Тема: Нормально ли это?
Сандеро Степвей 1,5 Д, 2013 г. в., при заводке двигателя не отключается кратковременно периферия електрики: приемник, печка и т.д., подскажите это особенность французских авто или поломка? Такое впервые вижу, звонил на сервис - не знают, надо к ним ехать... Спасибо.
Re: Нормально ли это?
Палыч написав:
Не отключается, или отключается!? А то не совсем понятно, что вас беспокоит, если оно не отключается!?
Беспокоит, что не отключается, как правило во всех авто при запуске движка свет фар, электроборудование салона отключается.
4 Відредаговано messer (2014-03-14 20:51:59)
Палыч написав:
В каком авто вы такое видели!? В первую очередь это зависит от состояния аккумулятора, а так же многих других факторов, температура воздуха, холодный, или прогретый двигатель и т.д На всех машинах, что у меня были бывало гасла магнитола, а бывало и нет. Не парьтесь, нормально это!
П.С А зимой тоже так было?
п.с.с вы попробуйте включить свет, туманки, магнитолу, вентилятор печки, аварийку, и завести, желательно с утра после ночной стоянки. Магнитола, должна будет погаснуть кратковременно)))
Когда крутит стартер у меня и в логане и в колеосе отключаются все потребители.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc написав:
Именно отключаются, или просаживается напряжение?
Отключаются. Так с первого дня было и с новым аккумулятором. И в Логане и в Колеосе.
Начиная от ВАЗ 2103, 2105, 2109, Вектра, Октавия, Кемри 50 .......везде при пуске стартера, именно,откл второстепенные потребители в степвее почему-то нет.
Можно реализовать с помощью НЗ-реле
У меня в Логане происходит так, как я писал выше, с утра магнитола может временно на 1-2 секунды отключится при прокрутке стартером. А если к примеру еду с работы проезжаю 15 км, останавливаюсь на 5 мин купить сигарет, то при прокрутке стартером магнитола играет. Фары точно не тухнут при любых условиях!
Doc написав:
Можно, но зачем????
12 Відредаговано aleksandriec (2014-03-14 21:12:32)
messer написав:
Да,отключается,почти все потребители,сидят на цепи,которая отключается при повороте ключа в "стартер",что бы снять лишнюю нагрузку с аккумулятора во время заводки авто.
Тише едешь-меньше должен.
messer написав:
Можно, но зачем????
Ну, если хочется - то можно.
все правильно
aleksandriec написав:
messer написав:
Спасибо ребята! Ладно его, поеду на сервис пусть посмотрят, может румыны чего-то накосячили.
Значит у меня не "правильный" Логан, сейчас буду "курить" схему))))
messer написав:
Возможно дело в замке зажигания!
messer написав:
Все может быть, слегка "покурил" схему и не нашел реле, которое отключало бы доп. потребители ел.енергии при прокрутке стартером. Меня это не напрягает, по этому не буду мешать машине работать!
в хьюндае у меня тоже отрубается.
А в Сандеро!? Вы как местный гуру по ел. части скажите, в Логане/Сандеро есть, что то подобное, но не доработка, а именно с завода?
messer,
Да нет такого реле,все дело в контактной группе замка зажигания ,при повороте ключа в положение *стартер*,отключается цепь потребителей!
в сандеро только фары smile
Что,даже печка не отключается?
не помню уже smile 2 мес на машине не катаюсь smile
А,ну да,срок большой конечно,к хорошему привыкаешь быстро:) А какой хюндай купил?
