Re: "Танк Оплот"
А це шо......нифига не зрозумів.....багато букав і без суті. Явно шпигуни писали....
Варта - это Страж
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Авто-новини → "Танк Оплот"
Варта - это Страж
И о самом танке:
Броневая защита танка Оплот, включающая современную многослойную броню и установленный на башне и корпусе комплект встроенной динамической защиты второго поколения, обеспечивает танку высокий уровень живучести на поле боя. Пассивная броня представляет собой своего рода «слоеный пирог», состоящий из броневых листов и керамических материалов, превосходно защищающих от большинства ныне существующих средств поражения посредством существенного снижения пробиваемости и вероятности откалывания брони на внутренней поверхности. На передней части корпуса и башни танка Оплот установлена встроенная динамическая защита новейшего поколения типа «Нож», которая обеспечивает защищённость как от кумулятивных, так и от бронебойно-подкалиберных боеприпасов. Кроме корпуса и башни, контейнеры встроенной динамической защиты также установлены по бортам передней части корпуса и обеспечивают дополнительную защиту отделения управления с боков.
Встроенная динамическая защита настолько эффективна против кумулятивных боеприпасов, что иногда при попадании кумулятивного снаряда в танк экипаж танка узнаёт об этом значительно позже, уже после боя. Комплекс встроенной динамической защиты танка имеет модульную конструкцию, поэтому он может быть легко заменён или же модернизирован по мере усовершенствования соответствующих технологий динамической защиты. Пассивная броня и встроенная динамическая защита в комплексе обеспечивают превосходную защиту от самых современных противотанковых средств.
Поскольку противотанковые средства, поражающие танк со стороны крыши башни, в настоящее время представляют серьёзную угрозу для танков, крыша башни танка Оплот между люками командира и наводчика оборудована дополнительной защитой от вышеупомянутых средств поражения.
На бортах корпуса танка установлены широкие резиновые экраны, обеспечивающие дополнительную защиту от ручных противотанковых средств, имеющихся у пехотинцев противника.
не нужно умничать! приезжай к нам, если такой смелый! а я каждый день еду в гараж и думаю, вернусь домой или нет. сегодня час над центром истребитель кружил, прям над моим гаражом
и не тебе судить, что у меня шевелится
Ну..заводится не надо....война это плохо..
.....она меня тоже коснулась.....так что давайте не будем ссорится.....
Hidden message by (Zevs) 2014-05-29 03:43:59
Всем - обсуждаем ТОЛЬКО танк !!
Зевс....
Мне больше этот по душе
История создания
Точных данных о начале разработки танка нет, поскольку разрабатывался он в условиях строжайшей секретности. Впервые танк был продемонстрирован широкой публике на выставке военной техники в Абу-Даби. 9 мая 2011 года Т-64Е принял участие в Параде Победы в Харькове.
Целью модернизации было доведение боевых характеристик танка до современного уровня с помощью модернизации СУО 1А33-1 «Обь», замены двигателя 5ТДФ (700 л.с.) на 5ТДФЕ (850 л.с.), установки ДЗ «Дуплет» вместо «Контакт-1» и других мероприятий.
Описание конструкции
Система управления огнём и прицельные приборы
СУО Т-64Е является модернизированной версией СУО 1А33-1 «Обь» и состоит из следующих компонентов:
1.тепловизионный панорамный прицел наводчика
2.баллистический вычислитель 1В517М
3.лазерный дальномер 1Г42
4.прицельно-наблюдательный комплекс командира ПНК-3
5.прицел зенитной установки ПЗУ-5М
6.комплекс управляемого вооружения, позволяющий вести огонь ПТУР «Комбат» на расстоянии до 5,0 км
Прибор ТВНЕ-4Б служит механику-водителю для наблюдения за дорогой и местностью при вождении танка ночью. ТВНЕ-4Б представляет собой пассивно-активный электронно-оптический прибор ночного видения.
Вооружение
Основным вооружением танка является 125-мм гладкоствольная пушка КБАЗ или 2А46М-1, снабжённая автоматом заряжания конвейерного типа.[6][7] Ствол пушки выполнен быстросъемным и может быть заменен в полевых условиях без демонтажа пушки с танка. Привод вращения башни – электрический, привод пушки – гидравлический.
Боекомплект пушки состоит из 37 выстрелов раздельно-гильзового заряжания, из них 28 размещены в автомате заряжания. Т-64Е способен вести огонь бронебойно-подкалиберными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами и ПТУР Комбат с полуактивной системой управления по лазерному лучу.
Скорострельность танка составляет до 8 выстрелов/мин. (7-12,5 сек. на заряжание одного выстрела), что достигается за счет автомата заряжания и тандемного досылания (снаряд-заряд) за один цикл. Удаление стрелянного поддона осуществляется с помощью его автоматического улавливания и укладки в пустой лоток без разгерметизации боевого отделения.
Комплекс управляемого вооружения
Отличительной особенностью танка является наличие КУВ (комплекса управляемого вооружения), позволяющего вести огонь управляемыми ракетами с лазерным наведением. КУВ «Кобра» заменен на «Комбат», что повысило максимальную дальность стрельбы с 4000 до 5000 метров и бронепробиваемость за динамической защитой с 600-700 до 750 мм.[8][9] ПТУРы размещаются в автомате заряжания так же, как и обычные снаряды.
Вспомогательное вооружение
Вспомогательное вооружение установлено в двух вынесенных и дистанционно управляемых модулях, которые включают:
1.зенитную двухствольную 23-мм установку ГШ-23 (боекомплект 300+600 патронов)
2.зенитный пулемет 12,7-мм НСВТ (боекомплект 300+300 патронов)
3.зенитный пулемет 7,62-мм ПКТ (боекомплект 1200 патронов)
4.автоматический гранатомёт АГС-17 (боекомплект 100 гранат)
Защищенность и живучесть
Баллистическая защита
Повышение уровня живучести танка достигнуто за счет установки ДЗ «Дуплет» на корпус и башню танка. Комплект предназначен для повышения уровня защиты от современных кумулятивных и бронебойных подкалиберных снарядов при минимально возможном увеличении массы танка. Комплект состоит из элементов встроенной динамической защиты (ВДЗ), установленных на корпусе танка, а также модульных секций, размещённых по внешнему периметру лобовых и бортовых участков башни и контейнеров, установленных на крыше башни.
Активная защита
Активная защита Т-64Е предусматривает использование КОЭП (комплекса оптико-электронного противодействия) «Варта», которая предупреждает о наведении высокоточных боеприпасов с лазерной системой управления, и активирует постановку дымовой/аэрозольной завесы вокруг танка. Система постановки аэрозольной завесы состоит из восьми 82-мм пусковых установок ЗД6/ЗД17. Аэрозольные гранаты способны поставить завесу, за которую противник, даже используя тепловизор, не сможет "заглянуть". «Варта» также срывает наведение ПТУР с инфракрасной ГСН (головкой самонаведения) за счет постановки инфракрасных (световых) помех.
Подвижность
Двигатель
На танк установливается пятицилиндровый дизельный двигатель 5ТДФЕ объёмом 13,6 литра и мощностью 850 л.с. Двигатель - двухтактный, многотопливный (работает на бензине, керосине, топливе для дизельных двигателей или их смеси в любой пропорции), с наддувом, прямоточной продувкой, непосредственным впрыском топлива, с горизонтальным расположением цилиндров и противоположно движущимися поршнями. По сравнению с 5ТДФ, предыдущим вариантом двигателя, на 21,4% возросла удельная мощность, достигнув 62,5 л.с./литр при тех же габаритах (Д х Ш х В, мм: 1413 х 955 х 581) и массе (1040 кг). Модернизированный двигатель имеет не только увеличенную мощность, но и значительно надежнее предшественника.
Вспомогательная силовая установка
На танке установлен дизельная вспомогательная силовая установка «АЕА-10» мощностью 10 кВт. Установка имеет общую массу 104 кг, размеры 525 х 480 х 970 мм, и включает в себя двухцилиндровый дизельный V-образный двигатель с жидкостным охлаждением и генератор постоянного тока. ВСУ предназначена для обеспечения электроэнергией танка с выключенным двигателем, например, при нахождении танка на стационарной огневой позиции или в засаде.
Хорошие танки. Правда стоят и ржавеют, а не активно защищают нас
На Т-64Б я когда то служил.
Может расскажете о машине, что нибудь интересное, как грят -из первых уст
А то ТТХ машины это одно, а как она ведёт себя в эксплуатации-другое.
Я срочную служил, стреляли очень много, ездили мало, обслуживанием, кроме как пушку почистить, не занимался.
Но стрельба с танка штатным снарядом - это ни с чем не сравнимое "очучение", и чем больше стреляеш тем больше удовольствие.
Танки без поддержки авиации ничто ...
Танки без поддержки пехоты ничто. Вообще на блокпостах бы они не помешали, хотя бы потому что оснащены тепловизорами.
Пехота активно ведет бой с пехотой. Танки и бтр(бмп) - отличная поддержка пехоты и взятие укреп районов. Авиация - поддержка и танков и пехоты. Грамотное действие всех трех (как минимум) сил минимизирует потери среди людей и техники.
Згенеровано за 4.765 секунд(и), виконано 100 запитів
