Тема: при максимальном повороте влево или вправо слышен хруст шруса
при максимальном повороте при езде на автомобиле  Дачиа Логан 2009 г. влево или вправо слышен хруст шруса. ВОПРОС. А должны стоять какие то упоры чтоб не максимально выкручивать руль. заранее спасибо.
Спасибо сказали: Papalizy1
Re: при максимальном повороте влево или вправо слышен хруст шруса
шрус менять надо , а не упоры придумывать smile это если руль на одинковое количество оборотов вертится.
ukraina777, Если пыльник целый и хрустит не очень давно, можно снять полуось, пыльник, качественно удалить старую смазку, вымыть все до блеска, напичкать новой смазкой и собрать. Может продлить жизнь шарниру на чуток. Если начало хрустеть после разрыва пыльника и попадания в шарнир песка или катаемся пока не заклинит (очень плохо) или меняем (очень правильно).
Согласен, хруст ШРУСа - это как рассыпавшийся зуб, лечить бессмысленно только рвать и новый  имплантат!!!
шрус хрустит при повороте влево, если руль до упора выкручивать. а теперь вопрос - хрустит примерно тысячу км... надо съездить отдохнуть... примерно 700км. проеду? или перестраховаться, сэкономить на отдыхе и срочно поменять???
В том году правый шрус сначала постукивал при повороте руля, потом начал хрустеть, от того как заметил стук до замены шруса,прокатался почти 1500 км и еще бы поездил, но решил поменять. Не совет, а личное наблюдение.
Nissan Qashqai 2010
Спасибо сказали: hotmorozz1
hotmorozz написав:
Когда была "девятка",перед поездкой на море в Херсонскую область,делал полный осмотр авто.При детальном осмотре заметил лопнувший чехол правого наружного шруса(видно совсем недавно,ещё смазка не вылезла)....разбирать и менять некогда-замотал плёнкой и скотчем.Благополучно съездил,после разобрал-ни пылинки.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Доброе время суток. На выходных было следующее. После поворота, при возвращении колес в педаль газа и сцепления "приходил" хруст. Кратковременно и один, и только при возвращении колес. Было раз пять. Приехал домой. Покрутил рулем, что-то в педали "стучало". Звуков никаких, именно только стук / хруст в педали. На следующий день все нормально, и сейчас все тихо. Почитал форум, похоже что ШРУС или полуось?
drinkins написав:
у меня при хрустящем шрусе звук был клац клац со стороны колеса, с педалью не ассоциировалось как то  dntknw
Graas написав:
drinkins написав:
А у меня именно хруст в педали газа sad Буду посмотреть
Я на хрусте ездил 3 года в такси и нормально. После заменил полуось и сейчас машинка ездит  tbsenile
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
(((K0L0B))) написав:
Хруст в педаль отдавал? У меня только при возвращении колес. Если просто крутить то щелчок был еле заметный, а при движении сильнее.
drinkins написав:
Можешь заменить или забей смотри сам машина твоя, выбирай.
