851 Відредаговано Александр007 (2014-03-11 13:23:38)
Re: Легкосплавные диски
vetagor написав:
литье хочу купить R15\7'\ET35. Нормально ли такие диски станут и не будет ли особых проблем??? Спасибо.
У меня ET38, еще есть запас свободного места. правда резина 185\65\15
Твоя шире, то если дальше от кузова, то надо мерять -
Задние без проблем, а вот передние при повороте....  рискованно.  imho2
852 Відредаговано Lavrik (2014-03-11 13:28:24)
vetagor, потрібно міряти.... бо резина широка
І при ЕТ35 завелике навантаження на ступічні підшипники.
Это в теории.
Это в теории.
А на практиці, я не ризикнув поставити ЕТ38  vissla
vetagor написав:
Всем привет! Народ, подскажите, резина летняя у меня 195\65\R15, а вот литье хочу купить R15\7'\ET35. Нормально ли такие диски станут и не будет ли особых проблем??? Спасибо.
Проблемы будут,при поворотах затирать передок будут однозначно! Да и тяжело будет машине!
Тише едешь-меньше должен.
856 Відредаговано Александр007 (2014-03-11 16:01:50)
Я рискнул и все ок  rock на скорости курс прямо держит...
На степвее ставят ЕТ37
aleksandriec написав:
Это проверялось как-то на практике с такими размерами? и в чем тяжесть для машины? Можно поподробнее!
Dacia Logan II 1,4 MPI Ambiance Bi-Xenon БК и куча всяко-разно
У меня стоят 6.5 ,резина 195/60, при полностью вывернутых колесах,затирает внутреннюю часть  подкрылков. 7 дюймов еще шире и тяжелее,мотору тяжело их крутить,соответственно динамика при разгоне ухудшается и колейность сильная. У товарища по работе Фольц Пассат б3,и стоят 7 дюймовые колеса,затирает арки крыльев, и постоянно разбивает ходовку ищет поуже диски.
На такие колеса,надо движку помощнее чем наша,под сильный мотор производители  и ходовку ставят покрепче! Все ИМХО !
Сколько ЕТ  ??   Лучше диски на 6
860 Відредаговано Lavrik (2014-03-12 12:34:29)
Точно такі самі параметри, нічого не затирає  dntknw ЕТ40
Александр007,
ЕТ 40.
Lavrik,
Юра,у меня подкрылки полноразмерные.
862 Відредаговано FANTOMA$ (2014-03-12 15:16:52)
присмотрел - http://rezina.cc/zw-393-bep-r15-w6-5-pc … 40-hub67-1
кто чего думает? резина 185\65\15 родная, логан фаза 2 1.4
и еще - может у кого то есть фотки логан с репликой типа таких http://disko-teka.com.ua/catalogue/g-48 … 19=310838. Хочется посмотреть как будут на машине смотреться
Tаврофорум - это как генитальный герпес, его можно игнорировать, но он на всю жизнь (c) Bad Santa(tavria.org.ua)
FANTOMA$ написав:
imho2  Нормально будет. Себе поставил R15 W6.5 PCD4x100 ET35.
FANTOMA$ написав:
На 185 лучше смотреть ширину диска 6,     6.5 легко повредить если притерется к бровке
Как на меня,то Replica BKR-587 Silv.поинтереснее будет,мне многоспицевые диски не нравятся.
Сейчас установлен штатный Барум 185 на диски 6.5", ТТТ не повредил. На будущее думаю ставить 195.
MACK написав:
Только что смотрел цены на летние шины,то шины одного производителя, 185\65 на порядок дешевле,чем 195\60!Сам езжу на 195\60,пора менять,вот и думаю,перейти что ли на 185\65?
868 Відредаговано MACK (2014-03-13 00:01:29)
Всё правильно. НО 195/65 цена практически как и 185/65, разница не столь критична. Например  эта шина разница всего 22 грн. Так что в основном после 185/65 берут 195/65.  tbsenile
По шинам темка: Летняя резина: советы, отзывы
У меня сейчас 225*45 р17, все ок ничего не затирает. Хочу попробовать 205*50 р17. 45 профиль по нашим дорогам не комфортно.
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
MACK написав:
Не,195/65 не хочу,тяжелые они для нашей машины,это размер Опель Омега(у меня раньше Опель был,вот с Опелями и  сравниваю) ,а у Омеги,минимум 2.0 литра! 185/65  или 195/60 на 15, самый оптимальный размер для меня.
Никак не могу ришиться стоит ли мне покупать диски или нет. Как лучше - купить еще один комплект и дома в гараже самому менять колеса, или не покупать и ездить на сервис для замены шин? Если куплю, то все равно надо будет ездить на балансировку?
872 Відредаговано Александр007 (2014-03-14 14:03:18)
BleSSeD написав:
Я себе купил диски, и теперь просто переславляю колеса в гараже и никуда ездить не надо.  rock
Балансировку делал 1 раз когда на диски одевал резину и все.
Зимой на оригинальных железных, летом на литых они легче - это чуствуется - только плюсы.....
Да и литые красивее
873 Відредаговано Майский Кот (2014-03-14 14:49:39)
BleSSeD написав:
Да и литые красивее
  Деньги есть,бери конечно,это удобно imho2 . У меня два комплекта легкосплавов R 15 -не парюсь. reta
874 Відредаговано aleksandriec (2014-03-14 18:29:01)
Да и литые красивее
+100500
на счёт веса спорно, у меня зимка на железке 195*65*15 васит 15,5 а летний барум 185*65*15 на литом 14,5 при том сомниваюсь что дело в диске, хотя может у вас ковка , тогда да  легче
