26
Re: Диски на новый Stepway
urabus87 написав:
у меня вот такие http://www.mobilluck.com.ua/katalog/whe … 75737.html
Красивые. Че то не совсем по стандарту как то  hmm
Размер обода (дюйм): 15";
Ширина обода: 6.5;
Вылет диска (ET): 35;
PCD (диаметр центров крепёжных отверстий): 4x100;
DIA (диаметр центрального отверстия диска): 67.1;
Цвет: Белый с черными спицами и внутренним ободом
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
в центральное отверстие переходное кольцо, а вылет компенсирует ширина, и диск смещается во внутрь на 1 мм а на наружу на 11 , так как шире на 0,5 дюйма , брал с мин смещением во внутрь, что бы не за что не  затирало, хотя там зазоры  больщие
вот с калькулятором поиграйтесь http://tyres.spb.ru/tirecalc
Спасибо сказали: alex.cver1
28
alex.cver написав:
Сталька больше для зимы подходит, так как литые имеют свойство колоться в сильный мороз
Не пишите глупости smile
urabus87 написав:
Я наоборот старался не выносить наружу, чтоб бока меньше загаживать.
Стоят со смещением внутрь на 12 мм от штатного. Все ок, ниче не мешает.
да все дело в том  что вылет подходит, рисунок не нравится, рисунок нравится ширина не та, ширина та так 8 отверстий под болты  вот так сказать был оптимальный вариант соответствия всех требований по чу чуть smile хотя у нас наверное одинаковые данные, просто у вас стёпа то пошире будет smile немного
31 Відредаговано alex.cver (2014-06-26 21:46:35)
KorteS написав:
urabus87 написав:
А Вы какие диски брали  по параметрам?
Я так понял примерно такие, если на 15?
Ширина обода: 6.0;
Вылет диска (ET): 49-50;
DIA (диаметр центрального отверстия диска): ???;
Скиньте ссылочку если не трудно  angel
Чи може хтось зважити рідне колесо Степвея R16 з резиною 205/55?
от простого sandero R15 на штатном   около 15 кг, если не ошибаюсь 14,7 кг  толи 14,4  надо запаску взвесить, но литые диски не всегда легче, так как они толще, другое дело ковка но у ниё и ценник другой
urabus87 написав:
да и ковки таких размеров очень мало( интересные модели идут от 18 дюймов(((
alex.cver написав:
Я брал на 16", такие
http://zorat.net/wheels/zw-zw-745-sp/4/6.5/16
36
KorteS написав:
alex.cver написав:
Спасибо. А не жестко ли ездить на 55 профиле зимой на таких дисках?
При выборе диска надо соблюсти "посадочные" характеристики диска - МЦ расстояние, диаметр отверстия, вынос и радиус подобрать, чтоб резина когда подвеска работает на вывороте за арки не цепляла.
Это всем ясно. Но есть очень существенная характеристика диска - надежность!!!! Вот здесь литье может таить опасность. Внешне красивый диск с "гарантией" может ллопнуть и ... очень не приятно результировать... Бренды - не панацея... Одно, что подделки, второе - просто брак возможен. Братец мой, к примеру, "брендовые" диски обул и километра пять от шиномонтажа отъехал, на повороте спицы луснули (ударов о выбоину не было..., просто на повороте, на ровном асфальте...)... Больше "тюннинговочных" дисков, даже от маститых продавцов не берет....
В этой связи рекомендую обратить внимание на родные дисски Рено... Крепкие должен вам сказать оказались. Выдержали удар в бок авто ... От удара погнуло ступицу (!!!!), кулак поворотный, рычаг (полетели сайленты и шаровая полезла) рулевую тягу и наконечник, стабилизатора стойку, аммортизатор под угол близкий к 90 градусам сложился..., колесо вошло в пружину стойки и замерло.... После восстановления подвески оказалось, что диск в норме(!!!!!!!). Так поцарапан, да на КА какого то рожна чем то острым чуток рубанули (типа зубилом), видимо когда снимали.... Но "восьмерки" диск не дал!!!! И после восстановления  борта (прокаткой с прогревом) готов к бою... Ищу теперь где бы его покрасить, чтоб так как на заводе (с балончика и сам могу, но то как временное мероприятие...)
Так, что рекомендую рассмотреть бу диски от Ренаульта...
PS Удар поперек авто пришелся четко в колесо (переднее), от чего Сценик развернуло почти на 360 градусов. Атаковавший был на китайском авто, скорость больше 60 км/ч, судя по регистратору тормозить не пытался...
А какой у Вас был родной диск - литой или метал?
alex.cver написав:
А в чем разница езды на одном и том же профиле зимой и летом?
Если честно, никогда не задумывался smile
40 Відредаговано Дядя Федор (2014-06-27 19:53:46)
alex.cver написав:
Литье...
Такой http://autoshrot.by/image/cache/data/diski/r16/renault%20scenic%202005/Renault_scenic_2_2005_r16-800x800.jpg
(фото не мое)
41 Відредаговано Evgenий (2014-06-28 09:47:11)
KorteS написав:
Разница в состоянии дорог летом и зимой и в количестве "сюрпризов", скрытых лужами и снежной кашей wink Все это особенно актуально для низкопрофильной резины wink В связи с чем даже некоторые владельцы джипов на зиму переходят с 20 дисков на 18 smile
KorteS написав:
Вообщем то я это имел ввиду. Я не представляю как ездить на 55 профиле зимой, когда и летом то ездить жестко и полуреально с нашими дорогами. В иделе хотелось бы даже 70 назиму а не 65. Но 65 тож в разы лучше чем 55. Хотя конечно если сильно хочется то можно и на 55 поездить, но будет оооочень некомфортно.
alex.cver написав:
Какие глупости могут быть - когда стальной диск ровняется, а литой тупо выкидывается. Зимой помять любой диск в разы легче нежели летом конечно.
P.S. Списался с дилером - есть у них штатные на R15 на Степку, стальные, там наверное и возьму.
