Тема: Не включается свет в салоне при откритие дверей пасажира!!
Пожалуйста, помогите, машину купил б/у, незнаю так должно бить или нет??
при етом при откритие волительских дверей свет в салоне загораеться.
Всем спс.
Re: Не включается свет в салоне при откритие дверей пасажира!!
А...машина то какая...
Bacek2303,  в логане моей комплектации включается при открытии любой двери , в Вашем случае нужно проверить целостность цепи от лампы до контактов в дверке , если таковые имеются .
Либо концевик заглючил, либо его нет.
5 Відредаговано NavAngel (2014-01-04 18:58:06)
Igoryok написав:
по видимому логан))
Bacek2303 написав:
это нормально
Bacek2303 написав:
не горит - наверное концевиков нету там) комплектация такая видать) поправьте меня старожилы если неправ и ввожу человека в заблуждение)
п.с. у меня тоже нету задних концевиков
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
а может просто выключатель на плафоне в положении выкл smile
7 Відредаговано Bacek2303 (2014-01-05 09:29:17)
Мащина Рено Логан 2011 1.4, напрягает то что предние пасажирские при откритие не горят, (переключатель в нужном режиме, т.к. при откритие вод. дверей все светиться).
Спс что написали, буду искать ети "концевики" !!!
логан , а комплектация какая ?
База!
Bacek2303,  у меня база 2006 года концевик стоял один на водительской двери
logan 1.4 2006 г база
У меня база, концевики стоят на всех четырёх дверях.. Если не горит на трёх дверях, а только на водительской, то возможно были и такие комплектации с одним концевиком, хотя слышу впервые. Посмотрите визуально, есть ли везде концевики.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
shtar написав:
в БАЗЕ концевик только на водительской. при установке сигналки могли докинуть еще в остальные двери. но как правило ставят дешняк, которого хватает на пол года.
топикстартеру - убедиться в наличии концевиков. если они есть, то хотя бы один вытащить и замкнуть проводок , идущий к нему на массу. плафон должен загореться. если не загорается - смотрим проводку.
Не исключаю, что доустановили когда делали центральный замок и сигналку, хотя не помню, дело было давно 7 лет назад. При этом, концевики стоят так же, все эти 7 лет.
LOGAN 1.4 СПГ
из правил всегда есть исключения smile
Если концевики в порядке, то вероятней всего - проблема разъёма у средней стойки. Когда взял себе Логан 2008 г.в. , тоже не включался свет в салоне ( соответственно и сигналка не отрабатывала сигнал открытия двери). Сам был в шоке от состояния разъема (машине на тот момент аж 4 года). Как оказалось проблема волнует очень многих, есть целая ветка на дружественном форуме.
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
Svetlov написав:
на каком? меня тоже эта проблемка интересует. пищит сигнал открытых дверей, а свет не включается и не выключается.
NavAngel написав:
на каком? меня тоже эта проблемка интересует. ..
ну, google поможет, например:   //forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=8862&start=150
спс
Bacek2303   -  так чем  вылечилось?  поделись с обчеством решением проблемы .
Концевика нету!!!!!!!
проблему не решал, т.к. погода плохая, гаража нету, а под дождем крутить что-то неохота (да и опита пока нету), а на СТО денег нет.
жвакогалс написав:
Очередной спамер
Майский Кот написав:
Рекламу
Тому трольнув  crazy
Господи, да почему нельзя сразу обратиться к специалисту?
