51
Re: Нужен совет по замене масла в двигателе
mekena написав:
ри замене масляного фильтра клиенты порой забывают залить масло в сам фильтр (или не знают, что это нужно делать)
Заливать масло в масляный фильтр... В какой  технической инструкции или рекомендации это прописано?
На СТО, это уже давно не делают... После замены масла, завести двигатель и следить за лампочкой давления масла... Как только она погасла или потухла, как Вам будет угодно, глушить двигатель... Проверить уровень масла по щупу, при необходимости долить... Обратно завести и проверить сам фильтр и сливную масляную пробку, на предмет подтекания масла...:/
На СТО настоятельно рекомендуют, при каждой замене масла, обязательно менять прокладку масляной пробки... Дабы предотвратить самовольное окручивание сливной масляной пробки из картера двигателя при эксплуатации автомобиля.....:P
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
mekena написав:
не дают двигателю поработать 5–10 мин, чтобы проверить давление
Какие 5-10 минут??? Через 2 секунды лампа давления масла гаснет...
химик написав:
пробег 111 тыс, еще ни разу не менял, на следующей замене масла (на 125 тыс) буду менять
ненавижу наш автодор
поскажите. где находится масляный фильтр сандеро 1.2 16v, 2013г он отличается от 1,4 и 1,6
55 Відредаговано _AlexSander_ (2014-05-14 16:52:40)
фильтр: http://www.shop.logan.in.ua/product_492.html
место установки:
открыли капот, в левой части двигателя со стороны салона авто
http://grevic.narod.ru/Dialogys/6004Ad4ftwingo.pdf
страница 10А-48
Спасибо сказали: lara1
56
на форуме ктото давал ссылку на канал на ютубе где видео по ремонту рено, не могу найти.
мож кто поможет???
57 Відредаговано Александр007 (2014-05-14 18:03:09)
SERGEES написав:
мож кто поможет???
Лови
Ремонт Рено Логан
http://remontiruemrenault.ru/remont-reno-logan.html
Спасибо сказали: MACK1
58
страница 10А-48
Спасибо за книжку, надеюсь не пригодится в будущем, но пускай лежит (скачал).
SERGEES написав:
мож кто поможет???
Лови
Ремонт Рено Логан
SERGEES написав:
мож кто поможет???
Лови
Ремонт Рено Логан
Спасибо!!
Хохол написав:
страница 10А-48
А по 1.5dci такое есть?
надо поискать. думаю да smile
спасибо за книгу , масло и фильтр поменяла
