Re: Накладка противотуманки бампера
Я тоже их получил (727 грн.), Роману респект!
В том то и дело, что даже эти цены - кусучие, а бьются обычно одним боком. Поэтому и написал, что есть свободный новый комплект для правой ПТФ.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Накладка противотуманки бампера
новый трабл
греется корпус, вернее корпус вроди как и проходит впритирочку а вот саморезы которыми прикручина линза греются чуть больше ста надо наверное доклеить корпус что бы покрыть саморезы
, так сказать для наглядности замерил температуру родной туманки
но вот незадача родная птф 80 мм а моя 90 в виду чего зазор между бампером и птф сократился с 7 мм до 2,5 на сторону
не знаю как быть
единственый положительный момент в том что за стекло родной не возьмёшся а за мое без проблем , за два часа роботы конечно нагрелось но рукой берёшся и не печёт так что температура нормальная , не поплывёт, камерой я приматывал градусник
так сказать технологическая
есть ещё мысль оклеить из нутри алюминевым скотчем но не знаю как это может отразится на температуре
никому не интересно но все равно отпишусь о проделанной работе:)в общем после полу часа работы вот такая температура родной туманки
кстати кто на новый поставил от сторого туманки как себя чуствует бампер а то мучаюсь, не ожилал такой температуры интересно ещё на 19 ватной лампе померять
сегодня на другой корпус, один из первых, оклеил алюминивым скотчем по нутри и как ожидалось температура корпуса снизилась до 55 градусов
сняв пыльник понизил температуру в часит отражателя до 65 градусов, надо подумать о герметизации лампы
а вот стекло из поликарбоната порадовало 41 против 130
притом что на ксеноновой линзе измерения проводил часа через два после включения
и так продолжим, сегодня сделал второе стекло, блин тяжело феном соблюдать правильный тепловой режим:) примерил как оно будет
походу hella тоже на грани http://www.drive2.ru/l/288230376152045100/
я вообще не понял, с чего ты стал температурой заморачиваться..
за бампер переживаю, просто родные на 21 ват греются по идее гораздо меньше , по идее
чего за него переживать.. прекращай..
Саня правильно говорит, не забивай дурным голову. сколько я переставил разных туманок, ни разу не было проблем с перегревом. При том что часто ставлю хеллу на самодельные металлические кронштейны прямо к бамперу болтиками (это на 9 лансере) и все нормально
и так наконецто поставил и подключил, подключил вместо задней, просто поменял пины в колодке переключателя местами
ну наконец-то
, сегодня ездил, то левую надо немного приподнять надо было всетаки перепаять проводок , для того что бы включались с габаритами , а не с ближним
что то навеяло решил пофотать в птф ксенен 4300 правда китайских но 4300
viktor0544 написав:Получил комплект накладок 261528359R и ободков 261527502R.
Где вы покупали тоже хочу .
то время другое было, сейчас 700+550 у офов или экзисте
На exist пробивается только кольца,у оффов даже узнавать не хочется они на всем три шкуры дерут.Как думаеш если я туманки подключу к ближним фарам проводка выдержит?
http://parts.renault.ua/xls/showbycode/ пробей тут, а потом позвони по номерам которые высвятятся , а зачем к ближнему? можно вместо задней
http://www.drive2.ru/l/3805917/
или пины переставить, или проводки перепаять на переключателе
ТОЛЬКО НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО А ВМЕСТО !
можно отдельно кнопку поставить,
http://www.drive2.ru/l/4544889/
при том можно ее с заглушки сделать
http://www.drive2.ru/l/3304999/
но реле я бы поставил бы в любом случае так как в заводских птф лампы по 21 вату , а на ближний кстати тоже нет реле
Хочу к ближнему как дополнительные и в тумане на дальнем нехрена не видно да и проще так.А если ты говориш что ближний без реле теперь тупик я думал что оно там есть.Отдельную кнопку ставить вдруг забуду выключить так забыл пищит.
подключаешь кнопку управления реле от ближнего и будет віключатся вместе с ближним ,
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-13 12:02:23[/merge_posts_bbcode]
я пині переставил в фишке и ездил так пока переключатель не подвернулся
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-13 12:03:37[/merge_posts_bbcode]
кстати если не боишся то можно разобрать сам переключатель и доработать фото разобраного с птф у меня есть
Точно подключу реле от ближнего а провода от АКБ кину,кнопка ненужна пускай птф всегда с ближним работают. СПАСИБО если че буду обращатся.
буду рад помочь , я где то даже провод в фаре находит, хотел шторки на дальний, в туманках, паралельно подключить
Добрый день уважаемые автолюбители. Вот и я решил поставить передние птф. У меня Логан 2006 года, на фото видно 4 свободных контакта, подскажите пожалуйста что нужно перепаять и где кинуть перемычку чтобы задние птф включались при включении габаритов, а не при вкл переднего ближнего и дальнего света, и чтобы загоралась лампа на приборе переднего птф. radikal.ru/fp/cc9112f56c214d37b92250d4d6ef32bf
f-picture.net/lfp/s003.radikal.ru/i204/ … c5.jpg/htm
http://faq.logan.in.ua/index.php?catego … ;record=45
информации много и вся она полезная, спасибо большое, только вот остался 1 вопрос, на фазе 1 не могу понять где кинуть перемычку для одновременного вкл передних и задних птф?
Згенеровано за 3.718 секунд(и), виконано 100 запитів
