26
Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ???
міняв на 120 000 км. Але це після великої кількості автоклубних покатушок, слаломів та інших драйвових подій))) Міняв на Лукас
LawGun написав:
Меняю сцепление. Пробег перевалил за 266 тыс. км.
Причина замены - проскальзывание при резкой подаче газа, хотя педаль сцепления полностью отпущена. Видимо, диск износился ниже допустымых пределов.
пробовал регулировать натяжением тросика, но ничего не дало.
Поменял сцепление. Причина оказалась в другом - лопнула диафрагменная пружина корзины. А диск сцепления и выжимной были ещё очень даже ничего.
Чтобы Вы подумали на нашем месте, если бы услышали по телефону рассказ девушки о том, что после резкого торможение у нее машина не заводится?
Мы  перебрали разные версии, но в основном склонялись к тому, что не женское это дело машиной управлять... big_smile
Однако, реальность превзошла все наши ожидания.
Девушка - врач, в свободное время участвует в гонках в качестве штурмана.
Уходила на трассе от резко перестроившейся фуры.
Оттормозилась в пол со 140 км/ч без выжима сцепления.
Машина заглохла и больше не завелась. Ни со стартера, ни с толкача. По предварительным прикидкам заклинило коробку.
Разобрали, скинули коробку. Сцепление не пережило. Вот не смогло и все.
Корзину маленько "повело". От диска остались одни воспоминания. "Ошметки" сцепления заклинили стартер.
http://photo.qip.ru/photo/igor1209/200673843/xlarge/212209931.jpg
http://photo.qip.ru/photo/igor1209/200673843/xlarge/212209930.jpg
http://photo.qip.ru/photo/igor1209/200673843/xlarge/212209932.jpg
http://photo.qip.ru/photo/igor1209/200673843/xlarge/212209936.jpg
п.с. пробег 23ооо км. !!!! ДВАДЦАТЬ ТРИ
" Главное -  не Очковать "
На 105 000км перестали включаться передачи на работающем двигателе. Вскрытие показало, что проблема с корзиной. Выжимной и диск в норм. состоянии, но т.к. под рукой был комплект сцепления, установил все новое(оригинал)
Dacia Logan Mcv 1,6 Laureat 2008  ГБО
Вид корзины сбоку. Почти половина лепестков "провалилась"х.з. почему...
31 Відредаговано GENAULT (2013-10-03 14:50:55)
Фото что то не вставляется.
GENAULT Ген,скинь мне плз номерки. которые были у тебя на деталях. спасибо.
_AlexSander_
Имеются в виду новые детали?
Старые smile ну или новые поотдельности
_AlexSander_ Ок. завтра постараюсь переписать. Там по ходу какая то неточность с номерами. При поппытке заказать по номеру на стойке авто, выдает что у меня выжимной обычный, а не гидравлический:dash:
Поменял сцепление на 285000км.
"Кевин" drive2.ru
_AlexSander_
На старых деталях не смог ничего прочитать. На коробках от новых следующее:
Сцепление (корзина и диск) - 302052307R.
Выжимной подшипник - 306200650R.
GENAULT Гена, правильно, и я тебе про что smile у меня, например, наоборот. коробка обычная, а выдает, что как у тебя  smile
коробка не канает. это комплект. поотдельности надобно sad
39 Відредаговано Sashka_Pr (2021-10-04 15:19:04)
Парни, стала дёргаться при троганье с места, задним ходом посерьёзней как на газоне вроде. Сцепе капец? 149тык пробега.. Подушки осмотрел всё норм, антифриз не течёт нигде.(Летом было колпачёк развоздушки лопнул колёсный который уже, и давонуло антифриз как раз на кпп, так начало дёргаться при торганье пока не вымыл и не высохло big_smile )
Sashka_Pr, тут я тему створював по зчепленню в мсв
wink
https://www.logan.in.ua/forum/topic1887 … n-mcv.html
Зараз пробіг 294тис км ще рідне стоїть! )
41 Відредаговано Sashka_Pr (2021-10-05 14:24:07)
Yanus написав:
Sashka_Pr написав:
149тык пробега..
а точно родной пробег?
вроде да по всему, манера езды совсем не дедушкина была у неё..
вот глянул с салона, на выжимном около педали под колпачком запотевание какое то..
https://a.radikal.ru/a27/2110/cf/b9c35b50386c.jpg
Yanus написав:
главный сцепления... а бачок с тормозухой проверьте. цвет тормозухи не черный?
оно может дёргать из за этого?
нет. более менее светлый.
Yanus написав:
Sashka_Pr написав:
да. при трогании. а в езде уже нет.
так и есть.
Вобщем Погуглил как прокачать, прокачал возле коробки есть место, пока хорошо вроде стало. будем смотреть..
Буш сцепление менять, проверь осевой люфт КВ. Может надо полумесяци поставить новые.
