
Это простейший вариант. У меня на базе никаких реле не было, кнопка подгорала 2 раза, даже пластик расплавился. Учитывая стоимость кнопы в 50 $ вопрос решался зачисткой контактов, в конце концов, внедрением в цепь обычного 5-ти контактного реле за 15 грн. Уже года 4-ре всё работает без проблем.
Серега, вопрос не в том, чтоб внедрить новое реле. я б пытался починить старую конструкцию.
Теперь вопрос: там что то можно сделать или переделывать на прямое управление релюхой без участия комм. блока?
Плохо быть бестолковым.
Поверил Александру и еще раз перебрал кнопку. Теперь все работает, осталось придумать как использовать в спешке купленное реле.
Что бы в логане стоило переделать на работу через релюшку?
обычную? или времени?? времени продай Илюхе в Донецк
а обычную... сделай открытие багажника
Включение ближнего-дальнего света. Чтобы контакты в переключателе не подгорали.
Всем добрый вечер!
У меня тоже возникла проблема с кнопкой обогрева заднего стекла. (Логан 1.4, фаза 1). Однажды кнопка перестала работать. Точнее нужно было ловить момент когда кнопка сработает, при полном нажатии не работала, в промежуточном положении работала.
Кнопку вытащил, оказалось, что пластик уже начал плавиться. На СТО в цепь вставили обычное реле, чтобы оно принимало нагрузку на себя, а кнопка больше не плавилась.
Сегодня заказал новую кнопку. Оказалось, что эта кнопка работает только с реле времени. Выглядит она также, однако она не фиксируется при нажатии, а сделана так, чтобы включить реле времени, и встать в обратное положение.
Я попробовал подключить ее вместо старой кнопки. При первом нажатии услышал легкий щелчок слева. Реле уже не срабатывало. Вставил старую кнопку обратно, но теперь индикатор обогрева даже не загорается. Подозреваю что-то спалил
Что посоветуете? ((((
что-то спалил
В первую очередь, проверить предохранитель.
И не расстраиваться раньше времени
Згенеровано за 2.849 секунд(и), виконано 100 запитів
