51
Re: 44,5 литра газа в бак...
OKurylyshyn написав:
zverenishek написав:
Вчера на Wog на Широком (Донецк) в 43 литровый балон залили 43,5 литра газа, аргументируя тем, что газ "тяжелый":app:
Дурня, при чому тут тяжкий, ти ж не в кілограмах купляв а в літрах.
43л це 43л, а от якщо газ легкий то має бути густина 0,525 - 0,530, тому получиться що 43 * 0,530 = 22,79кг
а якщо газ важкий то густина 0,550 - 0,555, тому 43 * 0,550 = 23,65кг.
При одному літражі просто ти заправиш або більшу масу газу або меншу.
Но в 43 літровий бак залити 43,5 літра це з області фантастики, одним словом намахали.
Єдине що можливо в тебе бак на 45л, заповнювати треба до 85% через ризики зміни тиску, тому заправляти бажано не більше 38,5л.
Але на АЗС інколи напихають поки апаратура тисне, тоді може влізти 41-42л, але це робити не бажано, особливо в теплу пору року.
В мене седан, бак 45л, зазвичай влазить 38-39л, але інколи умудрялись і 42л залити, хоча в мене і спрацьовує клапан який не дає більше норми залити, але він не перекриває хід газу а просто його сповільнює, тим самим дає знати що вже досить.
Висновок - міняй заправку
Спасибо за объяснения
52 Відредаговано zverenishek (2013-10-07 11:58:12)
Уважаемые логановоды
После установки газа сразу заправился на ASI (Донецк) влезло 38 литров в 43 бак
Затем заправился на WOG - 43.5 л
После опять на ASI влезло 42 л
Вопрос: могло ли подогнуть "клапан" при заправке, если заправщик не нажал кнопку стоп когда начало "отсреливать"?
в основному баки мають по 45л.
zverenishek
Привыкай к накалыванию,
Дело не только в клапане, заправка при достижении ~80% обычно не может продавить давление и перестает качать.  у меня в 46 литровый бак, тоже умудрялись заливать 42, когда по всем параметрам не должно больше 37 заливать.
grinder написав:
не 80%, а 85%, а давити може, все залежить якої потужності насос стоїть.
у мну 53 литра у моего знакомого( не хочет в клуб идти, сАбака) 43литра оба ГБО установлены с завода и один год выпуска авта ,отакэ angel
57 Відредаговано grinder (2013-10-07 12:44:45)
ну есть настройки, ни кто их не превышает, обычно наоборот давление занижают. У меня если нормально то отсекатель на АЗС срабатывает где то на 38 литрах.
http://aviaservis.com.ua/faq/
Сколько газа входит в баллон при заправке?
Основное правило безопасности заключается в том, что баллон должен быть заполнен не более чем на 80% своего объема, остальное пространство заполнит образующаяся паровая подушка, за счет которой при нагревании объем жидкого газа увеличивается, не вызывая опасного увеличения давления в баллоне. На практике давление газа в баллоне при (-40°) - ( 45)°С находится в пределах 0,2 - 1 МПа.
grinder написав:
отличное разъяснение! upp plus
Во избежание разговоров на газозаправочной станции, я заливаю 30 литров газа в пустой баллон и все tbsenile. Благо заправок в городе полно.
Genna написав:
всмысле и всё? Ну они ж могут залить в пустой балон не 30 а 28 литров. Это чисто для самоуспокоения?
61 Відредаговано Genna (2013-10-07 15:04:50)
Почему для самоуспокоения, так не срабатывает клапан-отсекатель. Не надо доказывать, что бак не резиновый, и газ не сжимается. К тому же не однократно было подмечено, что пробег на 30 литрах составляет 290-320 км (в зависимости от режима город или трасса, зима или лето). Заправляюсь в разных местах. Можно еще заправлять то количество, при котором точно не сработает клапан-отсекатель. Ну скажем 33 или 35 литров, у кого как настроено.
62 Відредаговано grinder (2013-10-07 19:26:38)
У меня установщик подогнул отсекатель (чтобы больше влазило), очевидно перестарался  и он на моей памяти ни разу не сработал. Зато всегда срабатывает отсекатель на заправке. Но докачать до него могут только на заправках ANP (по Украине) и еще парочке других.
D.Pavlovi4 написав:
Кто с заводским ГБО, скажите - это нормально??? 44,5 литра газа вошло в бак на 42 литра... В инструкции вообще написано - 36 л. предел... Объясните новичку - если это кидалово, то как с этим бороться??? А может так и должно быть??? Иль может нужно регулировать отсечку какую в баке???
Нормально, так как ЗАВОДСКОЙ баллон стоит емкостью 50 литров:)
Logan Ambiance 1,4 + ГБО (заводской установки) 2011 года
