1 Відредаговано shama (2013-11-27 10:14:28)
Тема: станут ли диски r 18 ?
R18 W7.5 PCD5x100 ET47
ребята подскажите станут ли такие диски на мсв только еще с проставками под 4  100
толшина проставок 2см.
хочется диски взять но есть опасения что не станут. с проставками .вернее опасения что станут но будут за арки вылазить.
ах да забыл написать резина 225 40
нашел на ларгусе стоят тоже 18шки но там другой размер резины 215 40 и вылет другой   .  18x7,5 +45
помогите может кто подскажет чем.
Re: станут ли диски r 18 ?
shama написав:
17 ставили выглядит отлично. А с проставками лучше не баловаться - замучаешься амортизаторы менять
Avtotron написав:
shama написав:
спасибо !
а какие 17 ставил какая ширина вылет? и резина
http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator
Renault Logan MCV 1.6MPI AMBIANCE + ЭСП + ПТФ + контроллер ДХО  + реле-регулятор паузы дворников(sergok) + чиповка от blistograd + БК от _AlexSander_ + ГБО
для наших направлений я бы не ставил r18 уж очень низкий профиль резины. Хотя деньги Ваши imho2
shama написав:
5x100
На логане вроде 4х100
Pashko
shama написав:
правда не знаю що це за проставки dntknw
вот тоже такого не слышал...
9 Відредаговано inok (2013-11-27 15:10:58)
Типа таких?
к ступице прикручиваешь 4Х100, а к колесу 5х100...
А потом едешь и стремаешься..:)
inok написав:
Во-во, та ну його нафіг таку красоту....:dash:
Допустимы ли отклонения вылета диска?
Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Хотите знать почему – читайте дальше.
Почему продавцы заявляют обратное? Ответ прост – просто потому, что вариантов вылета диска существует очень много, и конкретно под «Ваш» вылет им достаточно сложно подобрать подходящие по другим параметрам диски для Вашего авто. Т.е. пренебрежение точностью соответствия вылета существенно расширяет ассортимент дисков, которые Вам смогут предложить, что существенно повышает шансы что-либо Вам продать.
Что происходит при изменении расчетного вылета диска?
На рисунке выше хорошо видно, что единственное, на что по факту влияет вылет – это расположение центральной оси диска (колеса) относительно ступицы. При увеличении вылета колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, расширяет колесную базу и «выносит» колесо наружу.
Главное, что нужно понимать автолюбителю, это то, что в обоих случаях смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом предусмотренные конструктором параметры выворота руля (это влияет и на управляемость автомобиля в целом и на износ резины в поворотах), и изменяет сами моменты сил, действующие на подвеску, а также векторы их приложения. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в непредусмотренном автопроизводителем режиме, а потому срок ее службы и безопасность вождения (особенно в экстремальных условиях) в таком случае – лотерея с небольшими шансами.
Таким образом, даже если колесо с непредусмотренным вылетом без проблем садится на ступицу – это еще совершенно не означает, что этот диск подходит для безопасного использования. Если вылет понравившегося Вам диска больше штатного (предусмотренного производителем автомобиля), выходом из ситуации может быть использование колесных проставок, но найти подходящие Вам проставки под диски будет не так просто.
взято отсюда http://avtoshyna.info/diski/index.php
LODGY Laureate, 1.5 85 к.с., МКП-5, Дизель
shama написав:
Я катался на р17 4*100 7.5j ЕТ 35
Резина 215-45-р17.
В принцыпе если дороги хорошие ездить можно , а если неочень то готовтесь часто ремонтировать ходовую.
Поэтому пришол к выводу что оптимальный размер р16.
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Если проставки качественные (от известного производителя), то можно и с проставками. Ничего страшного.
Только вот толщина проставки должна быть не "2 см". А должна быть такой, чтобы "вылет диска" минус "толщина проставки" было величиной хоть приблизительно равной штатному вылету диска. Ну или диск, если он подбирается под имеющуюся проставку, должен быть с таким вылетом, чтоб выполнялось приведенное ранее равенство.
В даноом случае мы имеем 47-20=27. Это очень, очень сильный вылет. Всем деталям подвески придется несладко. Хотя попадаются уникумы (в основном на разного рода ВАЗах) у которых колеса сантиметров по пять из арок торчат. Ездят же как-то dash1
В общем, под проставку 20мм - диск должен быть с вылетом 60-75 мм, тогда будет более-менее норм. Но, если ширина диска (и резины) сильно больше чем стандартная, то надо будет еще смотреть, чтоб не получалось затирания на максимальных выворотах руля.
Живи и дай жить другим
