51 Відредаговано Veterok (2013-10-13 18:43:00)
Re: Штрафы за незаводскую тонировку
Александр007
нет конечно, отчасти уже ответили за меня, отчасти ответит интернет. Само стекло не 100% светопропускания, а пленку 90-95% вы ведь клеить не станете:)
п.с. нарыл вот инете
Мы воспользовались прибором «Свет». Чистое нетонированное стекло новой иномарки выдало результат 84%, атермальное стекло — 74%. Таким образом, установка даже пленки со светопропусканием 80% сделает стекла «нелегальными».
http://krasnov74.ru/publ/luchshee_s_aut … /2-1-0-121
52 Відредаговано Александр007 (2013-10-13 19:35:49)
Veterok написав:
Александр007
что за бред. не обижайтесь.
но заводская тонировка например у логана составляет 2-3% затемнения, поэтому кто то там пишет совсем не то атермальное стекло не 74%!
эсли чистое стекло выдает светопропуск 84% это не точный прибор или меряли не в светлое время.
странно такое читать вы же взрослые люди.
давайте конкретно!
позвоните в автосалон логана и напишите сколько атермальное стекло пропускает.
иначе спор считаю бесмысленным.
53 Відредаговано Veterok (2013-10-13 20:02:56)
мурзилка к прибору определения светопропускаемости стекла утверждает, что замеры можно делать в в любое время суток.
Александр007
Разные источники, опять же, интернетовские, утверждают, что светопропускание автомобильного стекла составляет 80-90%. ПРоверять сии утверждения я не могу, так как нечем. Звонить в салон логана (хех-может Рено?) и напрягать народ на предмет странных вопросов не желаю - мне и так сказали в салоне ту инфу, которую я озвучивал ранее.
Александр007, стекло имеет свойство поглащать и отражать свет. Если мы говорим об автомобильных стеклах, то не забываем, что они состоят из нескольких слоев с пленкой посредине. Таким образом получаем светопропускную способность примерно 75%.  И следовательно любая тонировка приведет к несоответствию ГОСТу.
Veterok написав:
Измирения проводят при
1. атмосферном давлении 645-795, тоесть если ниже уже нельзя!
2. влажность воздуха 40-80%, если больше тоже нельзя!
3 чистое не тонированное стекло прибор свет показал не  84%, а 93% (пропускание)
http://www.youtube.com/watch?v=x-7jeo2GpZc
56 Відредаговано Veterok (2013-10-14 11:00:43)
Александр007
Он (приборчик ) и 90 показал, что только подтверждает инфу в  моем последнем посте о 80-90% smile
В любом случае, пленка, которая дает полезное затемнение салона - это 100% штраф. Ибо какой смысл в именно тонировке, когда ее работа не ощутима?
а если повесить такие аккуратненькие соломенные шторки ?  прокатят или как?
сяся
А крепить их как и к чему? Т.к. речь идет только о передних окнах, то imho2 будет довольно гемморно с опусканием/подниманием окна..... хотя посмотрим чего еще придумают.
59 Відредаговано Александр007 (2013-10-14 11:43:35)
Veterok написав:
Думаю 15% затемнения подойдет.
штраф был и раньше, просто  сейчас хотят поднять.
Пока не слышал чтобы до этого бегали проверяли... dntknw
У меня тонировал дилер сказал что 15% не штрафанут, и тонировать не по госту они не будут, бумага имеется боятся нечего smoke
ты наивный человек....
Покажи маркировку пленки со светопропуском 70 и более %. Бумага эта для туалета. Проверять будут прибором.
Дилера слушать - себя не уважать (мягко говоря...).
боятся нечего пока, за тонировку не дерут, а если начнут эта бумажка пригодится только в одном случае wink
62 Відредаговано CharlyX (2013-10-14 11:56:13)
Как минимум смешно. Даже то, что идёт с завода имеет пропускаемость чуть более 70%, не говоря уже если чтонить наклеять smile
Ни одна тонировка не пройдёт тест... только чистые стёкла.
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
между прочим, у гаишников тоже тонированых машин видел не мало smile
а у слуг народа, вообще все наглухо заклеино.
Чем мерял и кто?
сначала почитай методику и аппаратную часть измерений. Мерять можно хоть в безлунную ночь. Прибор имеет свой источник света. Солнечный свет в принципе не используется-даже в летний ясный полдень
dumbom:dumbom::dumbom:
Renault Logan MCV-5
mekena написав:
Документ есть затонировано 15%пленкой.
Александр007  документ то есть Но как в том анекдоте : бьют по морде , а не по паспорту - простому доильщику он пройдет а доильщику с прибором для измерения светопропуска эта бумаженция не Указ.
68 Відредаговано OZZY (2013-10-14 12:53:13)
причем тут документ, тонировка запрещена, прибор покажет нарушение
сложи 15% с заводской тонировкой, на сколько я слышал, ни одна пленка не входит в норматив
ГОСТ 5727-88.
П.2.2.4. Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее: 75% - для ветровых стекол;
70% - для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора П, определяющее переднюю обзорность (см. черт.1а).
69 Відредаговано Veterok (2013-10-14 12:58:09)
15% - это светопропускание 15% т.е. 85% света НЕ пропускает.
В вашем бортовике есть фото вашего авто smile ГОСТ и рядом не стоит wink
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 64#p399664
Veterok написав:
Вот именно!
А вообще я спрашивал не бумагу от дилера с его печатью, а заводскую маркировку от рулона тонировочной пленки. Только там правда.
Veterok написав:
В вашем бортовике есть фото вашего авто  ГОСТ и рядом не стоит
₴ханый бабай! Да там и без прибора видно, что черно так, как у негра в одном месте... kez_15
Правильно. Это лабораторные условия для измерений.
НО, вся современная метрология идет к нивелированию возможных погрешностей от вышеперечисленных пунктов.
И если будет сертификат, а он должен быть на такой прибор, в котором будут описаны допуски, то хоть в туман с дождем они(гайцы) смогут измерять.
Это не мои мысли, а доцента, который защитил диссер по метрологии. Если я все правильно понял.
73 Відредаговано Александр007 (2013-10-14 13:17:04)
Veterok написав:
Ошибся 15% затемнения like
mekena написав:
Так это на фото, так все видно... не ругайте kapitulation
Думаю шуметь пока рано, гаи никогда не придерались по тонировке.
