Re: Линзы в фары
а завтра будет фото на машине
а у мну все равно смотрятся (маска) лучше
OKurylyshyn
если до колхозных ДРЛ-ок не доклепываются, то до линзованной оптики думаю, тоже
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Линзы в фары
Сторінки Назад 1 … 6 7 8 9 10 … 13 Далі
OKurylyshyn
flash написав:а завтра будет фото на машине
OKurylyshynесли до колхозных ДРЛ-ок не доклепываются, то до линзованной оптики думаю, тоже
так у тебя эксклюзив
OKurylyshyn
Ану ссилочку на фотку будь ласка.....:dash:
OKurylyshyn
http://logan.in.ua/forum/viewtopic.php? … 13#p355313
OKurylyshyn
Тю, так в мене майже такі самі, тільки в чорний мат задуті.
А що ангельські глазки не ставили?
Я бы сказал есть общие черты, как и у всех масок
По поводу глазок - мне не нравятся они, кроме как у BMW или у Камаро
...но света откровенно мало, поэтому надо пробовать "кукурузку" какую нить.
Ставил достаточно мощную и яркую кукурузку в обычные первофазные фары - она там не в тему, всё убивает дурацкий диффузор Ф1.
Сейчас катаюсь с линзами, но очень маленькими
Светят гораздо эффективней и в тон с 4300 ксеноном (диоды CREE-XP-E R3 7W)
А линзованному ксенону завидую белой (где-то 4300K) завистью, но сам пока морально не готов..
Bob3000
мне линзы в габариты не подойдут, кукурузки эффективнее, т.к. светят в стороны, а с учетом того, что лампочки закрываются маской - то, что нужно....но руки так и не дошли поменять их за это время
народ! я готов браться за разборку родных фар! технология откатана, недавно поставил линзы в кангуху, скоро трафик будет
для клубных логанов 500 грн, для остальных 600. один нюанс, фары собираются на бутиловый герметик, и получается не совсем красиво, но стараюсь максимально аккуратно
Фото не красивого есть?
flash написав:и получается не совсем красиво
не делал. просто шов сверху промазан клеем для стекол, теросоновским. хочу попробовать обклеивать скотчем малярным, чтобы ровная полоска герметика получалась
Как свет?
Как свет?
отличный, это же почти самые яркие линзы
веерные форсунки в бампер, насос омывателя от 10-ки ваз и кнопка.
А можно поподробнее? Фотки есть? Насос куда будет вставлен?
flash написав:веерные форсунки в бампер, насос омывателя от 10-ки ваз и кнопка.
насос подключается к родному бачку, или можно отдельно поставить. есть у поставщиков фабричный омыватель, 500 грн, но мне не нравится качество
В смысле прорезается еще одно отверстие?
flash написав:насос подключается к родному бачку,
да. в ланосе вообще хорошо, там есть место для еще одного насоса, нужно только его купить и форсунки поставить
Не ставьте омыватели фар: жрёт омывайку вёдрами, а толку чуть.
ну не знаю, у меня на старом субарике стоял, то классная штука, конечно не в таком исполнении, так навряд ли будет хорошо мыть, давления у насоса маловато, но частично поможет , так то вообще там должен стоять насос высокого давления около 3 атмосфер если правильно помню, клапан который открывается при определённом давлении ну и сами форсунки у меня кстати от волги есть парочка новых , вот картинок немного
Вот от чего бачек и куда поставить дополнительный?
А так собирался себе брать что то типа такого http://www.aliexpress.com/item/High-Pre … 34016.html для мойки. Для фар этот конечно очень мощный, форсунки сорвет нахрен
, а есть послабее и погружать не надо.
http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-7 … 50608.html например
З.Ы. Сорри за флуд, разошлись что то в этой теме
Згенеровано за 2.919 секунд(и), виконано 100 запитів
