Тема: Шелест или звон, думаю, клапанов на холодную.
Здравствуйте!
Есть пара вопросов к знатокам.
С похолоданием появился нехороший звук, пока не появится четыре полоски температуры двигателя, идёт то ли шелест, то ли цокотание, ну вообщем такой железный звучёк - цы-цы-цы, на низких до 1500 оборотах, когда прогревается до 4 палок, уходит, но не совсем, бывает проскакивает невнятно. Что это? Пора регулировать клапана? Или менять заправку? Езжу на 92-ом ОККО уже года 3, такое впервые. Если возникла необходимость регулировки клапанов, подскажите где.
И ещё одна проблема. Когда трогаюсь, уже отпустил сцепление и добавляю газ, идёт какой-то стук под ногами, причём пассажиры говорят что у них, а мне кажется что у меня. Это наверное какой-то подушке трындец?
Заранее спасибо!
Dacia Logan Ambiance 1.6 2007 г.
Re: Шелест или звон, думаю, клапанов на холодную.
Dimas написав:
Вот тута:
Регулировка клапанов с выездом к пациенту (Киев)&p=11
Могу регульнуть. Правда, только через выходные (10-го числа).
wink
Кстати, этот цы-цы-цы может быть разным: клапана или пальцы (детонация).Слушать нужно.
tbsenile
Dimas написав:
Опять же, нужно на месте слушать.
dntknw
а еще цепь маслонасоса может цыцкать по холоду smile
Ага, жабоеды зажидили натяжитель.
dash1
ну тут масло можно залить 0w**  и будет норм по холоду smile
Dimas написав:
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Тебе однозначно по регулировке клапанов нужно к нему - Sniff  , рекомендую.
А вообще какой пробег есть ГБО или нет?  когда трогаешся руль в каком положении? при перегазовке есть стук?  там несколько причин есть далеко не факт что подушка..........
Престиж 1,6 мокрый асфальт
Каждый имеет право на лево!
Dimas написав:
идёт то ли шелест
Вентилятор печки салона? У меня иногда такое присутствует, обычно на зиму, летом не замечал.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
8 Відредаговано Lavrik (2012-10-31 23:21:34)
Клапана потрібно дивитись. Судячи по опису ТС, дуже мало варіантів про щось інше imho2
Хтілось би ще взнати пробіг авто.
Не всегда, надо послушать.
Dimas написав:
Похоже на симптомы сцепления.
10 Відредаговано Dimas (2012-11-02 07:51:31)
Спасибо! Пробег 80000. Без ГБО.
Kolob написав:
Стук проявляется в любом положении руля. Да, при похолодании стул пропал, появляется когда уже долго поездишь.
Sniff написав:
Вот скорей всего к Вам и  обращусь за помощью, жаль, что только через выходные, хотя Вы писали, что можно и в будние, если недалеко от базы, я территориально-Индустриальный мост.
регулировка клапанов лишней не будет, если не поможет есть смысл сменить масло... какое кста залито?
Dimas написав:
Милости просим.
smile
Dimas написав:
К сожалению, в будни не получится.
sad
Схожа ситуація по дзвону двигуна.
Пробіг 20тис.....
На холостих оборотах щось дзвенить... На холодну не проявлялось, в основному тільки після поїздок і заїзду в гараж.
Можливо з'явилось після заміни масла або раніше, просто не прислухався.
Спочатку думав  можливо вода з піском десь попадає на ремінь генератора і дзвенить (шелестить) але в суху погоду також було.
Після поїздки 300км без зупинок звуку не було.
Перший раз коли виявив заглушив авто, потім завів - нема і секунд через 15-20 звову з'явився.
Вчора знову заїхав в гараж і знову почув цей дддзззз...
Під капотом звук десь зліва - катушка запалення, ремінь генератора або  циліндр біля катушки...
Бензин 95-й ОККО... Свічки недавно дивився - чисті. Єдине, що одна свічка яка ближче до ГРМ (1 чи 2-га) з однієї сторони коричнева більш ніж інші...
Звук більш схожий на шелест-дзвін. Щось подібне як ГУР при максимальному вивороті руля але гучніше... Добре чути навіть з місця водія відкривши двері.
Що це може бути? Клапана, щось в двигуні?
Що перевірити чи як діагностувати?
Ну... как бы диагностировать не слыша в реальности довольно сложно.
Можно попробовать исключить генератор, насос ГУРа, кондей и ролик путём запуска двигателя без ремня навесного - после поездки заглушить, скинуть ремень и завести.
В мене щось подібне недавно появилось, але був не дзвін, а таке як дребіжання пластику. Причину знайшов, мав люфт корпус повітряного фільтра, думав що недотягнув коли дросель мив, але спробував затянути, так болти намертво затянуті. Висновок такий, просіли з часом резинові вкладиші на яких цей корпус фільтра сидить. Проблему вирішов просто, на болти вставив грубі шайби, ти самим вкоротив болти, тому тепер вони прижимають повністю корпус і нічого не дребіжить.
