26
Re: Програма для OBDII Bluetooth ELM327
Atol написав:
shen написав:
Может есть какая-то заветная кнопочка, которая активирует соединение по синезубу?
у меня пароль запрашивал при соединении ЕЛМ с планшетом.
Иногда бывало "пролетал" мимо ввода пароля, тогда, припоминаю, бывало что-то подобное, как у тебя. Пароль какой-то простенький по умолчанию, что-то типа "1234 или 1111 или 0000", точно уже не вспомню.
При первом соединении надо на токе тоже пароль девайса ввести- по умолчанию соединение блютуза стоит 1234...
У меня была проблема при подключении,но я адаптер вытаскивал,сейчас он постоянно включённый,соединяется без проблем без запроса пароля
28 Відредаговано Don Kortes (2014-02-12 00:17:07)
гриша 1955, Он у тебя постоянно в машине подключен? Дело в том что он включен даже когда машина ночью стоит в гараже  с выключенным зажиганием.  Не греется в бардачке?
Не замечал
кто знает подскажите,  Программа для ELM327 OBDII  USB, хочу к ноутбуку подключить есть ли программа чтоб логана видела, не могу найти...
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
Спасибо сказали: ivalent1
31
змей написав:
Я поставил на ноут ScanMaster ELM, но не подключал, пришлось отдать адаптер.
MACK написав:
змей написав:
скан мастер не видит ничего практически, могу предположить что ELM327 OBDII  USB с логаном не работают...
На дизельном логане Торк не показывает расход.
Это нормально?
p2x4 написав:
На дизельном логане Торк не показывает расход. Это нормально?
Не знаю как в Торке, а в Хобдрайве его нужно тщательно калибровать через датчик расхода воздуха, использовать различные коэффициенты.
а кто подскажет на sandero, logan 2   програмы для  elm 327 для андроида
urabus87 написав:
Torque Pro
Кто скажет какая программа наилучшая что бы  считать ошибки/ посмотреть что происходит с тачкой для нашего Логана?
юзал "Torque Pro" (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433) - ошибок не видит (а ошибка есть! - но почему-то в ЕБУ не "попадает"). - параметры смотреть как-то неудобно - да и не понятно что куда.
нарыл целый список прог: http://elm327.ucoz.ru/load/elm327_windo … r_elm327/3 - но не знаю какая лучше
Операционная система для проги - Андроид или Винда.
nik_nik написав:
Коля! Сам искал и Стас мне давал линк: http://elm327.ucoz.ru/load/elm327_windows_xp_vista_7/9
С него и качал под винду.
Три сканера есть и работают, для первого есть кряк, для второго кряка нет - антивирус сожрал, третий - бесплатный
Дашь почту - запакую и вышлю тебе два рабочих
Спасибо сказали: nik_nik1
39
в личку кинул
big_smile
Произведу диагностику автомобиля адаптером ELM327 по телефону через bluetooth-соединение программой TORQUE за символическую плату - 100 рублей. что можно сделать: поиск ошибок (check engine), сброс ошибок, замер мгновенного и среднего (+50 рублей (10 мин)) расхода топлива и других различных показателей. Приезжать в район мариевка, возможен выезд за дополнительную плату (оплата за выезд осуществляется только перед началом оказания услуги), остальное по телефону.
Внимание!!! Возможна ситуация, что продиагностировать ваш автомобиль не получится!!! Если не получится, то конечно же платы за пробу я не возьму (если с выездом, то плата будет только за выезд)
Пока объявление висит, объявление актуально!
ЗВОНИТЕ НА МОБИЛЬНЫЙ, Т.К. Я ПОЧТУ ОЧЕНЬ РЕДКО ПРОВЕРЯЮ !!!
100 рублей
Російських чи Білоруських?   dumbom
Россия )))
Народ, а дайте ссилку на нормальну робочу, і головне русифіковану прогу для obd2. Дякую.
OKurylyshyn написав:
Посмотри здесь    https://www.drive2.ru/l/463462843878998224/
Диагностика без использования дилерского CLIP.
Забув добавити, мені на Android.
46 Відредаговано OLEG1970 (2017-05-07 12:36:18)
Для андроида TorquePro + плагин Renault Advanced, самая информативная связка
показывает пропуски зажигания, давление хладогента, температуру АКПП.
а ещё есть обсуждение и подробности http://fluence-club.ru/forum/showthread … p;page=114
https://motorstate.com.ua/info/programm-diagnostik-auto
Играюсь своей ЕЛМкой, подскажите какие параметры нужны чаще всего. И как называется параметр расхода топлива?
STFT1 %, LTFT1 %, Intake kPa, Intake °C, Coolant °C, O2 1×1 V, O2 1×2 V, Timing Adv °.
Розхід LPK (liters per km).
Спасибо сказали: Migen, Хохол2
50
Коротка, довга, температура рідини, температура впуску, розхід зрозуміло а решту нагадай.
Спасибо сказали: Хохол1
