Re: чудеса с аккумулятором???
Без постановки на охорону. При доторканні "-" клеми до аккума сигналка хрюкає.
Допаяв, продовжив проводи до запобіжника котрий був схований аж за приборкою. Тепер він з усіма й я маю до нього доступ. Можу відкл. повністю при потребі на довгий термін стоянки. Буде час поїду на консультацію- можливий ремонт комутатора чи під заміну.
Пи.Си. А ще, можливо, збільшене споживання в стані спокою дає блок автономного живлення сирени а не блок управління. І це скоріше всього.
MCV Laureat 2008р ...130тис.
, скорее всего, просто установщики сигналки "намутили". Релюшку подключили по схеме с нормально-замкнутым контактом, а при постановке на охрану цепь активно размыкалась. Оно то, конечно, так надежнее - при выходе сиги из строя, работоспособность авта сохраняется. Но лишний ток потребляется при простое автивки.
