Re: Отопление салона МСВ зимой
kristal
Запотевание - это болячка Логана.
Не лечится.
Можно лишь бороться с симптомами, типа сушить кондёром или натирать стёкла химией.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Логан МСВ → Отопление салона МСВ зимой
kristal
Не лечится.
А скажите как печка в логане устроена?
ї Использую это
В смысле?
доктор ливси да как и у большинства авто - отбор охлаждающей жидкости в радиатор печки и продув вентилятором в салон .( автономного ядерного отопителя в Логане НЕТ)
доктор ливси написал:А скажите как печка в логане устроена?В смысле?
Ой как хорошо такое читать! Вариантов ответа море. От курилки до бана. А еще и праздник завтра.... Я уже отмечаю
Доброго времени суток!
У меня с запотеванием стекол трудностей пока нет. А если сравнить с Ланосом, то запотевания нет ващще! Заметный недостаток - на мокрой дороге довольно быстро забрызгивает заднюю дверь, периодически нужно протирать. Поэтому считаю целесообразным брать в далекие поездки небольшой запас "омывайки".
А вот по отоплению пока даже не знаю, что сказать. Пока в сильные морозы не попадал, ниже -5 температура не опускалась. В салоне не холодно, но и ощутимой жары добиться я не смог. Возможно, у бензиновых версий иначе, а на дизеле так.
Russian winter cartonka решает
Верхнюю часть закрывать при устойчивых -20 и ниже
Bob3000, а низ?
Bob3000, а низ?
От 0 и ниже уже закрываю, т.е. уже неделю как.
У верхню частину як просунув картон?
Він там кріпиться чи просто стоїть перед радіатором?
Надо просто обклеить шумкой, будет жарко.
Принцип как в термосе.
Холодит через железо и стекло, если железо покрыто шумкой тепло сохраняется и не запотевает салон.
Это отрезки термоизоляция для труб
Брал самый малый диаметр, но вообще материал гибкий, так что можно использовать тот что попадётся под руку.
Верх я закрываю влагостойким картоном (толщина 0,5мм). Обрезал/оборвал по месту "на глаз". Получается только из двух частей, логотип рено посередине мешает. Открутил 4 винта (под капотом), которые верх бампера фиксируют - слегка отогнул самый верх бампер - просунул картонки и этими же винтами её зафиксировал. Был бы живой фотик, выложил бы, как выглядит.
это в бензиновом радиатор затыкать?
термостат не работает?
Bob3000, присмотрелся - действительно изоляция для труб.
Не пойму только за счет чего она у тебя там держится...
За счёт того, что трубы изоляционные чуток большего диаметра чем щели, а упругости вполне хватает чтобы упереться. В салоне тепло и прогреваюсь быстрее:) Только не забывать снять весной...
Bob3000 здорово придумали как закрыть верхнюю часть радиатора, обычно ограничиваюсь только нижней и то когда -10 и ниже.
Сейчас в Днепре часто доходит до +5, нижняя часть закрыта, но карлсон не просыпается после остановки двигателя, т.е. всё дас ист гут.
У меня закрыто и все верх и низ, и ничего не включается.
У тестя приора и ни чего не закрыто, так в пробке включается, хотя сейчас хододно.
Фото к посту 64. Вот так выглядит картонка. http://sharepix.ru/501434xq28/
отож-ниче сложного и экстерьер не страдает почти
уже приспособился, считаю беспользным всякие скребки для стекол от снега, при прогреве если сделать обдув лобового и вентилятор на 4 скорость все расстает и дворники которые предварительно сбрызнуты жидким силиконом очень хорошо справляются
Косвенно относится к отоплению...
Актуально для тех, кто вынужден садиться в промёрзшую машину.
Приобрёл самые простые лыжные перчатки - там как раз в нужном месте нашит материал похожий на тонкую кожу. Тепло и за штурвал удобно держаться.
Для того чтобы не запотевали стекла в салоне сзади нужно от печки дополнительно протянуть гофротрубу под задние сидения . Чтобы двигатель долго хранил тепло его нужно также утеплить
Згенеровано за 2.745 секунд(и), виконано 100 запитів
