Re: Напряжение генератора
химик написав:Напряжение генератора, при полностью заряженной АКБ, без нагрузки, должно быть в пределах 13.5 - 14.5 Volt .....:imho:
в данном случае Ваше имхо должно быть подкреплено технической информацией.
В тех документации четко написано от и до. все что выходит за пределы-признак неисправности.
Dacia(Renault) Logan комплектуются различными марками генераторов... Основные -- Asam-Sa - Румыния, Valeo - Германия, Bosch - Германия и т.д. ...В свою очередь генераторы комплектуются "разнообразными" реле- регуляторами напряжений (я думаю, что их марки нет смысла перечислять)... Но... для всех автомобилей, с бортовой сетью 12В, существует порог напряжения 14.5 В (в некоторых источниках пишут 14.4В), регулируемый реле-регулятором напряжения генератора... Если-же напряжение выше 14,5В (или ниже 13,5), то в первую очередь следует проверить реле-регулятор...
Для легковых автомобилей некоторые фирмы предлагают генераторные установки со следующим напряжением настройки регулятора и термокомпенсацией:
Напряжение настройки, В ................................. 14,1±0,1 14,5+0,1
Термокомпенсация, мВ/°С ............................... —7+1,5 —10±2
http://zavgar.info/elektrooborudovanie/ … tomobilya/
Из этого следует, что каждый автомобиль может иметь "своё напряжение" в цепи электрооборудования, но вписываться в 13,5-14,5 Вольт.....:dash:
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
