Тема: WEGA сто
Пречень услуг и их стоимость
Наименование робот цена/от.грн
Диагностика ходовой 50
ДВИГАТЕЛЬ
Замена ремня ГРМ 120
Замена ролика натяжителя ГРМ 80
Замена ремня генератора 30
Замена помпы 80
Замена бензонасоса(электрический) 90
Замена бензонасоса(механический) 50
Замена подушек двигателя(Лыжа)1шт. 60
Замена боковой подушки двигателя 50
Снятие/Установка впускного колектора 100
Снятие/Установка выпускного колектора 100
Снятия/Установка головки двигателя 250
Замена прокладки клапанной крышки 30
Замена колец и вкладышей 1000
Капитальный ремонт двигателя 2500
МАСЛА И ЖИТКОСТИ
Замена масла двигателя(с защитой двигателя) 20
Замена масла двигателя(с промывкой) 30
Замена масла двигателя(без промывки) 40
Замена масла вКПП 50
ФИЛЬТРЫ
Замена топливного фильтра(инжектор) 50
Замена воздушного фильтра(инжктор) 20
Замена топливного фильтра 30
Замена воздушного фильтра 20
ТОРМОЗА
Замена передних колодок 40
Замена задних колодок(сторона) 30
Проеачка тормозов 40
Замена пальцев супорта(сторона) 20
Замена супорта переднего(с прокачкой) 50
Замена заднего тормозного цылиндра(с прокачкой) 50
Замена главного тормозного цылиндра(с прокачкой) 90
Подтяжка ручника 20
Замена тросика ручника 80
Замена тормозного диска 50
Замена тормозного барабана 50
Замена тормозной житкости 40
ТРАНСМИСИЯ
Замена сципления 350
Замена пыльника гранаты(1шт) 100
Замена тришипа 120
Замена наружной гранаты 120
Замена внутреней гранаты 120
Снятия/Установка КПП 350
Замена тросика сцепления 40
Замена тросика спидометра 50
Замена кулисы 80
ХОДОВАЯ
Замена шаровой опоры(первичка) 80
Замена шаровой опоры(вторичка) 50
Замена задних амортизаторов(сторона) 60
Замнна передних стоек 120
Замена сайленблоков задней балки 200
Замена сайленблоков рычага(1шт) 60
Зампена пружин(1шт) 50
Замена рычага переднего 50
Замена подшибников задних(1сторона) 50
Замена подшибников передних(1сторона) 120
Замена поворотно-опорных подшипников 120
РУЛЕВОЕ
Замена рулевого наконечника (сторона) 50
Снятие/установка рулевой рейки 180
Замена сайлентблоков рул.тяг 1 шт (боченок) 50
ЗАЖИГАНИЕ
Замена свечей 40
Замена проводов (высоковольтных) 10
Замена катушки зажигания 30
Замена комутатора 40
Замена крышки трамблера 10
Замена датчика ХОЛЛА 30
Регулеровка зажигания 20
Замена вакуума опережения зажигания 20
Электрооборудование
Снятие/установка стартера 120
Снятие/установка генератора 120
Ремонт стартера 100
Ремонт генератора 100
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Снятие/установка датчика включения вентилятора 20
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости 20
Замена датчика давления масла 20
Замена термостата 70
Замена радиатора 100
Замена патрубков системы охлаждения (комплект) 100
Замена краника печки 50
Замена расширительного бачка 10
Замена тосола 50
ПРОЧЕЕ
высверливание, отрезание, рихтовка и т.д. (1 точка) 10
Снятие/установка бензобака 150
Замена тросика газа 30
Замена резонатора (иметь новые крепежные болты, прокладки) 50
Замена штанов 50
Замена глушителя 80
Замена моторчика стеклоомывателя 50
Замена замка двери 40
Замена моторчика печки 120
Замена радиатора печки 250
Замена стекла двери 50
Рихтовка 100
Замена зеркал 40
Замена/ремонт стеклоподъемника 50
Замена фары 50
Замена задних фонарей 1ед. 40
Замена ламп 10
Подкачка колес 4
Сварочные работы 80
