Тема: Выключилась автомагнитола
Добрый вечер. Случилась со мной неприятность: слушал музыку, завел автомобиль и магнитола умерла)) Стоит штатная блаупункт. Признаков жизни нет вообще. Может на нее есть отдельный предохранитель? Прикуриватель работает!
Может кто подскажет как ее вынуть полностью!Может в ней самой есть предохранитель и он сгорел!?
Спасибо
Re: Выключилась автомагнитола
вообще плоскими такими полосками снимается. ну или можно выпихнуть её сзади. но для этого накладку "бороды" надо снять
3 Відредаговано shellfish (2013-10-07 10:33:59)
Яра, ты не написал, что у тебя за авто.
Если Логан первой "волны" (1-я, 2-я фаза), то у твоего блаупункта четыре отверстия по углам "мордочки". Вот в эти отверстия загоняешь четыре гвоздя (спицы, проволоки, или др.) подходящего диаметра, и разжимая эти гвозди к внешним краям (к углам) тащиш магнитолу на себя (можно подцепить за край "морды"). Как только магнитола сойдет с фиксаторов ("гвоздики" эти фиксаторы как раз и отгибают) то дальше пойдет легко уже просто руками.
Пред на 10А там действительно есть.
Если машинка поновее, то хз.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_4142_s.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_4139_s.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG_4140_s.jpg
Живи и дай жить другим
до мандефона еще один предохранитель должен быть. легче его сначала проверить, а уж потом лезть до предохранителя в самом мандефоне
Renault Logan MCV-5
Человек написал, что прикуриватель работает. Пред на говорилку и прикуриватель - один.
shellfish написав:
спасибо-буду знать. это на всех моделях так или на разных фазах по разному?
У меня связано с плафоном освещения. янул дополнительный плафон-и при испытаниях замкнул-сгорел предохранитель освещения салона и неработал майфун. Прикуриватель не проверял
Renault Logan MCV-5
shellfish написав:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … 4142_s.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … 4139_s.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … 4140_s.jpg
Логан второй фазы. Такой мафон как на картинке)) Спасибо, большое посмотрю!
Добрый вечер. Ну в общем все решилось само-собой. Снял клему аккумулятора и одел, и магнитола заработала. Что это было до сих пор не понимаю))
Яра написав:
Это был сброс глюка.На а\м для этих целей бывает малозаметная микрокнопка RESET (обычно за съёмной панелью),тогда и клемму дёргать не надо.
Multi Convivial Vehicle синий минерал 2008 ЭСП,кондей,ГУР
Не торопись,а то успеешь.
Яра написав:
у меня на днях было-в момент подключения по блютузу к телефону-магнитофон завис. включался-выключался, но нельзя было ни громче/тише сделать, ни диск достать, волну сменить.
Сбрасывать пытался-выключал не глуша двигатель-не помогло. Выключал зажигание на пару минут-не помогло.
И только после остановки минут на 20-все заработало. Насколько я знаю частичное обесточивание магнитофона происходит только после того, как блок управления вырубит питание (минут 15 без включенного зажигания).
Renault Logan MCV-5
Подобная проблема была случилась у меня пару дней назад. Перестала читать диски, а потом и вообще потухла. Проверил предохранитель в блоке предохранителей - в норме, снял магнитолу и проверил на ней предохранитель - тоже в норме. Разобрал магнитолу, проверил визуально на наличие повреждений - всё в норме. Установил обратно - всё заработало  rock
