476
Re: Сигнализация для Логана
дядя Міша
аналогично
дядя Міша написав:
Та я також помітив наступне, що якщо при постановці на охорону закрити додатково ключем, то при відкритті треба обов'яково додатково нажимати на кнопу відкривання на ключі. Ось така собі додаткова система захисту виходить. smile
Я так иногда забывал.. закрыл на ключь, потом на сигналку, а пришол и открыл кнопкой с ключа при этом сигналку не снял .. завыла сирена lol
Ребята, а помимо сигналки что еще надо покупать для установки? или там все в комплекте идет?
New Sandero 1.2 Expression
колокол сирены, возможно доп датчики.
смотря какая сигнализация, у многих все идет в комплекте. если нет задних концевиков, то стоит прикупить оригинал или похожие, чтобы универсальные не лепить
концевики вроде есть. просто хочу знать, чтоб не развели на ненужные прибамбасы. по телефону что-то сказали про кан шину, хотя мне она вроде не нужна. ставить буду старлайн 61 без автозапуска
_AlexSander_, а ты ставишь сигналки? вроде видела, ты в днепре будешь часто;)
ставлю, буду smile
Кто подскажет нормальных мастеров по установке сигнализации в Киеве, желательно левый берег. Спасибо.
Палыч написав:
Есть несовместимости иммобилайзера логан с сигнализациями? Какая нормальная чтоб без проблем поставить?
Всем привет, два дня назад поставил старлайн B62 Dialog. полет нормальный. обратка по городу с метров 400-450 работает стабильно
Svarshik написав:
Палыч написав:
поставил JSM магнум 810, работает нормально
Вопрос к знающим, как опредилить какая модель сигналки установлена на автомобиль где можно прочитать? Точно знаю что стоит Шериф, есть брелок с ЛСД дисплеем. Сигналка не работает так как брелок потерял связь, а установочного брелка нету. Почему спрашиваю, хочу купить такую же сигналку и поменять блок, боюсь ошибится с моделью. И еще вопрос если модель сигналки не угадаю чем чревато?
ну как бы пишут иногда модель на брелке, нет на брелке тогда искать блок сигнализации и там смотреть
я поставил Pandora 4400. Достойная сигнализация. Не угонят даже при наличии ключа.
Renault Logan 2013 1.2, бензин
Skiw написав:
Не стоит быть таким наивным, угоняют и более защищенные.
Механические блокираторы надежней чем сигналки пищалки.
1.Сканируется  все.
2.Если сложная то тупо выкинуть, выкинуть компьютер, подключается другой со своим ключом и готово.
Александр007, я б не был таким пессимистом. Во-первых - Пандора не вскрывается код граберами. Это факт.
Во-вторых на капот можно поставить замок и процедура выкидывания ЭБУ усложнится. Кроме того в Пандоре 4400 реализована защита с помощью RF-метки. Без неё цепи блокировки не замкнутся. Бензонасос не заработает или какие другие цепи разомкнуть можно. Короче гемороя угонщикам можно добавить столько, что машина станет не интересна. Разве что эвакуатором увезут.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
muha написав:
А батарейки в брелоке не надоело часто менять, пока все работало? Может, ну его нафиг этот Шериф?
Doc написав:
Александр007, Кроме того в Пандоре 4400 реализована защита с помощью RF-метки. Без неё цепи блокировки не замкнутся. Бензонасос не заработает или какие другие цепи разомкнуть можно. .
Грамотный эелектрик обойдет очень быстро и на ура блокировки цепей... лично мое мнение сигнализация только от наркоманов, хотите защиты от угона берите каско
Kap1toshka написав:
Doc написав:
никак он не обойдет, если физически не найдет модуль, а он может быть спрятан где угодно. С сигналкой связан по беспроводу.  Я специально метку оставил дома, по телефону снял с охраны (типа грабнули), завелся с ключа, отъехал 1 метр и все..., заглох,  завелся снова - 1 метр и все...
Kap1toshka написав:
Перестаньте. Безконтактное реле можно спрятать где угодно. Задолбется искать. Так что времени кучу выиграет. Ну а для особых случаев можно к той же Пандоре ещё и слэйв прицепить. Вот сюрприз будет для электрика - 2 сигналки!!!!!
Народ, кто ставил себе старлайн А61 или новую модель А61 4x4? Корректно ли работает датчик удара из комплекта? или необходимо докупить дополнительный датчик удара? просто на старом шерифе срабатывает только если бить со стороны водителя и то не всегда))). Помогите определиться с выбором модели из двух, и необходимостью покупки дополнительного оборудования к этим сигам. Короче, кто чем дополнял стандартный комплект и как оно вам работает)??? (Разные блокираторы и автозапуск не нужен).
Logan Base 1.4 2006г
Нормально работает стандартный датчик он же еще двухуровневый идет и каждый уровень на старлайне выставляется отдельно
Kap1toshka посоветуйте сигналку, не дорогую.
499 Відредаговано Kap1toshka (2014-03-25 15:26:49)
SERGEES написав:
Ну я не специалист в этой области, могу сказать из личного опыта была конвой сигналка то проблем с ней не было, сейчас старлайн тоже как бы проблем нету.
Только конвой граберами берется, по старлайну еще не слышал заявлений таких. У старлайна радиус действия двухсторонней сигналки по факту больше чем у конвоя.
Kap1toshka написав:
SERGEES написав:
Я вообще в этом вопросе нече не секу. Первая сигналка на первую машину.
а какую модель из старлайна? Читал в теме о В62 и А61.
