Тема: Пульсирующих звук ходовой
Может кто сталкивался.  Резина всегда отбалансирована. Но на установленной, в начале похолоданий,  липучке при скорости от 50км/час и выше стал наблюдаться пульсируюший звук типа легкого гула от колес, но этот  гул менялся  синхронно с частотой вращения колес.  Заехал на диагностику ходовой.   Выявили люфт переднего правого подшипника. Заменил.  Звук остался.  Решил что это неравномерный износ резины. В этом году купил свою первую шипованную.  Утешал себя тем, что поставлю новую и никаких звуков кроме звука шипов по асфальту.  К сожалению помимо шуршания шипов вновь четко слышен пульсирующий, в такт с вращением колес, легкий гул.  Снова поехал на диагностику. Все нормально.  Машина на подъемнике. И крутили колеса и шатали .  Выехал, спускаюсь по ровнейшему асфальту в центр города, еду накатом  а снизу знакомый звук. Вот что там, кроме колес, может бить или шататься???
Re: Пульсирующих звук ходовой
Don Kortes написав:
  Было такое на летней резине. Тоже по СТО проехался, тоже приговорили правый передний подшипник. Я его купил, но менять не стал. После "переобувки" на зиму звук "ушёл".
  Летняя резина - с переменной частотой нарезки ламелей, да и подуставшая уже. Скорее всего , это и было причиной такого гула.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Скорее всего резина зимняя гудит. У меня сейчас такой же комплект. Тоже похожая история. Причём колёса отбалансированы идеально. Первый раз когда услышал, то проверял балансировку специально.  Поначалу переживал, но после перехода на летний комплект, убедившись что всё тихо, успокоился. Так что если на летней всё тихо, то явно причина в зимней.
4 Відредаговано Don Kortes (2013-12-22 01:55:28)
Хочу завтра поменять передние и задние местами. Само собой с соблюдением  направления вращения.  Но, как инженер, в полном недоумении. Пульсирующий звук признак биения. Но балансировка хорошая, колеса  на ступицах не били. Может какая деталь погнулась на выбоине?
Скорее всего причина в рисунке протектора. Перемена мест ничего не даст. Лучше поставить летнюю, чтобы убедиться, что с ходовой всё впорядке.
Tank написав:
plus
Та же фигня. Купил Кумхо KW 31. Заметил гул ходовой после переобувки. Поехал на развал. Проверили машинку, оказалось все в норме. Мастер сказал, что я не первый обращаюсь с такой проблемой. Во всем виноваты шины с таким типом протектора. Мне кажется она гудит по чистому асфальту. Снега насыпет и гул пройдет. Кстати до этого стояла мишлен для европейских зим и была тишина, а эту взял для скандинавских.
Renault Espace V 1.6 DCI
Если это от протектора, то почему звук пульсирующий, а не равномерный? Ощущение, что биение
С моим новым Goodyear'ом таже история, было всё тихо на предыдущих двух видах летней и одной зимней. А сейчас на скорости монотонный (как ты выразился "пульсирующий") гул стоит.. Просто из-за рисунка проектора.
Проверить, как подсказывали выше, поставить летний комплект дисков с резиной.
шануймося!  empathy
Don Kortes⇓ У меня точно такое было на прошлой шиповке. Сменил резину шум стал более равномерным. Гул идет от резонанса в который входит кузов при езде на зимней шипованой резине. То ли шипы виноваты, то ли агрессивный рисунок зимнего протектора.
Lelik написав:
На зиму взял такие же. Полет нормальный.
Никакого постороннего шума, тем более пульсирующего не наблюдается
Если заменить слово «проблема» на слово «приключение», то жить становится гораздо интереснее.
11 Відредаговано Lelik (2013-12-22 17:15:39)
Frans написав:
У меня не пульсирующий, а просто гул. И явно от резины.
Просто гул это хорошо!
Lelik
Летом ездил на штатном Баруме, теперь Кумхо 31
Особенной разницы по шуму не почувствовал.
Может потому что постоянно  включен плеер   wink  dntknw
Катался буквально вчера. Трасса асфальт
14 Відредаговано Atol (2013-12-23 10:31:45)
Ещё 12 ноября обул зимнюю резину(Кама Евро519), также присутствовал "пульсирующий звук типа легкого гула от колес", но только на определенной скорости (50-80 км/ч) - быстрее и не ездил - давал обкатку резине 500 км,да и по городу больше 80 км/ч не езжу. Причем этот "пульсирующий звук" хорошо прослушивался с закрытыми окнами, когда опускал стекло,  ну, что-бы чтобы слышать лучше)), то слышал просто сильный гул, в прошлое воскресение на трассе разгонялся до 120 км/ч., резина шумная, но никаких пульсирующих звуков нет. Да и по городу сейчас не так явно слышно -может привык или обкаталась уже)).
Dacia Logan 1.4 Ambiance 2007(f1)silver. -пробег- 190000km. (I use Logan 04.12.2012 - 110000km.) БК- от _AlexSander_
