Re: New Stepway+ 1.5dCi (БЖ Kortes)
KorteS написав:На стоячей? ))
заведенная подразумевает движение
Та вряд ли ремень, у меня ни разу не пикало на стоячем авто.
Бортовой журнал
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → New Stepway+ 1.5dCi (БЖ Kortes)
_AlexSander_ написав:KorteS написав:На стоячей? ))
Для сигнала от ремня скорость на спидометре должна быть 20+
Причем при включенном ручнике сигналы издает частые, как и при не закрытой двери (при движении проверено). Отличаются на порядок от сигнала не пристегнутого ремня безопасности.
Да, сигнал был слабее, чем при не пристегнутом ремне в движении. По частоте правда не обратил внимание.
Специально проверил сегодня. Ручник даёт 5 коротких сигналов, пауза и опять 5 коротких, но машина должна хоть чуть-чуть, но двигаться.
вот чуть-чуть "движения" и обеспечивают "глюки" спидометра. Сегодня посмотрю при какой минимальной скорости и с какой задержкой начинает срабатывать сигнал во время движения с ручником.
Отдал болид на шумоизоляцию. Посмотрим на результат
По дискам, может кому пригодится:
Повесил в таком размере: 6,5х16 ET 43.
Мерял также 7х16 ЕТ 40. Тоже становятся хорошо.
Размер родных железяк: 6х16 ET37 DIA 60.1
Добрый день! Как шумка? Я тоже из Харькова и тоже собираюсь брать степвэй дизель. Поэтому полная голова вопросов
Где брали, у кого обслуживаетесь и как впечатление о дизеле после года? Не жалеете что не бензин? На сколько хорошо и быстро прогревался зимой двигатель и салон?
Как шумка?
Стоящая вещь. Однозначно стало по приятнее, чем было. Стоковая шумка была все таки не ахти...вернее по салону, со слов мастера, ее не было вообще
Брал на Солли. Пока нареканий нет, хотя толком еще не обслуживался - пробег около 8 всего
Только положительные. Первая и вторая - так себе, с третьей - паравоз
В городе с климатом выходит чуть меньше 6 литров.
Прошлая бензинка была примерно на столько же лошадок...разница в поведении при полной загрузке в пользу дизелька очень заметная.
Двигатель - хз, нет датчика температуры
Лил пульс зимой - проблем с заводом не было.
Салон прогреть на стоячей нереально
Надо двигаться, после 1-2 км уже идет теплый воздух.
Поэтому обычно отогревал стекло и потихоньку ехал.
Russian winter kartonka не мастерил, надо будет попробовать следующей зимой
В целом хороший аппарат - я доволен. Хотя цена год назад и сейчас - две большие разницы
Пробег потихоньку перевалил за 10к, проблем особых не наблюдается.
Из минусов на данный момент - воздуховод ног водителя, направленный в крыло....почему не завернули в ноги - не понятно.
На прошлой неделе пришла смс с акцией "диагностика за 99 грн", на выходных было время - заехал
Мастеру плюс - заметил, что сломан кронштейн крепления трубки кондиционера.
С трубкой вроде все ок, тьфу-тьфу...заказали запчасть, обещали позвонить, когда приедет.
Насколько понял - болячка старая, слабенький материал кронштейна.
Можно фото, что там сломалось.. для сравнения, на логане такой или нет
кронштейн крепления не починить?
Можно фото, что там сломалось..кронштейн крепления не починить?
Глубоко сидит, на фото наверно будет не понятно.
Он один на трубке, если гуляет - значит таво
Насчет починить - не знаю, не разбираюсь, похоже там пластина...хз, может можно заварить или как там еще подобное лечится.
Другой вопрос, если она ломается от вибраций, поможет ли починка, прочность то все равно будет не та
...для сравнения, на логане такой или нет...
Мастер говорил про дастера, возможно у вас такое не проявляется
А могли сломать когда маслянный фильтр откручивали..
Трубки зацепить и ....
KorteS написав:Он один на трубке, если гуляет - значит таво
Все может быть, пару месяцев назад ТО проходил, может свернули и промолчали
Сам удивился, болоид не бил, особо не прыгал...с чего он сломался - не понятно.
А где именно находится?
Там где трубка кондиционера ныряет вниз и идет паралельно радиатору.
Спасибо.
Згенеровано за 3.388 секунд(и), виконано 100 запитів
