Тема: Подсветка зоны высадки пассажиров
увидел у кума на втором мегане такую вещь и поняв что это очень удобно когда видишь
куда становишься в темноте и в дождливую погоду, решил сделать нечто подобное.
а чтобы не выглядело кустарно (светодиодные ленты разноцветные) то решил ставить так же
плафонами как у него. Рено за эту запчасть хочет аж 117 грн, а ситроен/пежо лишь 45.
купил на экзисте плафоны (позже кому интересно могу скинуть код детали) вчера установил.
запитывался от верхних плафонов (я раньше уже устанавливал для пассажиров еще один плафон),
тянул по стойкам (передней и центральной), протягивал провод через гофры и выводил в двери.
Заодно, раз уж снимал карты - обклеил немного двери вибропоглощающим материалом,
и перед установкой карты натянул лист шумоизоляции. Качество фотографий телефонное,
но собственно все понятно. Если интересно посмотреть результат могу сегодня сфотографировать
фотоаппаратом. Как результат - очень классно видно куда ступать ночью, и приятная подсветка
в салоне когда кто-то открывает двери. Не только сверху теперь, но и внизу.
Re: Подсветка зоны высадки пассажиров
До этого был Форд Скорп и там штатно стояли белые плафоны с подсветкой вниз и красные в торцах дверей чтобы было видно сзади едущим водителям.  После покупки Логана сразу наклеил красные светоотражающие голографические полоски на торцах дверей а теперь вот ищу красивые белые и красные  плафоны на светодиодах и буду ставить во все двери.
AlexanderL plus
В мене вже більше року стоять, але діодні полоски внизу карти.
Тепер хочу переробити це все на плафони, білий вниз, та чарвоний на торці дверки.
AlexanderL написав:
visslacoffee чекаю
4 Відредаговано Romusha_O (2013-10-06 20:04:17)
http://www.logan.in.ua/forum/cacheimg/2 … G_4169.JPG
У МЕНЯ ТАК
Renault Logan MCV ambiance 2010г.+ГБО  синий электо:перед.эсп,птф,нержав.обвес.бк. дхо.
чекаю
6362.N6
выглядит так : http://h.a.d-cd.net/50f7acu-960.jpg
AlexanderL написав:
6362.N6
А разъемы какие использовал? Как проводку подключал?
Romusha_O написав:
У МЕНЯ ТАК
Если делать плафонами, то при открытии дверей так же освещается
и проход в ногах пассажиров, бывает что необходимо видеть что и на полу,
а потолочного освещения не хватает. Так же на дороге видно открытую дверь другим
водителям. И еще, я не не знаю на 100%, если светодиоды, то будет плавное затухание
света как в случае  с плафонами?
AlexanderL написав:
И еще, я не не знаю на 100%, если светодиоды, то будет плавное затуханиесвета как в случае  с плафонами?
Будет. У меня светодиоды в плафоне стоят и все плавно затухает.
а как поставить красные плафоны в торец двери? в карту тоже? тогда будет подсвечивать немного сиденья
при открытии дверей. Я решил для себя что на торцы дверей (на железо) наклею светоотражатели.
В паре с белыми плафонами должны давать эффект.
Можно взять минус через диод от концевиков на дверях. Чтобы загорались только на той двери, что открыта.
скажу из личного опыта, совсем не обязательно врезать плафоны. достаточно по одному светодиоду 4,8 мм с углом рассетвания 120 градусов в нижнюю часть пластика двери. При таком варианте его не видно, а света достаточно. А в салон лучше сделать индивидуальную подсветку для ног каждого  пассажира
flash написав:
Почему лучше? Это чтобы запитать от габаритов или отдельно управлять? Мне не нужно такое было.
Я хотел именно как у многих  моделей - на открытие дверей. И именно в бок карты.
AlexanderL написав:
flash написав:
через диод от каждой двери, питание на пост. +, можно через диммер, тогда свет в ногах будет сам отключаться если дверь долго открыта и плавно включаться-выключаться, и яркость можно регулировать
Замовив сьогодні і собі плафончики vissla
Буде час та натхнення, поствлю. Останеться зробити тільки отвір в карті, проводка вже протягнути та підключена.
Забрав плафони, на вихідних напевно буду ставити.
AlexanderL якщо не секрет, які розміри отвору потрібно різати coffee а то ліньки вимірювати плафон smoke
Наверное уже не актуально, но все же отвечу, что размеры так не скажешь,
там не просто прямоугольник. Я делал лекало из плотного картона, а потом лишь
обводил карандашем по-карте.
кстати, спустя длительное время могу сказать - очень удобно
Освежим старую тему:
http://www.logan.in.ua/forum/topic10027 … ei-p4.html
Мой БЖ на "дровах":   https://www.drive2.ru/r/nissan/1317931/
