Тема: Попробовал мобилку в качестве видеорегистратора
Решил запостить в этот раздел, если промахнулся, модераторы, переместите куда следует. Сегодня попробовал свою мобилку в
роли авторегистратора. Мобилка китайская Xiaomi Mi2s, система Android 4.1.1, установлена программа авторегистратора
DailyRoads (программа бесплатная, ставил с андроидмаркета). Все настройки программы по умолчанию, кроме отключённой
записи звука. При настройке по умолчанию получаются видеофайлы длительностью примерно 2 минуты и размером чуть больше 100
мегабайт. Телефон "на попробовать" прикрепил при помощи петли из рыболовной резинки на крепёж от гармина. На YouTube
решил не заливать, т.к. неоднократно слышал, что файлы он дополнительно обрабатывает. Кидаю один видеофайл "как есть"
через облако без всякой обработки. https://cloud.mail.ru/public/d4e6f206a8 … 000000.mp4
Осторожно!!! Траффик 105 мегабайт!!!
Renault Logan Authentique 1,2 2013
Re: Попробовал мобилку в качестве видеорегистратора
pka_ua
Совершенно не бюджетный регик вышел:)
Плюс если кто-то звонит - регистрация прекращается. И смысл тогда в нем?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Вот этого я не попробовал. Авторы программы утверждают, что всё будет в порядке. Но я, при случае, попробую.
pka_ua написав:
использую Nokia 701 с программой SymDVR в качестве регистратора, при входящих звонках запись не прерывается, обычно подключена блютуз гарнитура, включен "регик" в фоновом режиме и навигация (все в одном), довольно удобно, даже навигация при входящих звонках остается (голосовые подсказки)
С появлением всё большего числа высвободившихся при апгрейде мобилок, использование их в качестве регистратора будет иметь всё больший смысл smile
Попробовал программу-фигня полная,постоянно тупит,глючит и т.д.,да и в отзывах на Плеймаркете,про это пишут.ИМХО
Тише едешь-меньше должен.
Смотрел много программ. Для андроида на сегодняшний день лучшее - это программа "Видеорегистратор", правда она платная, но стоит копейки.
Вот примеры снимал...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OhPS5nBMPQ0[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jUMSwmK7qEU[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lDuN-1vnKG8[/youtube]
Ну потом жалко стало туда-сюда смарт вставлять....
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
9 Відредаговано Dendnepr (2013-10-14 12:28:09)
против солнца-только камеру гробить в смарте.
И угол обзора уж очень маленький. Очень.
щас реги недорого стоят.
Renault Logan MCV-5
Попробовал звонить себе на мобилу во время работы программы DailyRoads. Идёт обрыв записи примерно на 3 секунды. sad потом, правда, запись идёт своим чередом. При завершении разговора тоже примерно 2 секунды пауза.
Скажите, CharlyX, а программа "Видеорегистратор" как реагирует на входящие звонки?
11 Відредаговано CharlyX (2013-10-14 13:31:53)
pka_ua написав:
Хорошо реагирует, пишет в фоне. Только уж больно смарт греется... Лучше железяку отдельную брать под это дело. И да, угол при 1080 ужасный... что в танке, при 720 уже получше, хотя это от смарта зависит.
12 Відредаговано Александр007 (2013-10-14 13:46:58)
pka_ua написав:
Попробовал звонить себе на мобилу во время работы программы DailyRoads. Идёт обрыв записи примерно на 3 секунды. sad потом, правда, запись идёт своим чередом. При завершении разговора тоже примерно 2 секунды пауза. Скажите, CharlyX, а программа "Видеорегистратор" как реагирует на входящие звонки?
Я тоже пользуюсь DailyRoads, ничего не прерывает, видно это ваш смарт так работает все сразу не тянет.
Может писать и в фоне+ включить на смарте навигатор - и это в экономном режиме когда процессор не работает на все 100%.
И запись звука можно отключить или включить за 1 сек., прямо на экране
Запись ролика можно 2 мин и выше....
Какие нибудь настройки выставляли, или всё по умолчанию?
Запись ролика можно 2 мин и выше.... (Сегодня 13:46:58)
Это можно настроить во всех аналогичных прогах для смартфона?
pka_ua написав:
Так по разному ставил как по умолчанию уже не помню.
1.Яркость сделал +1, теперь в пасмурную погоду лучше видно.(где - камера\компенсация экспозиции 1)
2.Там где видео можно выбрать -минимальные промежутки между видео-
3 карта памяти должна быть класс 10
4. сохранить отдельно последние 2файла во время удара или нажатием на экране (можно и больше но думаю этого хватит.
5. файловое хранилище выделил 10 гигов.
6. сохранять запись выставил в карту памяти, а по умолчанию было в телефон
7. длина ролика выделил 120сек, можно и больше, но если не справляется попробуйте выставить 60сек.
