26
Re: Садится аккумулятор
Появилась такая проблема: машина простояла два дня и села акома, подзарядил завелся. Сегодня померял амперметром 0.35А (все выключено мигал только иммобилайзер). Внимание вопрос куда уходит заряд? Сырая погода не может быть причиной разряда акомы?
Серега3110 написав:
Где-то "слабый коротыш" (очень часто это автомагнитола) и через него разряжается, особенно быстро в сырую погоду. hmm
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
химик написав:
Серега3110 написав:
Вобщем буду искать методом отключения!
Ну что заряд то поедала магнитола!!!! Подключил через замок зажигания, только без ключей теперь не послушать музыку((( Что можно придумать чтобы и без ключей могнитола работала, и АКБ не садилась когда магнитола выключена?
Серега3110 написав:
Замість замка запалювання підключи через вимикач, но не забувай виключати. 0,35А це з мордою чи без?
rk03 написав:
Серега3110 написав:
без панели! Я имел ввиду какое нибуть реле чтоли которое через время само будет виключать +
Серега3110
у меня тож зимой выпендрился мой аккум, 2 раза не смог завестись. после теста аккума дали заключение, что магнитолу надо через зажигание и стеклоподъемники тоже. сделали. цикл заряда аккуму дал и все норм. танцы с бубном и электрикой могут до снятия гарантии довести
Logan 1.4 LPG белый BASE 2012
в жизни нет абсолюта
бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 74&p=1
У меня аккумулятор 40А и через дней 10 заводится не очень хорошо, приходится снимать провод с клемы, но потом сбиваются часы. На старом авто на приемник стоял через диод аккумулятор от шуруповерта и все было отлично, когда снимал массу. Летом подумаю над часами, а может есть знатоки?
Причину своей проблемы частично нашел - наследие криворуких электриков. Они как-то от фонаря запитали стеклоподъемники, да так, что при выключенном зажигании присутствует постоянный плюс на 38 и 39 предохранителях, соответственно запитано реле вентилятора отопителя и жрет 0,18А (хотя сам вентилятор при этом не работает). Остается найти кто еще жрет 0,17-0,21А Ну, и, по весне надо будет снимать торпеду чтобы добраться до проводки. Стремновато в первый раз...
Тщательная проверка показала, что основной проблемой все-таки была неисправность АКБ: одна банка (крайняя на плюсе) совсем не держала плотность - после заряда 1.15, при простое - падение до 1.00 sad
В итоге старый аккумулятор SADA 74 Ач отправлен в утиль, и куплен новый A-Mega Premium 60 Ач.
Померял.
На клеммах аккумулятора, при выключенном зажигании, после суточного простоя почти 12вольт.
Мерял аналоговым АВОметром, поэтому десятые доли не словил, всё приблизительно.
После запуска двигателя и прогрева до рабочей температуры, напряжение на клеммах составило чуть меньше 14вольт, 13,6-13,7 где-то.
37 Відредаговано Sniff (2013-10-06 19:35:30)
Rothmanz написав:
Это значит, что АКБ на издыхе. Нодо заряжать или менять.
Номинальное напряжение должно быть не ниже 12,6 В.
Потому при работающем двигателе напряжение 13,6-13,7 В: из низкой плотноти электролита АКБ играет роль брльшого резитора.
Sniff написав:
Скорее всего, потому-что в прошлом году доливал в банки дистиллированой водички. немного но доливал.
Rothmanz написав:
испаряется как раз именно вода, поэтому это не влияет. Надо попробовать подзарядить.
mekena написав:
Влияет. Поэтому поле доливки воды нужно заряжать аккумулятор.
Sniff написав:
я это и имел в виду, в смысле - плотность понизилась.
Сегодня глянул а напряжение после ночного простоя 11,7 в. При работающем двигателе - 14,2-14,3. Поставил аккум на зарядку
Я когда покупал свой последний турецкий аккум в нашем слоне Рено то мне менеджеры сказали -  через год  привезете его к нам на обслуживание.  За 20грн они проверят уровень и плотность электролита и прогонят его на стенде тренировочно-зарядном.  Еще по копейке помню что просто долить воду не всегда правильно. Если кислота прореагировала  с пластинами то и она израсходовалась. И нужно лить не воду, а нужной плотности электролит.  Но мне машина нужна постоянно, а когда не стоит то не придумал с кем аккум туда отвозить и привозить. Так третий год и езжу с необслуженным.
