Тема: Сцепление
Всем привет!
60000, сцепление хватает в самом верху, трогаться потихоньку сложно - нужно газ хорошо добавлять, иначе вибрация, которой раньше не припомню. А тут еще знакомый напугал что у него на Мегане тоже на 60к замена сцепления и что мол это его срок. Я вот думаю, может и правда срок? Ездил в основном в городе по пробкам, дергал постоянно...
Re: Сцепление
А еще одна из пугалок гласит, что если вовремя не поменять, то может пострадать маховик. Брехня?
Re: Сцепление
На рахунок маховика не скажу, але  imho2  попробуй спочатку відрегулювати, трошки покататись, а потім робити висновки.
Я міняв на 200 ткм., правда в мене режим змішаний.
Віталік, ти де пропадаєш???
4 Відредаговано inok (2014-05-28 23:00:38)
Re: Сцепление
Думаю, что ещё рано ему... может подрегулировать можно?
Я вот уже больше 130 000 проехал,  начались какие-то дёргания... Думаю менять, уже САХС прикупил...
Теперь ещё определиться, что попутно поменять можно, чтобы не лазить туда по нескольку раз?
Lavrik, апиридил smile
Re: Сцепление
inok, масло в коробке smile
Re: Сцепление
А оно регулируется? Не знал.
В реале)
Re: Сцепление
Bumerdes,
Я менял на 260 000 км.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Re: Сцепление
Bumerdes, посмотри здесь http://daciacar.biz/sceplenie.php по регулировке в разделе "Замена и регулировка троса привода включения сцепления"
Re: Сцепление
Всем спасибо! Мне подрегулировали, стало лучше.
Правда при трогании все равно есть вибрация гдето спереди. Как будто глушитель, но глушитель вроде недавно инспектировали (менял резонатор).
Re: Сцепление
Bumerdes, временное решение. у себя вылечил дерганье при старте только заменой сцепления - проблема ушла
Re: Сцепление
Bumerdes, Ну чого ж брехня, цілком можливо подерти маховик заклепками якими фрикційні накладки кріпляться до диска...
Або якщо диск зчеплення повело, то і на маховику знос нерівномірний зробиться...
Re: Сцепление
Регулировка дала положительный результат, плюс сменил бензин Е40 на стандартный и ездить автивка стала както плавнее. Поэтому судя по срокам которые тут озвучили на жизнь сцепления, думаю, что еще побегает.
Вибрация точно не в сцеплении, думаю или глушитель или опора, в общем надо ехать на подъемник.
Re: Сцепление
Вот вопрос на засыпку. В талмуде написано что размер L1 не регулируется, а L2 должен лежать в пределе 60мм +/- 5 мм. Так вот у меня педаль вылезла, решил подрегулировать, было 57мм, на 2 мм открутил регулировочный винт, стало 55мм, что является пределом руководства. Означает ли это, что диску сцепления приходит конец?
Re: Сцепление
А сцепление на MCV регулируется? Некоторые говорят что оно самоподводящее так как гидравлическое.
Logan MCV 1.6 (база)+БК+ГБО IV(Zenit)
Re: Сцепление
У меня тоже сцепа почти в самом верху хапает. Я так понял, что можно подтянуть малехо, но это временная мера и скоро тоже под замену. Пробег 146 тыс.
ненавижу наш автодор
16 Відредаговано Antuan (2014-08-01 23:11:20)
Re: Сцепление
Сегодня подтянули тросик сцепления. Ход педали уменьшился раза в полтора а то и в два. Хватает почти сразу же. Это так и должно быть?
Я просто не помню как было на новой машине с салона.
Re: Сцепление
Antuan написав:
Машине год, пробег 12000 хватает на середине хода где-то. ИМХО так же было и после выезда с салона
Re: Сцепление
Antuan,
як мені колись сказали офіціали, тросик має бути натягнутий так щоб педаль щеплення і тормоза були на одному рвні.
Re: Сцепление
OKurylyshyn написав:
Antuan,
Завтра гляну. Спс.
Re: Сцепление
І правильно казали....
Re: Сцепление
Antuan написав:
Antuan,
Завтра гляну. Спс.
Педаль сцепления на одном уровне с педалью тормоза.
А такой еще нюанс. Очень сильно и противно скрипит педаль сцепления, когда на улице выше 25 градусов. Куда там смазку надо закладывать и какую? Спасибо.
Re: Сцепление
Antuan написав:
Это всё полумеры... Хватает ненадолго. Моё мнение - забить и терпеть.
Re: Сцепление
забить и терпеть
Когда не жарко ваще не скрипит, или когда двигатель холодный.
Re: Сцепление
Antuan написав:
Всё аналогично. По весне пробрызгали педаль сцепления... Помогло на три месяца... Более не буду. Деньги на ветер.  imho2
Re: Сцепление
Народ, подскажите плз, какой сейчас лучше покупать комплект сцепления. LUK или Valeo?  hmm
Заранее огромное спс  storstark
