26 Відредаговано Starosta (2013-05-31 15:24:19)
Re: Десять способов сэкономить бензин
Вождение автомобиля:
– Аккуратная езда с небольшой скоростью до полного прогрева двигателя предпочтительнее прогрева двигателя на холостом ходу на стоянке.
– Скорость - дорогое удовольствие.
– «Спортивная» манера вождения стоит дорого - отдайте предпочтение «плавному» стилю управления автомобилем. – Тормозите как можно реже, старайтесь заранее оценить обстановку на дороге (препятствие или поворот), и Вам будет достаточно лишь снять ногу с педали акселератора.
– Не разгоняйтесь слишком интенсивно.
– Не нажимайте сильно на педаль акселератора во время движения на промежуточных передачах. Старайтесь по возможности использовать самую высокую передачу, но не перегружайте двигатель. Во время движения автомобиля с автоматической коробкой пере дач рычаг переключения режимов должен находится в положении D.
– При движении на подъемах не стремитесь сохранить прежнюю скорость; не нажимайте на педаль акселератора больше, чем при движении по горизонтальному участку дороги: удерживайте ногу на педали акселератора в том же положении.
– Двойное выключение сцепления и «перегазовка» при переключении передач перед остановкой двигателя совершенно излишни на современных автомобилях.
– Движение в ненастье и по дороге, залитой водой. Не ездите по затопленному шоссе, если уровень воды выше нижнего края колесных дисков.
– Потребление электроэнергии ведет к увеличению расхода топлива, поэтому всегда выключайте ненужные электроприборы. Однако, прежде всего для Вашей безопасности, при плохой видимости включайте наружные осветительные приборы, руководствуйтесь правилом «видеть и быть видимым».
– Используйте систему вентиляции салона. При скорости 100 км/ч езда с открытыми окнами увеличивает расход топлива на 4 %.
– На автомобилях с системой кондиционирования воздуха при ее использовании наблюдается увеличение расхода топлива, особенно при движении в городском цикле. В автомобилях с системой кондиционирования без автоматического режима выключайте кондиционер, когда в нем нет необходимости. Советы, которые помогут Вам уменьшить расход топлива и защитить окружающую среду: Если Ваш автомобиль находился на стоянке в очень жаркую погоду или под прямыми лучами солнца, рекомендуем проветрить его салон в течение нескольких минут, прежде чем запустить двигатель.
– Не переполняйте бак при заправке во избежание расплескивания топлива.
– Не ездите с установленным на крыше пустым багажником.
– Громоздкие грузы лучше перевозить в прицепе.
– При буксировке жилого прицепа используйте аэродинамический дефлектор; не забудьте отрегулировать его положение.
– Избегайте использования автомобиля для частых и коротких поездок в сочетании с длительными остановками: это не позволяет двигателю прогреться до нормальной рабочей температуры. Шины Причиной повышенного расхода топлива может стать:
– недостаточное давление в шинах,
– установка шин, не рекомендованных производителем.
Серинький написав:
Как понять, что оно изнашивается? Должна быть разбежность по тахометру и скоростью авто или из за частого переключения?
Сцепление изнашивается по-любому. Это естественный процес. Я как-то поделился мыслями про торможение двигателем с мастером реношек, он мне про износ сцепления и сказал. А объяснение такое - если резко бросать педаль сцепления на скорости, когда двигатель работает на холостых - это сильно нагружает сцепление. Насколько быстрее такой стиль езды приведет к поломке сцепления - трудно сказать. Это наверно из  той оперы - как быстро износится двигатель, если его часто крутить до отсечки?
Begemot написав:
Кроме того, на нейтрали на 10-15% увеличивается тормозной путь.
Что-то сомнительно... Не вижу причин для такого увеличения только из-за эффекта гироскопа.
Logan 1.5 dCi 2013
Кому не трудно, поддержите ютуб канал подпиской https://goo.gl/P78KQn
Как можно экономить бензин
В условиях нынешней ситуации, а также постоянного подорожания мы начинанием задумываться об экономии.  В этой статье мы расскажем о том, как ежедневно избегать лишних затрат бензина.
Прежде чем написать, как можно снизить расход бензина в автомобиле, хотим отметить, что каждый совет и в отдельности хорош, но желаемый результат можно получить, только используя все советы в совокупности.
Для тех, кому лень читать приводим сводный график, который показывает основные моменты по экономии бензина, времени и соответственно денег:
http://xxl.ua/images/uploads/2014/05/ekonomia-topliva.jpg
1. Уберитесь в своем автомобиле
Необходимо следить за чистотой в салоне. Это нужно не только для ухоженного вида, но и для того, чтобы не скапливались ненужные вещи. Лишний багаж увеличивает вес вашего автомобиля и поэтому больше расходуется бензин.
2. Аэродинамика автомобиля
Аэродинамика машины помогает экономить топливо. Снизить сопротивление воздуха можно за счет снятия с автомобиля разных ненужных деталей.
3. Кондиционер
Климат-контроль или кондиционер использовать только по необходимости. По словам специалистов, охлаждение воздуха в автомобиле может увеличить расход  бензина на 1 л/100 км.
4. Проверяйте чаще шины
Не накачанные, так как нужно шины увеличивают не только шансы попасть в аварию, но и расход топлива. При таких обстоятельствах он увеличивается аж на три процента.
5. План твоего маршрута
Спланируйте правильно свою поездку, чтобы «не нарезать лишние круги». Тут вам может пригодиться навигатор, он поможет выстроить правильный путь с минимальными затратами бензина.
6. Количество оборотов в минуту
Если у вас машина с  МКПП.  Передачи стоит переключать чуть раньше, в районе 2500 об/мин для машин, которые ездят на бензине и 2000 об/мин для дизельных моторов.
7. Выключай двигатель в пробках
Если вы попали в «большую» пробку, то в такой ситуации лучше всего заглушить мотор во избежание лишнего расхода бензина.
8. Следи за дорогой
Нужно запомнить, что экстренное торможение увеличивает расход топлива. Внимательность на дороге поможет довольно существенно экономить топливо.
9. Иногда пересаживайся на общественный транспорт
10. Пешие или велосипедные прогулки
Подробнее: http://xxl.ua/auto/avtosovety/kak-mozhn … z336yukVYs
Ох, не факт...  lol Пару раз меня навик так "заводил", что мама не горюй...
Пункт N8 не понял немного  dntknw
Ходите все пешком styrka  Полезно для всего организма  lol1
* Искренность часто приводит к наказанию.
qwerty_Doc написав:
Не факт - вредно для ног
Лучше на велосипеде.
inok написав:
Это от карт зависит.
Меня навик выручал.  wink
Graas написав:
Это самый главный пункт.   imho2
А то на навик или на телефон смотрят - небезопасно.  imho2
Graas написав:
да все элементарно, одно дело резко оттормозится, а другое дело вовремя спрогнозировать торможение, и просто затормозить двигателем.
qwerty_Doc написав:
Вредно для суставов)))
38 Відредаговано Graas (2014-05-29 20:03:29)
maksim75 написав:
Graas написав:
а расход причем здесь, так что бы учитывать его в глобальных мерках по общему пробегу?  dntknw особенно в пределах города миллионика например, где тормозить интенсивно приходится каждые 100- 200 метров,  imho2 ерунда а не совет.
Из моего опыта кроме стиля вождения, можно выжать все возможности из машины. Энергосберегающая резина, давление по норме или немного выше нормы в шинах, энергосберегающее масло, ГБО и иридиевые свечи для него. И даже, как оказалось с большой долей вероятности, замена заводского масла в коробке передач на то, что рекомендовано Ренолем.
По "навикам" - надо быть ихим фаном иметь последние карты и версии ПО и т.п. Я вон по Румыннии в 13-м году ехал по карте 12-го ... так вот навик мну рисовал, что я еду в поле - дороги там быстрее строятся чем у нас ...
Logan 1,6 Prest f2 08 г. 145 ткм чіп-тюнінг, даунгрейд євро-3 на євро-2, без ката (стронгер), "діра" у глушнику
кЫянам надо готовиться к "земле" ... (с) wink
Go hard like Vladimir Putin - http://www.youtube.com/watch?v=BqCfUn8dVzs
Graas написав:
После резкого торможения, обычно следует разгон на повышеных оборотах, при котором топливо сжигается более интенсивно, чем если бы тот же отрезок пути проехать с плавным торможением и плавным набором скорости. Вот отсюда и экономия. Кажется так...
Спасибо сказали: Graas1
42
RUNO написав:
Качав перед 2,3, зад 2,5 так накат супер розгін теж нормально, не пливе але комфорту "0".
RUNO написав:
На яке замінив та при якому пробігу?
Серинький написав:
Чесно навіть не скажу. Майстер, у якого я обслуговую, дуже не любить експериментів. Він закуповує тільки те, що потрібно. Пригнав машину, домовились, що він перевірить масло, якщо потрібно, замінить. Я почав питати, яке потрібно. Він відповів, що є тільки одне масло, яке рекомендоване Рено, його й буде заливати. Якийсь Ельф 75w80. Конкретніше не скажу
Можна добавити і одинадцяте правило
Старайтеся заправлятися на АЗС рідше і більшими об'ємами, ніж часто і меншими об'ємами.
Пояснення: на колонках АЗС написано похибку 0,25 л при одній заправці. Зрозуміло, що вона швидше в "-" ніж  "+". Тобто, при ціні бензина, наприклад 16грн, одна заправка віднімає з нашого гаманця -4грн. При 4 заправках по 10л переплатимо 4*4грн=16грн. А при 1 заправці на 40л переплатимо 1*4грн=4грн, тобто на 12грн менше.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
Спасибо сказали: MACK1
45
Велосипедист — бедствие для экономики))
Человек не покупает автомобиля и не берет под него кредит.
Не покупает бензин. Не пользуется услугами ремонтных мастерских.
Не страхует «гражданскую ответственность». Не пользуется платными стоянками.
Не страдает от ожирения. Да-да, он еще и здоров, черт возьми! Здоровые люди не нужны для экономике. Они не покупают лекарства. Они не ходят к частным врачам. Они не увеличивают ВВП...
Все правильно, сами говорим (понимаем) и делаем абсолютно противоположное. dntknw    tease
дядя Міша,
Колонка , по законодавству, колібрується на похибку у 0,5%. Тобто на 20л палива вам можуть долити обо перелити 100мл , при 10л +- 50мл...і т.д.
Ви , як і любий інший водій, можете затребувати, при підозрі в недоливі, у вашій присутності зробити контрольний замір роботи колонки. На кожній АЗС є спеціальня калібровочна тара ємкістю 10 або 20 літрів.
а те  що ви бачили на колонках  dntknw
Renault Logan Black Line 1.6
