26
Re: Дым из маслозаливной горловины и щупа
OLEG1970 написав:
Да, похоже на машине экономили. Не зря ведь рекомендуют синтетику, а лили полусинтетику и меняли небось через 15 тысяч.
я после 85 тыс перешел на полусиньку, лью только Эльф, фильтра оригинал, замена каждые 15 тыс
вроде все ОК, сейчас пробег 129 тыс
а чем так плоха полусинтетика? hmm
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
быстрее теряет свои качества... Поэтому на ней до замены максимум 10 тыс.... Иначе - интенсивнее износ двигателя...
Antuan написав:
Замена масла на 8 т. -неболее.
Antuan написав:
Она быстрее теряет стабильность а еще полусинь как правило парафинится при меньшем морозе. Я бы не обращал на это внимание, ведь даже у полусини допуски достаточны для нашего климата. Но если посмотреть реальные тесты - не все масло такое, как на этикетке. Конкретный экземпляр может иметь худшие показатели чем написано на канистре. Поэтому риск крутить движок на сухую на полусине все же выше при заводке в морозы чем на синтетике. ИМХО
а обратно перейти на синтетику можно без проблем после полусинтетики?
Antuan написав:
Antuan конечно можно но и нужно! Можно после слива полу синтетики промывку залить, для самоуспокоения- промыть остатки старого. Удачной эксплуатации!:rock:
Logan, 1.4 Ambiance, 2 ф,серый платина, 2009г, Гур+Кондиционер+ПТФ+БК от airdrive+ДУ ЦЗ+тонировка+парктроник
mekena написав:
Даже в Жигулях при первой плановой замене колец после 100 тыс. пробега не растачивали цилиндры
Для Жигулей 100 тыс. достаточно большой пробег! Имел в 80х-90х много сношений с вазовской продукцией. Не было там ни каких плановых замен колец.
Поменять кольца без расточки "котлов" и замены поршней можно при любом пробеге, и эффект будет заметен, но не долго... Пока круглые кольца "лягут" на овальные цилиндры - уже примерно 50% износа, а в скорости поршни (тоже овальные) доведут их до ручки. Зазор в замках увеличится до критических значений, компрессия станет значительно ниже нормы.
Короче придем к тому от чего спасались - повышенный расход топлива, масла, упавшая динамика, сизый дым и прочие "радости"  sad
