Тема: Перестал фиксироваться переключатель поворотов. Ремонтируется?
Подрулевой левый переключатель начал выделываться. Все нормально работает кроме перекл. поворотов. В зависимости от положения руля может зафиксироваться, но в большинстве случаев нет. Если градусов на 15 повернуть руль в сторону поворота, рогда фиксируется. Это ремонтируется или надо менять?
Re: Перестал фиксироваться переключатель поворотов. Ремонтируется?
разбирать пробывал? у меня была похожая фигня. лопнул контакт ( пластинка с контактом) взял с совдеповского реле и переклипал. уже 5 лет работает.
logan 1.4 2006 г база
pavel_iv77 Еще не разбирал. Пока нет времени и хочу по-больше информации получит.  У тебя там пружинка лопнула? Смазывать что-то надо?
Связист написав:
я не смазывал. там своей достаточно.
Сегодня на улице дождь переходящий в гололед. Решил разобрать подрул. переключатель. Разобрал. Никаких лопнувших пружинок нет. На самом рычаге  есть на пружинах 2 белых пластиковых кулочка. Они подпружинены и фиксируют рычаг в одном из положений. Большой выработки на них и выемках в ответной части корпуса нет. Прочистил, смазал циатимом. Чуть лучше, но все равно переключается с каким-то усилием, как будто за что-то цепляет. Металлические контактные площадки везде целые, смазаны какой-то смазкой.   Что можно с этими кулочками придумать?
посмотри в разоброном виде что мешает. я одну потерял пружинку брал с зажигалки  smile
На белых кулачках была выработка и заусенцы. Чуть снял фаску надфилем, смазал. Вроде бы норма. Поставлю на машину проверю.
Связист написав:
проверил работает?
завтра сегодня станет вчера
