Тема: Лопнула пружина "колдуна"
Вчора хотів змазати деталі "колдуна", виявив, що лопнула його пружина. Досить міцна і товста. В замін поки нічого не знайшов. На шток насилив втулку і зкрутив гайкою. Шток із задньої балки зняв. Як наслідок  - гальма змінилися. Педаль гальм стала твердішою. Тепер думаю, чи шукати пружину, чи так залишити. В кого які може є думки?
Логан - 1,6 Amb.
2 Відредаговано grinder (2012-09-10 12:00:51)
Re: Лопнула пружина "колдуна"
Анатолій
ну народ как то находит замену пружине.
Там где то тема была про тормоза, так человек что-то от москвича 408 нашел. Нужно снять и пойти по рынку.
Подскажите как открутить закисшую гайку? ВД не помогает. При большем усилии начинает проворачиваться шток. Боюсь совсем голову открутить.
Видео по удалению колдуна
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AOK6-xH3SUg[/youtube]
И как езда после этого???
Боязно как-то такое делать...
Как-то стремно его удалять.
Хотя и выглядет он допотопным, но все же свою роль исполняет imho2
А может у кого его нет, кто-то удалил - поделитесь инфой?!
DACIA Logan 1.4 Laureate: кондей + ГУР + и т.д.
www.shooting-ua.com
Sash_KO написав:
Да на Рено как то инженеры до такого не дошли...   lol
Резкий тормоз и занос задней части гарантирован из разряда как убить логан......
Sash_KO написав:
Выкручивай шток, он на резьбе... потом и гайку скрутить легче.
Я, кстати. свой закисший колдун (из-за сломанной пружины закисли перепускные клапана, намертво...) полностью менял на другой, с разборки... Ух, когда смазывал, солидола не жалел smile
inok
Так это ж жидкость шваркнет...
Как проверить работают ли клапана перепускные?
Sash_KO написав:
четыре года без него езжу и не чё не болтается и на стучит,езжу активно:crazypilot:
Sash_KO написав:
Не шваркнет, шток в глухом отверстии с резьбой...
Клапана при нажатии на педаль тормоза должны легко и одинаково выйти и остаться на месте (при снятой пружине и прижимной шайбе),а потом, также легко (относительно) при нажатии на них, должны зайти.
