Тема: провал при нажатии на педаль газа
Появилась такая проблема! Когда машина стоит и работает на холостых оборотах при резком нажатии на педаль газа (не важно до упора или на половину) идет провал а после набирает обороты, потом обороты холостого начинают падать на 0 подыматься на 850 и так плавают пока не подгазнеш. В ходу если отпустить педаль газа при включенной скорости то машина жестковато начинает притормаживать, раньше плавно сбрасывала скорость при таком способе качения! Сегодня менял бронепровода и свечи проблема осталась... Где искать проблему? Машина логан 2012 года выпуска пробег 35000 км.
Re: провал при нажатии на педаль газа
Думаю, что проблема в электронике. Диагностику надо бы сделать...
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
дроссельный узел не пробовали почистить с РХХ?
Только что почистил не помогло! Да и чистый он был dntknw
проверь сопротивление обмоток рхх. около 51 ом должно быть на обоих
Спасибо за подсказку, теперь нужно найти человека который с электрикой на ТЫ.... Просто в моем случае электрика это БОЛЬШАЯ проблема dash1
мультиметр в руки и вперед. если есть знакомые на логане - просто поменяться на время.
ну не шарю я в электрике, а тем более что касается замеров сопротивления и прочего... dntknw  Мой уровень это найти + в проводке ну максимум определить откуда и куда он идет!!! Поэтому дабы не навредить я за электрику не берусь, лучше попрошу знающих людей о помощи! lol1
был на диагностике сегодня, ошибок нет все нормально, что это было не понятно! dntknw Вот такие бывают капризы у рено логан moto Всем спасибо за помощь!
10 Відредаговано gatuno (2018-08-28 11:22:02)
Зявились провали. На бензині, саме в діапазоні 2500-3000. До норм, і після норм, а 2700 +/-  яма, зутуплює, ніби відпускаєш газ, а не тиснеш. Якщо плавно набирати оберти, то провал не відчувається. На ГАЗу все чітко, рівномірно і динамічно.
Зявилося це фактично після заправки на ОККО-95 20л (до в баку все літо плескався ВОГ і такого не було). Потім сталося, що пробило ВВ першого циліндра. Заміним всі ВВ. Тупняк на бензі лишився. Свічки Denso K20TT ~ 8К пройшли на газу. Думаю  завтра поставити новий комплект на повірку.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
gatuno написав:
Скажіть, чи вирішили проблему? В мене схожа ситуація вже давно. . А саме, на бензі провали теж при більш різкому натисканні і не дуже різкому (в звичайному режимі), а якщо дуже плавно, то не відчувається провалів... на газу все нормально. Провода недавно міняв. Свічки ставив різні, те саме.. Під катушкою - лежить прокладка з параніту, хоча. тріщина в катушці існує невелика... Сітку бензонасоса в бензобаку міняв. З варіантив читав, що причина може бути ще: 1. Форсунки. 2. Бензонасос (не дає потрібний тиск) (хоча, в колбі, металевої стружки не було при вскритті) .  3. Датчик абсолютного тиску. Авто 2012. 65тис. З них майже половина на газу ...   Робити методом тику все впідряд теж не зовсім варіант, але і діагностику нормальну знайти дуже важко зараз..
ИЖ-412(91), ВАЗ-21013(83)ГБО, Daewoo Sens 2004(ГБО-2), RENAULT LOGAN MCV 2012-1.6, ГУР, A\C, LPG4_Zenit PRO
Быть добру!
ROKKY_MCV написав:
Поки ні. Поставив нові свічки - те саме. Викатам бензин(окко95), залив Vеntus95, покатав кількадесят км, давав прос...ся високими обертами - те саме. На газу нормально.
Хотів зняти живлення з першої лямбди - то там підібратися як хз(буду ще ютби дивитися). Таки лишається форсунки чи б.насос, тиск поміряти в топл.магістралі.
Сбросить настройки пробовали? (снять клемму акума на мин)
Поставить катушку, которая гарантированно работает нормально (как подсказал _AlexSander_)
пробовали?
Bob3000 написав:
пробовали?
нажаль, катушки нема де взяти підкинуть... Однак і пошук такої трохи стримує те, що відомо. що ГБО більш чутливе при проблемі з запалюванням (електрикою). А на газу -навпаки,  все нормально...
Була правда в мене схожа проблема коли був СЕНС в мене. мучався, форси чистив, фільтр головний міняв, а виявилось - сітка в бензобаці... Поміняв і все, хоча,ю на неї менше думав, бо міняв її як півтори року назад. Тому я і почав з цього копати в логані. Поміняв сітку, а не воно. Доречі, про тиск, який видає бензонасос. Тоді при про проблемі на СЕНСі, я міряв 2 рази тиск - і показувало достатній з запасом наче, але, є нюанс. Тиск, який видає насос при стоячому авто  і тиск який видає насос при русі авто - це різні речі. А його , на ходу. перевіре не кожен. Це важче...
Быть добру!
У вирішенні проблеми не допоможу, бо сам зараз і подібним зіткнувся. На другій до двох тисяч тупить страшно, стрілка таха дьоргає поки не набере 2000, а потім як книжка пише. Інколи на третій тупить дико, після 30 набирає ніби з якорем позаду.
У вівторок жену на реносервіс, опісля відпишу чи зробили і що усунули чи знайшли.
DAEWOO SENS 2005 -> Renault Logan 2 2013
zavadanazar написав:
дякую! будемо чекати Від Вас результатів огляду! щасти і всім гарних вихідних!
Быть добру!
gatuno написав:
Свічки Denso K20TT
Не понравились мне єти свечи. Не хотела машинка нормально на них ехать ...
1 -ше. Це схоже на проблему з газовою форсункою, а тупить через перелив бензину надто багата суміш.
2 -ге.  Дивився би редуктор. Чи немає газу в вакуумі, - також надто багата суміш.
( як на мене це найбільш вірогідно) шукав би тут.
gatuno написав:
Свічки Denso K20TT
на яких хоче їхати добре?
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
20 Відредаговано zavadanazar (2018-09-09 12:29:04)
grapes написав:
Дякую, маєте рацію по перелив бензину. На комп'ютерній діагностиці показує збільшене значення тиску повітря  в колекторі. На цьому також буду акцентувати увагу на сервісі. Хай шукають де начубасили...
JeepKa написав:
gatuno написав:
Свічки Denso K20TT
Я перешёл на оригиналы. Проблем нет, менять через 20тыс., Если на газу.
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
JeepKa написав:
Оригинальные. Тык 50-60 ходят спокойно ( зазоры если контролировать).
grapes написав:
То провали на БЕНЗИНІ, на Газу все нормально. Принаймні, так на моїй.
JeepKa написав:
в мене оригінал двох контактний, як на них контролювати зазор?
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
JeepKa написав:
контролювати зазор?
между центральным электродом и боковыми
