1 Відредаговано kristal (2013-10-03 21:26:36)
Тема: Отопление салона МСВ зимой
Сегодня при незначительном снеге и понижении температуры было очень трудно управлять авто из-за запотевания стекол: лобового и боковых в местах просмотра зеркал заднего обзора. всю поездку я то и делал, что крутил ручку направления воздушного потока от положения "лобовое стекло" (это крайнее ее нижнее положение по часовой стрелке) до "переднего обдува" (крайнее верхнее положение против часовой стрелки), ехать было тяжело, полностью отвлекался т.к. как только запотели боковые стекла, переключался на лобовое и т.д. Во общем это издевательство, а не езда.  Это тоже база виновата?
Re: Отопление салона МСВ зимой
хз, я на максимальную скорость ставлю и сразу все отпотевает.
еще немаловажный нюанс - забор воздуха с улицы должен быть, иначе все бес толку
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
3 Відредаговано kristal (2013-10-03 21:38:43)
6apakyga написав:
забор с улицы у меня был закрыт:tbsenile:
6apakyga написав:
во-во, тому щоб моментально позбавитись конденсату я взагалі роблю мікровентиляцію на водійському склі
А взагалі тема про це тут Запотевание стекол&p=1
Dacia Logan "Сіра комета" base1.4 (Phase1.RO) 2007-2011
Renault Logan "Чорна перлина" amb1.6 (Phase2.RU) since 2011
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 44#p348444
5 Відредаговано andy_k (2013-10-03 21:48:51)
Забор только с улицы, иначе на окнах можно рисовать)
есть ли польза от использования воздухопроводов, которые предлагают купить на разборках?
kristal написав:
если пассажиры тебе не безразличны smile
Veterok написав:
kristal написав:
так если в салоне тепло зачем еще грелка в ноги?
kristal
для скорости прогрева:).
kristal написав:
не скажи. голова в тепле, а ноги мерзнут. На ланосе все мечтал комплект поставить, да не срослось, а сейчас стоит по заводу. эффект потрясающий-ноги у задних совсем не мерзнут
Renault Logan MCV-5
Dendnepr написав:
kristal написав:
если тепло уходит (ланос наверно не герметичный) тогда да, а если вы натопили в салоне зачем принудительно на ноги. Вы же дома ноги к батареи не прикладываете?
kristal написав:
А зачем тогда у печки есть режим обдува ног и ноги+стекла?...задним пассажирам через воздуховоды идет тепло/холод только при двух режимах обдува
Я так понимаю, что тёплый воздух всё равно вверх подымается, поэтому зимой воздух надо в ноги направлять, а летом холодный наоборот вверх. Когда ноги в тепле то и голове не холодно. wink
14 Відредаговано Evgenий (2013-10-05 10:43:09)
kristal написав:
Заткни отверстие вентиляции возле водительских ног. Прозреешь smile
kristal написав:
Дома соседи снизу пол греют smile. Кстати, ради интереса померяй дома температуру под потолком и на полу.
15 Відредаговано kristal (2013-10-05 19:36:17)
kristal написав:
чем его заткнуть? с какой целью если на панели есть переключатель ноги, голова, ноги и голова, ноги и стекло, стекло. Я и тему создал, чтоб назначение этих положений объяснили.
kristal написав:
зачем ее мереть? разность температуры в 2-3 град соизмерима с погрешностью градусника. Вывод: утеплить пол в авто и не нужно ложить ноги на батарею. А вообще в логане очень не продуман обдув (обогрев) стекл, много мертвых зон: торпеда не охватывает лобовое стекло, а боковые воздуходувы  не достают до боковых стекл в месте просмотра зеркал заднего вида, к этому я тему подводил.
Очень часто с осени по весну в супермаркетах вижу накладку с подогревом  на  сидение.  По иде можно  положить ее под ножной коврик и будет тепло ногам.  Кстати -  хорошая идея crazy
Don Kortes написав:
а на педали босиком нажимать? smile через зимнюю толстую подошву думаю не сильно слышно будет тепло именно от накладки
Veterok
Зачем босиком. Когда в зимней обуви долго стоишь на холодном бетонном полу в простом магазине и когда на втором этаже супермаркета на более теплом разницу почувствуешь.
Don Kortes написав:
это да
kristal написав:
Кажу як власник двох логанів, однієї бази, і другої більш прокачаної: все нормально охоплює, прогріває і вентилює. Особливо про обдув бічного скла - гон, все вікно ще може зопотівше, але в дзеркала вже можно дивитись. Так, іноді при надмірно сильному запотіванні трішки відкриваю вікно - так запотівання зникає швидще (якщо немає кондюка).
kristal написав:
А вообще в логане очень не продуман обдув (обогрев) стекл, много мертвых зон... к этому я тему подводил
А взагалі всі ваші пости (вибачте наболіло) зводяться до того, яка недолуга машина логан. Одне з двох, або попалась бракована машина, або ви просто дуже невдоволені своїм придбанням і тепер нам усім про це розповідаєте.
Я вообще никаких проблем с обдувом стекол и прогревом салона не наблюдаю. Мне кажется, что просто не нужно городить всякую ерунду в моторном отсеке (уплотнители, сетки на радиатор и т.д.) и все будет зашибись. Надо любить свой Логан таким, какой он есть и он ответит вам взаимностью.
Спасибо сказали: sergserg7601
Grim написав:
А на самом деле Логан довольно холодная машина с моментально запотевающими стёкоами.
Люби не люби, но это так и ничего с этим не поделать.
Я уже год, как снял задние динамики но сетки оставил.   Хочу в этом году  в эти отверстия поставить два куллера от компа и подключить последовательно, чтобы не гудели и просто обдували заднее стекло.  Включаться будут от клемм обогрева заднего стекла.
MACK написав:
ну а сам, когда за рулем-обдув зимой в ноги ставишь?
Renault Logan MCV-5
Dendnepr написав:
Или  стёкла/ноги или ноги. Если сильно запотевают то кратковременно кондишен включаю.
