1 Відредаговано MSN (2014-01-21 11:26:26)
Тема: Как заводится на морозе?
В Харьков пришла суровая зима -20. И как результат не смог утром завестись :-(.  Пришлось пешком тащить ребенка в школу.
Опытные водители, просветите новичка. Есть ли какие-то хитрости чтобы запустить двигатель в сильный мороз, кроме выжимания сцепления перед пуском?
Re: Как заводится на морозе?
MSN написав:
что с аккумулятором? новый? может, стоит зарядить или сменить на новый?
как вариант, блымнуть дальним перед поворотом ключа в замке зажигания
я, в особо сильные морозы, подгазовывывала и раз даже держала пару тыс оборотов несколько секунд ...
Drakosha написав:
MSN написав:
Машина новая куплена в мае в салоне. Логан 2013 года. Аккумулятор соответственно штатный. Крутил много раз. Иногда были слышны одиночные "покашливания", типа как попытки стартануть, но без результата.
MSN написав:
У вас дизель или бензин???
MSN написав:
Бензин 1,6. Заправляюсь на ОККО 92-м
MSN написав:
Сранно я и в -30 заводился  dntknw .
MSN написав:
Та я понимаю что как-бы должно ездить. Вот поэтому и пытаюсь понять что я делаю не так :-)
8 Відредаговано Александр007 (2014-01-21 12:00:14)
MSN написав:
1. нужен аккумулятор 60-70 ампер. - который не боится морозов
2. не нажимать на газ.
На морозе пусковой ток падает
MSN написав:
О паяльной лампе говорить не будем... smile
Занесите АКБ в тепло - на теплом АКБ запуститесь и в "-30" smile .
Перед запуском двигателя включите дальний свет и пусть погорит минуту - прогреет АКБ.
Выжатое сцепление и подгазовка уже упоминались.
10 Відредаговано Александр007 (2014-01-21 12:05:26)
Свет накогда перед пуском не включаю.
Химические реакции на морозе текут медленне. Поэтому, на морозе ёмкость аккума ниже.
Просто поставил нормальный аккумулятор, от штатного избавился.....
"Бош С5 на 30% повышен ток холодного пуска, что обеспечивает быстрый и уверенный старт двигателя даже в самых экстремальных погодных условиях."
Даже после недельного простоя пуск легко  wink
11 Відредаговано Майский Кот (2014-01-21 12:12:55)
MSN написав:
Какие симптомы? Не проворачивает?Не схватывает?Может волна из приемника не та? Прикури от другого авто,если завелся - батарея,нет-станция техобслуживания.Все просто.
12 Відредаговано MSN (2014-01-21 12:08:19)
Майский Кот написав:
MSN написав:
Поворачивает, одиночные чихи, но не запускается
Логан 2013 дизель, брал в декабре 2013г. Заливал Евро ДТ на ОККО. В -20 заводится со второго раза. При -15 заводится без проблем.
Renault Logan - 1.5, 2013
14 Відредаговано Александр007 (2014-01-21 12:11:47)
Но перед покупкой аккумулятора сделать проверку.
Попробывать прикурить от другого авто- заведенного.
Если ваша машина заведется то проблема 100% в вашем штатном аккумуляторе.
Если нет то причина другая  smoke
Вроде должно потеплеть, попробую завестись. Вчера тоже было холодно, но проблем с запуском не было
16 Відредаговано Александр007 (2014-01-21 12:20:14)
MSN написав:
Не на долго на выходных посмотрел у вас ночью -29.
Может тогда стоит забрать аккумулятор домой, если есть зарядка подзарядить.(если нет взять у соседа)
17 Відредаговано Майский Кот (2014-01-21 12:25:46)
MSN написав:
Прикольное решение вопроса... dntknw  Так далеко не уедешь   empathy Решай  уже сейчас!
MSN написав:
Зарядного нет. Кстати для поддержания разговора принимаются советы о необходимости иметь ее дома и конкретные проверенные модели
MSN написав:
Ну понятно что это не дело. Но по крайней мере это поможет диагностировать проблему
20 Відредаговано Александр007 (2014-01-21 12:25:04)
Если с первого раза не завелся, то перед повтором надо подождать минимум 30 сек.
Крутить стартер не более 10 сек - больше нет смысла просто аккумулятор сядет в ноль быстро.
Ну и при старте, все потребители електрики должны быть выключены.
была похожая проблема. мороз выше 20 и с со стартера не заводилась с утра с талкоча моментально. целый день тоже нармально. окозалось датчик коленвала.  но у вас то машина новая  dntknw
logan 1.4 2006 г база
22 Відредаговано Александр007 (2014-01-21 12:53:22)
pavel_iv77 написав:
На новой машине тоже могут барахлить датчики, или не правильно смесь подается то проблема в прошивке  wink  - брак пока никто не отменял.
Были проблемы с запуском на тестах новых логанов. - с первого раза не заводились.
23 Відредаговано Хохол (2014-01-21 12:56:29)
И я посоветую, на зиму перейти на 95-й, желательно даже пульс или другие премиум. Они лучше и быстрее воспламеняются.
Если поездки короткие, то аккумулятор просто не успевает зарядиться и воосстановить всю емкость за время проведенное в пути. К тому же он практически не заряжается на холостых. И во время движения более щадяще используйте его, меньше потребителей включайте хотя-бы на коротких поездках.
Ну а сейчас попробуйте завестись с толкача.
Хохол написав:
Кстати в тему топлива. Вчера завелся, и начал счищать снег. Обратил внимание, что как-то противно выхлоп пахнет :-)
Может это субъективное ну и ясно что пока прогревается не оптимальный режим, но как-то ацетоном несло неприятно.
я мучался 2 зимы диагностика не чего не показывала пока случайно не поменялся с кумом датчиками коленвала. и чудо произошло smile
