Тема: регулировка ремней безопасность по высоте
регулировка ремней  функция не столь важная но пусть будет, цена и усилия не велики по этому было решено ставить, снял накладку стойки, для того что бы убедится что есть резьбы и убедившись в их наличии замерял межцентровое расстояние 122мм, на разборке били взяты механизмы регулировки от старого логана, стали как родные вот только е старого логана вариантов обивки два, серый и черный, то были выбраны черные, но дома оказалось что из за того что старый болт под ключ на 16 а новый( с регулировкой) на 17 то колпачки не стали, пришлось заказать на экзисте, и после намечены края регулировок, просверлены отверстья и отрезано все лишнее путём прикладывания 3 мм пластики и по средствам канцелярского ножа, регулировки заводские, крепятся в штатные места, и штатными болтами , так что надежность как с завода smile
https://h-a.d-cd.net/be4a974s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/b84a974s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/424a974s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/2a4a974s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/f94a974s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/fd4a974s-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/f34a974s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/8f4a974s-960.jpg
Спасибо сказали: _AlexSander_, ivalent, Palich3
Re: регулировка ремней безопасность по высоте
колпачки на разборке взять не мог? smile
мог, но на экзист  по другому вопросу ехал то заодно так сказать и колпачки smile
ну.. заплатить 3 рубля или 103 это таки разница.. хотя.. у богатых свои причуды  angel
экзист 7 грн/шт,
рено:
Реферанс    Наименование ЗЧ    Розница
8200797026    КОВПАЧОК (ПЛАС)    3.78 грн
разборка: пойди возьми в той кучке smile
А не проще ли на точиле болты под старые колпачки спилить?
Ну що ви накинулись...  rtfm  Ну зробила людина як зробила, головне працює і Юра задоволений результатом  smoke
Спасибо сказали: urabus871
8 Відредаговано urabus87 (2014-06-18 18:50:54)
во во  coffee
на экзисте взял колпачки по 6 грн  уверен что  толик, логонолюб http://www.logan.in.ua/forum/topic5182- … a-p61.html , у него брал механизмы, подарил бы  но так как заказывалдругие запчасти то  до кучи взял и их , не хотел уже беспокоить по такой мелочи smile
не наши методы, не по феншую smile родные колпачки  на нижние болты одел
urabus87 написав:
Так бы сразу и сказал smile
10 Відредаговано Vladimir1964 (2014-06-17 09:43:24)
Правильно ли я понял, что на дорогих комплектациях, Престиж, в частности, это устройство стоит изначально?
Правильно...
Спасибо сказали: Vladimir19641
Правильно...
то-то я и думаю, у меня ж вроде есть эта хрень (правда никогда не использовалась)
offtopic И я не пользуюсь... smile
Не пользуюсь - это не пристегиваюсь. А в данном случае один раз высоту ремня под себя настроил и катаешься. Лично мне эта фича нравится - люблю опускать ремень пониже и сам ремень пропускаю под мышкой. Так она меньше жмет, что особенно заметно когда легко одет.
Понимаю, что по безопасности это минус, но ремень пол мышкой все же лучше, чем когда он вааще не пристегнут smile.
urabus87 написав:
Молодец!. Нужно будет и себе такое замутить, т.к. ремень безопасности лежит не совсем там, где он должен лежать. До сих пор диву даюсь, почему в новом Логане такую полезную опцию упразднили? Кстати, а в результате появления сего нехитрого устройства появилась ли возможность опустить ремень ниже той точки, где он был?
да , теперь ремень можно как поднять на примерно на 30 ммм так и опустить примерно на 70-80 мм
Palich, ну конечно, т.к. в стоке ремень стоит мертво приблизительно в середине регулируемого хода.
Тоже удивляюсь жабе румынов, сэкономивших на этом.
ЗЫ. Попутный вопрос: ременная пищалка пищит только на ремень, или на ручник и пр. звуковые  сигналы используется она же?
Имею желание кильнуть пищание ремня.
да вроди как одна,  тогда под водительской сидушкой провода надо или замкнуть или разомкнуть  ,  на знаю как концевик в ремне устроен
У меня знакомый купил на рынке заглушку в замок ремня. Защелкнул и ничего не пищит. Как по мне- безопасность важнее.
anry77 написав:
это не безопасность smile
anry77 написав:
Осторожнее нужно быть с заглушками в защёлки ремней безопасности! Т.к. есть три варианта развития событий
1) Если ремень безопасности не пристёгнут, то пищалка пищит минут 5 помоему, потом замолкает. И в случае ДТП подушка безопасности не должна сработать поидее, и водитель просто ударяется об руль.
2) Если в защёлке ремня безопасности стоит заглушка, то в случае ДТП происходит следующее: водитель по инерции летит вперёд, а на встречу ему вылетает подушка безопасности, вроде как шея может повредиться серьёзно.
3) Если водитель пристёгнут ремнём безопасности, то в случае ДТП к тому мгновению как водитель лицом "дотянется" до подушки безопасности, она будет уже раскрыта.
Описанное мною - ИМХО собранное из интернета за некоторое время.
Интерестно было-бы узнать какая "логика" срабатывания подушки безопасности ДА или НЕТ, в случае защёлки ремня безопасности ДА или НЕТ?
Хохол, да понятно, что идея с заглушкой глупая, годится разве что для колхозников, которым не приходится ездить быстрее 40 км/ч.
На Мазде-6, в которой такая же пищалка, я ездил пристегивая ремень за спиной.
Не знаю как сделано в новом Логане, а в др. автомобилях при ударе заданной силы водительская подушка срабатывает в любом случае, не зависимо от ремня, т.к. подразумевается, что без водителя автомобиль двигаться не мог...
Пассажирская подушка срабатывает только при наличии пассажира (по датчику ремня и/или датчику наличия пассажира (веса).
Время срабатывания подушек составляет порядка 20 мс. За это время при скорости 72 км/ч тело водителя пролетит 0,4 м...
Спасибо сказали: Майский Кот1
24 Відредаговано anry77 (2014-06-18 11:16:17)
urabus87 написав:
anry77 написав:
Ну я имел ввиду, что сам всегда пристегиваюсь и пассажира переднего заставляю. А те, кому взападло пристегнуться, ищут заглушки, замыкают провода. Приучил себя пристегиваться ещё на славуте.
блин у друга  америкос так машинка сама пристёгует, отстёгует, писец как удобно
