26
Re: шум/гул. помогите продиагностировать
Вообщем пока холодно не буду мешать машине работать, придет весна - будем посмотреть. Но ОЖ буду менять 100%, если с приходом тепла часто будет срабатывать вентилятор или будет греться двиг, то буду смотреть на термостат, чтобы одним махом поменять его и жидкость.
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
ну и правильно, со слитым антифризом его вообще проще простого менять...
Antuan написав:
4. центральная втулка вентилятора-радиатора высохла-пересохла.
Когда включается вентилятор слышно гул? Если да то это она.
Когда вентилятор работает в обычном режиме его почти не слышно при работающем двигателе, слышно именно когда он включается на повышенные обороты, когда летом работает кондер, точно такой же звук.
Это втулка, у меня такое было, наблюдай за вентилятором радиатора. Когда у меня было подобное, при включении вентилятора была вибрация и шум-гул. У меня при включении вентилятора от вибрации, лопнули лопасти, зацепились за радиатор. Радиатор уцелел.
Дождись тепла и действуй.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
KoLoB написав:
В обычном режиме охлаждения вентилятор работает нормально, его почти не слышно. Меня напрягает его повышенные обороты в ненормальных для него условиях.
Ой как же я жду этого тепла ... ненавижу зиму  dash1
